1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. Кирос
    Кирос
    Кирос
    Московская область
    Благодарю за участие. Буду искать, может кто откликнется.
  2. Lesnaya
    Lesnaya
    Lesnaya
    Щелково
    Добрый вечер! Планируем перекрыть 1-ый этаж монолитом по профлисту. Возник вопрос - надо ли разрывать плиту на внутренних стенах или можно залить целую плиту на всю площадь? Стены ГБ наружные 400мм и внутренние 300мм, пролеты - два по 4 м и один 2,6 м. Второй этаж - каркас. Если разрывать, то чем и как?
  3. Кирос
    Кирос
    Кирос
    Московская область
    Уважаемый Winder, форумчане почитают Вас как специалиста, а вы меня к конструктрам. Пожалуйста уделите мне время посчитайте или подскажите как посчитать. Зарание благодарен.
  4. ЗлойПрораб
    ЗлойПрораб
    очень злой
    ЗлойПрораб
    очень злой
    МОНОЛИТ ПО ПРОФЛИСТУ
    -профлист Н75-750-0,7 550р/м2
    -бетон М300 0,114м3/м2 456р/м2
    -арматура 0,011т/м2 330р/м2
    -бетононасос 4ч (мин)+перебазировка 2 часа х2500р /95м2 157р/м2
    -таджики 3 раб. дня х2человека х1000р/95м2 63р/м2
    ИТОГО 1556р/м2
    ПЕРЕКРЫТИЕ ПУСТОТКАМИ
    -ПК46-12-8 5,52м2 5949р/5,52м2 1077р/м2
    -доставка и монтаж с колёс 10 плит 7000р 126р /м2
    -а/кран (доставка 20 плит, монтаж 16-ти) 10 часовх1200р/110,4м2 108р/м2
    -раствор 0,5м3х4000/95м2 21р/м2
    -таджики 1 раб. деньх2человеках1200р/95м2 26р/м2
    ИТОГО 1358р/м2
    Вот такой экономический экскурс!
    Я свой выбор сделал. И не надо париться рухнет-не рухнет. И возводить стены следующего этажа можно в день монтажа перекрытия!
    Если в чем-то не прав- скажите. :hello:
    А, да! Все расчеты сделаны по ценам Е-бурга, для дома 9,9х9,6 с капилкой по центральной осевой.
  5. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    У каждого свой выбор. И конструктив разный. И подъезды к строй. площадке...
    И выгода соответственно у каждого своя.
  6. Фазировщик
    Фазировщик
    Фазировщик
    Рязань
    Что вы про это думаете - ckh50z-600, можно без стержневой арматуры, только сетка - нагрузку держит
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нет экономии бетона, кв. метр будет тяжелее и нужно обязательно дополнительно защищать лист от огня.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    [quote="ЗлойПрораб, post: 4480270, member: ]
    А, да! Все расчеты сделаны по ценам Е-бурга, для дома 9,9х9,6 с капилкой по центральной осевой.[/quote]
    Неправильно посчитали трудоемкость перекрытия по профлисту
    Если в две арматурины в волну вязать, то она в три раза больше будет
    А для плит лично мне нужно провода со столбов снимать
    А бетононасос со стрелой 30 метров спокойно отработал через верх
  9. Саша01
    Саша01
    Саша01
    Должанская
    Господа,
    хочу перекрыть профнастилом потолок подвала в сарае. вентиляция конечно будет, но! не будет ли скапливаться влага на верхних волнах? потолок всё таки получиться совсем не ровный...
  10. Ltybc77
    Ltybc77
    Ltybc77
    Здравствуйте! Хотелось бы поинтересоваться у знающих людей. Хочу залить перекрытие цоколя в коридоре. ширина 2 м длина 8 м. Этот прямоугольник разделен на 4 части ж/б балками (старый фундамент) Таким образом имеем 4 прямоугольника приблизительно 2 на 2 м. Если каждую их этих клеток разделить уголком 100 на три части, то получим пролет 0,6 м. Есть в наличии профнастил НС-35. Вопрос такой - выдержит ли профнастил и уголок при заливке бетона 10-15 (армирование естественно будет, есть арматура 12)?
    З. Ы. Профнастил нужен в качестве несъемной опалубки, т. к. высота подвала всего 40-50 см
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Фиг его знает, смоделируйте нагрузку, насыпав песка/щебня слоем 20-30см.
  12. FvSgr
    FvSgr
    FvSgr
    Делал по профлисту 75 между 1-ым и 2-ым этажом (до стен второго эт.), 5*9 (высота эт. 3м), опирание по стенам и + 2 продольные подпорки из досок 50*150. Заказывали не насос, а ленту - так на порядок дешевле. Арматура: 14 в кажджую волну + сетка из 8 с шагом 30*30. Толщина слоя в тонком месте около 7см получилась.
    У меня между этажами и конденсат присутствует, но это пока ещё не жилое.
  13. Ltybc77
    Ltybc77
    Ltybc77
    ок, попробую... т. е. вес бетона 10-15 см эквивалентен весу песка/щебня 20-30 см?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чуть меньше, но запас прочности должен быть.
  15. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    Начал делать монолитное перекрытие ростверка тисэ по профлисту Н60-0.6. Залил ж/б балки 4-5 м.,опалубку через неделю сниму.
