1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я уже подсказал - дерево. :super:
  2. Кирос
    Кирос
    Кирос
    Московская область
    Пожалуста помогите советом. Собираюсь делать монолитное перекрытие гаража по 75 профлисту со смотровой ямой. Плита будет шире фундамента на 0.5м. На плиту столбы кирпичные, между ними стенка в 1/2 кирпича. На рисунке: серым- фундамент, пунктиром - плита.
    думал профлист распологать везде вдоль стороны 4.7м в волну 12-ю арматуру, немного выше профлиста (2,5см) сетку из 12 арм. с ячейкой 20Х20, где плита выступает за фундамент сделать верхний ряд арматуры (12) шириной 1,5м также 20х20, общую высоту плита (сучетом профлиста) 24см.
    вопросы:
    1. как быть со смотровой ямой? Она ведь разрезает плиту.
    2достаточно ли такое армирование или может слешком много?
    3 нужно ли дополнительно верхнее армирование по всей плите?
    4 может вдоль ямы 16-ю вместо 12-ой 3штуки бросить?
    Зарание благодарен.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а где рисунок то?
  4. Кирос
    Кирос
    Кирос
    Московская область
    Простите никак неполучается прикрепить фаил. Попробую описать. Фундамент в плане прямоугольник с попереченой посередине. наружный размер 4,20мХ8,85м. по 3-м сторонам (длинная и 2-е короткие) в качестве опалубки 3 ряда кирпича (в1/2), ширина ленты фундамента 0,3м. Плиту планирую залить шере фундамента на 0,5м т. е. в плане плита будет 4,7Х8,85.Яма распологается вдоль длинной строны фундамента от наружной (4,2м) до поперечины
  5. Кирос
    Кирос
    Кирос
    Московская область
    Вот рисунок
    чтото не получается с рисунком
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Машина на перекрытие будет заезжать? Зачем выступ за периметр?
  7. Кирос
    Кирос
    Кирос
    Московская область
    На перекрытии будут возможно две машины. На выступ заезжать не будут. Выступ ради увеличения площади.
  8. Davidik
    Davidik
    Davidik
    Тюмень
    А если мне сделать перекрытие не по профлисту, а ребристое, выпустить ребра метр на улицу и 2 метра в комнату - соединить с продольным ребром которое немного увеличить (4 прутка 14 арматуры снизу и 3 прутка 12ой сверху, ширина 200) ?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нарисуйте поперечный разрез гаража с видом от ворот, а то непонятно, чего задумали?
    Тока Выкладывайте рисунке в jpg.
  10. Кирос
    Кирос
    Кирос
    Московская область
    Приблизительно так:
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда лейте сплошную монолитную плиту.
  12. Кирос
    Кирос
    Кирос
    Московская область
    А как быть со смотровой ямой? Отказываться от нее не хотелось бы.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Делайте, просто вдоль дырки нужно будет залить балки или лить простую плоскую плиту, а само перекрытие обязательно расчитать.
  14. Кирос
    Кирос
    Кирос
    Московская область
    Спасибо. Плиту все же хочу лить по профилю. Подскажите как расчитать плиту и балки. Я так понимаю балки и плита заливаются одновременно?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно и одновременно можно и нет, можно и готовые балки купить, за расчётами к инженеру-конструктору ибо по простому у Вас не посчитаешь.
