1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    Извините, если слишком много спрашиваю, просто кроме меня в семье этим никто заниматься не хочет. Вопрос в следующем: в несущей внутренней стене из арболитовых блоков (50х25Вх30Ш) проём 2,5 в длину и 2,25 в высоту чем перекрыть, если сверху 10 рядов из этих блоков?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    И всё, на эти блоки сверху ничего не ложится?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нифига не понял, рисуйте.
  4. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    Winder, В том то и дело, что не умею. Попробую через фото по рисунку.
  5. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    Winder, Может это фото поможет объяснить. Только у меня пристройка во всю длину, Под основной частью закрытый периметр 8х4,8,а под пристройкой с плоской крышей, только с боков и в середине перемычка 3 штуки по 2,4х0,4,т.е. они перпендикулярно длинной стороне. Вот по этим трём перемычкам мне нужно что-то уложить (швеллер,брус,уголок и т. д.),чтобы было на что профлист опереть.
  6. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    Это несущая стена, как на рисунке, на неё будет опираться один из краёв двускатной крыши и десять рядов блоков каждый из которых весит примерно 23 кг (50х30х25)
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В принципе пары стальных уголков 50мм будет достаточно. Но СНиП ограничивает ширину пролёта рядовых перемычек 2м. Поэтому делайте ж/б перемычку: высота 250мм, ширина 300мм длинна на 200мм больше пролёта с каждой стороны, армирование 2 прутка 12мм арматуры внизу.
    Они с пустотами?
  8. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    Winder, Мне на оконный пролёт 1,5м посоветовали уголок 63, а тут на 2,5м. Извините, что переспрашиваю. А под профлист на фундаментные перемычки что использовать?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нифига не понятно.
  10. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    Winder, Блоки арболитовые длиной 50см шириной 30см высотой 25 см полнотелые. Ваше сообщение сначала не полностью вышло, а только фраза про уголок, теперь про перемычку в стене поняла.
    Попробую ещё раз. К фундаменту 8х4,8 из блоков бетонных, по длинной стороне отлиты 3 перпендикулярные перемычки длиной 2,4м шириной 40 см. Получается, что под пристройкой с 3х сторон есть фундамент, а с четвёртой (длинной 8-ми метровой) - нет. Отлить фундаментную ленту, чтобы сделать закрытый контур нет возможности. По этим перемычкам хотим полы по проф листу. С одной стороны его опираем на бетонную ленту, а с другой - пусто.
  11. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А почему там нет фундамента, он должен быть.
    Эт ещё почему? Щас всё в какой стадии?
    И вообще, чё за дурацкая конструкция арболит + каркас с опилками, делайте со всех сторон фундамент и стены из арболита. И ещё, какие грунты и где грунтовая вода?
  13. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    Не спрашивайте почему - это мое больное место! Рядом залит мелкозаглубленный фундамент. Каркас могу поменять на арболит, если можно под него сделать опору. Отлить поверх перемычек балку? или что-нибудь еще придумать?
    Грунты - песок, на 1.5 метрах плывун
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    ГоршковаЮВ, Щас всё в какой стадии?
  15. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    Фундамент из блоков 3 ряда буквой "П" + к нему с открытой стороны мелкозаглублённый (40 вниз+40сверху) - сделали в 2011 г. В 2012 г начиталась форумов и внутри блочного фундамента отлили Т образную монолитную перемычку шириной 40 см на расширении в 1м толщ 40 см, засверлили блоки и связали с ней. Сверху по всей поверхности залили армопояс шириной 40 см высотой 30 см армированный 4 прутами 12 арматуры. Теперь это выглядит как на рисунке. Снаружи обмазали "Гипердесмо" в 2 слоя, пришпилили от верха до низа пупарчатую мембрану и сверху 2 слоя гидростеклоизола наварили с промазкой. Всё засыпали песком. Сверху торчит 45-50 см. Основную коробку 8х4,8 будем строить из орболита (вчера заказали). Пристройку на короткой части (8х2,4) ещё думаем.
