1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Выложите узел из проекта. Но вообще, монолитная ж/б плита круче, ибо это не какой то армапояс, а целый диск жёсткости.;)
    Положите каркас армопояса на него верхнюю арматуру перекрытия и сетку на всю ширину пояса и заливайте всё зараз.
  2. Said12
    Said12
    Said12
    Нижний Новгород
    Согласен с Вами на все 150 :)
    С верхней арматурой-то более-менее понятно, но как быть с рабочей? Просто пропустить ее на средних несущих стенах через тело армпояса или надо как-то привязывать ее к каркасу пояса? И как быть с торцевыми сторонами плиты (вдоль рабочей арматуры перекрытия) - просто положить рядом каркас армпояса и далее ганашить перекрытия? И вооще, есть смысл пропускать рабочую арматуру перекрытия от края до края плиты одним хлыстом или просто завести ее по 100 мм в пояс?
    Много вопросов получилось. :) Заранее огромное спасибо за разъяснения и уделенное мне время! :hello:
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Не обязательно, хотя и можно конечно, просто заведите на стену, минимально эт 5диаметров арматуры, т. е. если арматура 12мм, то 5*12=60мм.
    Да, там свяжется сеткой.
  4. Said12
    Said12
    Said12
    Нижний Новгород
    To Winder,
    Спасибо, добрый человек! Более-менее устаканилось все в голове. :)
    Но вот еще есть непреодолимое желание опалубку из профнастила сделать съемной. Лист режем в размер от стены до стены. По стене поперек настила пускаем брус 100*150 (или спаренную достку 50*150) на таких же подпорках через, скажем, метр - полтора. Через 1 - 2 подпорки раскрепляем противоположные стойки, чтобы лист не схлопнулся. Лист крепим к брусу и скрепляем листы между собой.
    Уважаемые Winder, guru's, коллеги, как такой вариант, имеет право на жизнь?
    К сожалению, нет возможности. Проект на бумаге, а отсканить пока нечем.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Профлист тока надо будет смазывать, чтобы потом можно было отодрать, и даже со смазкой эт будет непросто, т. к. сразу не снимешь, а потом бетон уже прочность наберёт. Попробуйте, потом нам раскажите;)
    Неужто у Вас такой древний телефон, без фотоаппарата:)]
  6. lexxershov
    lexxershov
    lexxershov
  7. lexxershov
    lexxershov
    lexxershov
    Да, блин, как процитировать то? Короче вопрос к Winder
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, не могу понять:
    1)верхняя арматура идет не по всей длине пролета, а только делается отступ от несущих стен и соответственно поперечная арматура делается не по всей длине пролета (из рисунка);
    2) на рисунке написано, "нижняя двойная арматура", два прутка, чтоли?
    3) как соединять листы по длине, в нахлест, сверлить, клепать или возможно точечно соединять сваркой?
    Огромное спасибо за эту инфу.
  8. lexxershov
    lexxershov
    lexxershov
    Вопросы №2 и №3 снимаю
  9. lexxershov
    lexxershov
    lexxershov
    Еще вопрос созрел, какой маркой бетона заливать? Спасибо
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да, именно так.
    М300
  11. lexxershov
    lexxershov
    lexxershov
    Winder, спасибо! Будете у нас в Уфе, пишите, с меня поляна
  12. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    А профлист-гармошка не распремляет волны, когда бетоном нагружен? Бетона может быть много тонн сверху. Длина вдоль дома, и это не поперек, и по идее ограничения нет. Можно ли ограничивать профлист внутренним периметром стен и при этом не выдавит ли боковые стены дома наружу? Или подпорки снизу жестко прикручиваются к профлисту не давая расправлять волны, а не просто снизу поддерживают?
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ilyahome, слой не толстый, поэтому ничего такого нет. При заливке гланое следить, чтобы не было локального перегруза, бетононасосом или бадьёй не лить сразу в одно место, надо равномерно распределять.
  14. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    Winder, Подскажите, пожалуйста, как и каким профлистом перекрыть цоколь 8х2,4 по внешним сторонам или 7,2х2,4по внутренним? фундамент из блоков шириной 40 см с 3-х сторон (8+2,4+2,4) и ещё одна короткая перемычка делит длинную часть на пролёты 3,2 и 3,6м,получается как буква "Ш". Каким швеллером или уголком перекрыть длинную сторону и можно ли сделать свес по длинной стороне на 30см, а по короткой с одной стороны фундамент на 1м для обустройства тамбура? Может сварить каркас (из чего)?
  15. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    Winder, По трём сторонам фундамента стены из арболита шир 30см (остаётся 10 см для опирания),а там где нет фундамента планируется каркасная стена из опилкогипса, высотой 4,5м (1,5 этажа) сверху плоская крыша, тоже скорее всего по профлисту.
