1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    По букварю снизу минвата должна быть и влагостоикий гипсокартон
    Тогда конденсата не будет
  2. стиль софт
    стиль софт
    стиль софт
    Интерисует мнение специалистов. Ранее вопрос задавал, но ответа так и не получил. Хочу перекрыть пролет 6 метров профлистом Н60 толщиной 0.5 мм. Сделал ж/б балки с шагом 1.5 метра. Вчера пробывал положить одну полосу Н60 длиной 6 метров и походить по нем. Лист не прогибался, но чувствовалась какая то легкая горизонтальная не устойчивость (как гармонь) от действия точечной нагрузки в размере 110 кг (мой вес). Вопросы, нужны ли ещё дополнительные временные балки?
  3. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    https://www.forumhouse.ru/threads/34959/page-2#post-926025
    Лениво тему почитать? :mad:
    Лучшие ответы
  4. Rami79
    Rami79
    Rami79
    Добрый день Всем!
    Имеется в наличии профлит МП20 и МП35 хотел бы использовать его на заливку перекрытия второго этажа. У меня вопрос могу ли я его использовать или нет? Дом 12*12 (ширина комнат 5,5 м) посередине проходит несущая стена то есть дом разделен пополам. Если да то есть не подскажете вариант с армированием. На чердаке делать в дальнейшем не чего не собираюсь.
    Заранее благодарю
  5. Ltybc77
    Ltybc77
    Ltybc77
    Залил перекрытие цоколя на профнастил НС-35. Толщина 0,5.
    Длина 8 м, ширина около 2 м. Это коридор. Он разделен на 4 части по 2 м (фундамент). В эти 4 пролета положил еще по два уголка 63*6 (поперек волн профнастила, т. е. параллельно длинных сторон коридора). Тем самым пролеты (поперек волн профнастила) стали где-то по 60 см. Поэтому профнастил между собой не крепил.
    Армирование: арматура 12 поверх верхней волны профнастила сварена в виде сетки с ячейкой где-то 30 на 30 см
    Толщина бетона от верхней волны 10 см.
    Вроде все получилось :)
  6. Саша01
    Саша01
    Саша01
    Должанская
    Имеется выложенный кирпичем погреб 2.5х8.5м. Погреб будет находиться под землей!
    Имеется профнастил Н60 и арматура 10.
    Кидаю профнастил, в каждую волну по пруту арматуры. Далее вяжу сетку из арматуры 25х25см. Заливаю бетоном.
    И под конец всё это дело будет закидываться 0.80-1метровым слоем земли.
    Затем, возможно, будет тратуарная плитка. Очень вероятно, что на этом месте будет изредко стоять легковая машина.
    Выдержит ли потолок такую тяжесть? Или стоит всё таки подстраховаться балками (двутаврами) еще? если да, то какие лучше? Посоветуйте что нить, плз .
  7. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Смущает конечно, земля ее вес + машина. :faq: Может так. 1 - плита над погребом. 2 -земля ?утеплитель. 3 - бетонная площадка для машины-?, вместо плитки.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Выдержит легко.
  9. mbvol
    mbvol
    mbvol
    Вологда
    Доброго всем дня!
    Вобщем надо профлистом перекрыть гараж, размеры на рисунке.
    Из чего сделать поперечные перемычки?
    Зарание спасибо за ответы! :hello:
  10. Саша01
    Саша01
    Саша01
    Должанская
    идея хорошая! приму к сведению.
    точно? а то как-то сыкотно :).
    Получается, что земли будет лежать на потолке 17-21 куб. Полагаю, это тонн так 20? Про машину и плитку уже не упоминаю.
    ух, реально сыкотно :))
  11. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Укладываем по короткому пролету и по центру ставим подпорки. Поперечные перемычки не нужны. Можно перекрытие сразу сделать с наклоном для стока воды, потом останетца только гидроизоляцию сделать. _1_~1.JPG
  12. mbvol
    mbvol
    mbvol
    Вологда
    А армировать как?
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Порядка 1,5-2т/м2 несущая способность, а нагрузка 1т/м2. Слой бетона над рёбрами тока не менее 6-8см.
  14. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Профлист какой у Вас марки- высоты?
  15. mbvol
    mbvol
    mbvol
    Вологда
    Вот и хотел спросить какой нужен.
