1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    4 дня назад, залили пол по проф листу н 60, пролет 3.5 метра в свету, нижняя арматура ф14, сверху ф8 + сетка, бетон м300 на граните слой минимум 130 мм, все встало вроде хорошо, паутинки есть, но думаю затянутся! Делала иностранная бригада, ну и конечно с уровнем пола промахнулись, даже прораб не заметил перепал 12 мм, пол минимум 130 мм, максимум 142 мм не везде, но есть бугры и ямы. Маленькие бугры срезал, а вот большие заставлю работников. Вопрос, буду укладывать ЭППС, стоит ли выравнивать ямы пескобетоном и как укладывать ЭППС, сверлить пол нет желания?
  2. Yukko
    Yukko
    Yukko
    Иногда просто песком выравнивают под ЭППС, и всё. Но лучше сделать слабую (1:5-6) смесь песка с цементом, слегка ее увлажнить, ещё меньше, чем для полусухой, разбросать, более-менее разровнять правилом и в нее "втирать" листы ЭППС под нужный уровень. На ютьюбе есть (было?) видео Виталия Лужецкого с детально снятым процессом.
    Здесь главное банально перераспределить нагрузку, чтобы не было локальной на ЭППС.
  3. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Стяжкой сверху эппс выравняете, зачем под эппс ещё выравнивать, тем более 12 мм разница это ерунда! Просто укладывайте эппс вплотную к бетону, про небольшие ямки можно забыть вообще, большие слегка песком присыпьте, крепите Т-дюбелем сразу к плите, если эппс 50мм ну возьмите дюбель 10*90, единичные дырки никак на прочности плиты не скажутся, тем более рабочая арматура нижняя, Вы же не будете дырищи выбивать сквозные на каждом метре верно? ;)
  4. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    После того как вскрыл опалубку, сомнения по поводу крепление прошли, 85 мм бетона над верхом листа, да тут можно где угодно сверлить. Купил отдельно дюбель с шурупом 8-80 и шайбы пластиковые, крепление с шурупом удобнее при монтаже и демонтаже, чем хлипкий пластиковый гвоздь (лично мое мнение)! Про ЭППС, не реклама но самый дешевый оказался в Аксоне из за бесплатной доставки + всякие бонусы, даже у производителя ПСБ 35 оказался дороже и еще начали фыркать, типа меньше 2 м3 L кромку делать не будем,+ сроки 5 дней! Меж собой листы склеил по L кромке клей-пена Соудал 1 баллона хватило на 36 м2.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
