1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. Pandal
    Pandal
    Pandal
    Московская область
    Winder спасибо. В Вашей таблице, при использовании одного и того же профлиста, под 4 м пролет нижняя арматура 12 мм, под 5 м пролет - 16 мм. У меня пролет получается 4,4 м, возможно использовать - 14 мм? Стержень нижней арматуры обязательно должен быть целый или его возможно состыковать?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    14мм можно, нижнюю арматуру над средней стеной можно разрезать.
  3. Pandal
    Pandal
    Pandal
    Московская область
    Спасибо, то что на средней стене арматуру можно разрезать, это я понял. Я имел ввиду стыковать именно в пролете, который 4,4 м.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    СНиП не рекомендует. Да и зачем 11,7м прутки у Вас прекрасно режутся без отходов.
  5. Pandal
    Pandal
    Pandal
    Московская область
    Ну как без отходов, 4,4 м пролет + по 0,15 м на стены = 4,7м. С 11,7 м получаем 2 прута по 4,7 м и остаток 2,3 м. Как то так. Или я что то не так считаю?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Остаток режете пополам и он уходит вверх на края. На стены минимальный заход 5диаметров т. е. 70мм для 14мм арматуры. А над несущей средней стеной вверх, хлыст режете на 4части. Т. е. на базе все хлысты можно резать попалам, остальное на месте.
  7. Pandal
    Pandal
    Pandal
    Московская область
    Хотя даже и если остаются обрезки, пущу их в перемычки над дверными и оконными проемами. Как раз про армирование перемычек и хотел Вас спросить. А вообще, могли бы Вы, Winder, составить такую табличку (как в этой теме или в теме про ребристое перекрытие), допустим: проем такой-то, нагрузка такая-то, сечение, армирование. Если у Вас есть конечно желание и возможность. Мне кажется тема актуальная, в любом строении есть проемы, и в основном все изготавливают перемычки самостоятельно по месту.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Проблемы у людей со сбором нагрузок... но мож и соберусь...
  9. Pandal
    Pandal
    Pandal
    Московская область
    А Вы небольшую лекцию сначала проведите более понятным для обывателя языком:). Было бы здорово, с удовольствием бы почитал.
  10. Pandal
    Pandal
    Pandal
    Московская область
    Здравствуйте Winder. Вопрос по армированию сеткой. Карты в продаже размером 2х3 м. Где стыковать карты, в середине пролета, ближе к стенам или это не имеет особого значения? Какой перехлест карт, 100 мм достаточно? Пролет 4,4 м.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Режете на куски 1,2 и 0,8м, 1,2кладёте на низ, а 0,8 на верх. Т. к. как у Вас 2х пролётное неразрезное опирание, то нужен нахлёст по длинне балок 2 (200мм) ячейки особенно это важно над средней несущей стеной.
    Ой, пардон, я думал в теме про ребристое перекрытие отвечаю:|:
    У Вас же профлист, поэтому просто стелете сплошным ковром, нахлёсты в одну ячейку везде.
  12. Pandal
    Pandal
    Pandal
    Московская область
    Спасибо за ответ. Перекрытие планирую делать по однопролетной схеме. Обрезки арматуры Д 14 мм пустить на перемычки. Подскажите схему армирования. Перемычки будут из U-образных блоков, сечение ж/б сердечника: ширина 150 мм, высота 190 мм, максимальная длина проема 1,7 м. Стены ГБ 375 мм, 2 этажа, перекрытия монолит.
  13. Said12
    Said12
    Said12
    Нижний Новгород
    Уважаемый Winder, проштудировал тему от корки до корки, но не нашел ответ на такой вопрос. Необходимо перекрыть цоколь в три пролета: 4,27, 3,14 и 3,67 м в осях. Кроме этого левая несущая стена примерно посередине смещается на 600 мм и получаются пролеты 4,87, 2,54 и 3,67 м. По Вашим выкладкам получается, что толщина плиты в пролетах разная. Подскажите, пожалуйста, как правильно сделать - стыковать разные участки плиты с разной толщиной по разному профнастилу или выбрать одну толщину и один типоразмер настила?
    И еще. Как правильно интегрировать перекрытие и монолитный ж/б пояс: каркас перекрытия устанавливать сверху на каркас ж/б пояса или в одном уровне по верху ж/б пояса?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Толщину делайте одну, а арматуру можно разной, эт если сами будете делать или под Вашим контролем, если рабочие, то тощину и арматуру везде одинаковую как на максимальном пролёте.
    Смысла нет делать отдельный каркас и особенно отдельный армопояс, просто по периметру в этом же уровне пустите пару прутков арматуры.
  15. Said12
    Said12
    Said12
    Нижний Новгород
    У меня цоколь из ФБС'ок и по пректу монолитный пояс заложен. ПК'шками перекрыть возможности нет - кран 25 т не достанет до задней половины. Приходиться измудряться. :) Пояс все-таки оставлю, но как соеденить армкаркас пояса и перекрытия пока не ясно. Помогайте! :)
