1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. Вячесла
    Вячесла
    Вячесла
    Хорошо! Но по проекту так и есть! шпунтованная доска, дсп, стяжка, ламинат! Я хотел делать так шпунтованна доска,фанера , ламинат! Может так делать?
  2. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    .не только можно но и нужно
  3. Dzon
    Dzon
    Dzon
    Наро-Фоминск
    Всем привет! Тема для меня злободневная. Осенью построил первый этаж. По прокту были плиты перекрытия. От них отказался. залил монолит по профлисту. Сейчас хочу продолжать строительство. Нужно поставить поддоны с кирпичом и блоками на перекрытие. Но не знаю выдержит ли. Исходные данные перекрытия:
    пролеты: 3800, 3500, 3800 на 7100. (12500 на 7100) между пролетами несущие стены в кирпич
    профлист Н-60 (укладывал узкой полкой вниз)
    арматура: низ А-14 (через 21 см), верх А-12 (то же) укладывал по меньшему размеру пролета
    А-10 через 50 см по большему размеру (вверху)
    получилась плита в сечении в сечении снизу вверх: 32мм/А-14/60 мм/А12/20мм
    получилась плита 130 мм
    керамзито бетон М-300
    заливал сразу все перекрытие оставил дырку для лестницы
    Подскажите какую нагрузку выдержит?
  4. Dzon
    Dzon
    Dzon
    Наро-Фоминск
    Ответов не дождался. Спецы молчат. Видимо никто не хочет бесплатно советовать. Решил поднимать частями, поставил на несущие стены поддоны с кирпичем и блоками. Два поддона с блоками (по 750 кг; 1,2м на 1м.) поставил посередине пролета 3700. С осени когда заливал монолит остались подпорки. Сначала они свободно ходили, а через сутки стали мертво не сдвинешь. так что перекрытие немного прогнулось.
  5. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    То, что прогнулось перекрытие - это нормально, плиты перекрытия тоже прогнутся под такой нагрузкой...
    Мне другое интересно - как можно сначала сделать перекрытие, а потом задумываться о его несущей способности
  6. SBP
    SBP
    SBP
    Красноярск.
    А может человеку некогда ждать Ваших высокомудрых ответов, к зиме заселиться надо, а на заводские плиты денег нет или они к пролетам не подходят.
    Полы по профнастилу самые быстровозводимые-положил швелера(знать бы какие), на них профлист, армирование по уму(знать бы по чьему), залил бетоном
    5-6см от верхней волны-дня через два можно дальше работать.
  7. Mechanic032
    Mechanic032
    Mechanic032
    Брянск
    2 SBP
    Причем здесь высокомудрые советы?
    Я убил полторы недели, чтобы разобраться в теме - до заливки.
    Спешка нужна только при ловле блох и гм...
    В результате:
    - поменял двутавры с 16-х на 25-е (рассчитывал через Beam - про эту программу узнал здесь на форуме)
    - нормально рассчитал арматуру на каркас (отдельное спасибо ontwerper за расчеты и разъяснения)
    - потерял часть мозга (в результате выедания отцом - "нафига ты столько арматуры засовываешь - вон, сосед только сетку кидал - и нормально")
    - залил НЕСУЩУЮ конструкцию БЕТОНОМ, а не керамзитобетоном.
    Теперь сплю спокойно и не думаю о том, что у меня плита прогнется. Хотя горизонталь для контроля отбил - по мере загрузки буду простреливать - как говорится, "на Аллаха надейся, а ишака привязывай".
    З.Ы. Сосед межэтажную монолитную плиту вообще ПЕНОБЕТОНОМ залил - экспериментирует... Как сказал пенобетонщик - что-то мне ссыкотно, первый раз такое делаю, хотя мне заказали пенобетон - я и лью, мое дело маленькое.
  8. NUSHA
    NUSHA
    NUSHA
    Раменское
    Посчитать не могу, но из опыта собственного дома скажу: заливали бетон по профлисту, армировали так-в пазы 12 арматура, а сверху сетка, ккой профлист не помню, но толщина перекрытия получилась 150мм, бетон М-300. Мы поддоны с блоками ставили.
  9. SBP
    SBP
    SBP
    Красноярск.
    NUSHA, друг. А балки, балки какие? Какой пролет, через какое расстояние ложил?
    Не силен я в математике и с компом не сильно дружен:|:. Вот спец бы какой для таких как я сделал бы табличку, например: пролет 4м(5м,6м итд), швеллер П14 укладывать через1м, ченить в этом роде. Было б здорово.
  10. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Если хотите разобраться без лишних затрат, читайте здесь: https://dwg.ru/dnl/1190
  11. tima
    tima
    Сам себе строитель
    tima
    Сам себе строитель
    Юрий, в этом документе описываются перекрытия по профнастилу Н80А-674-0,9 и
    Н80А-674-1,0 с выштампованными рифами. В массовой продаже такой продукт не замечен. Как быть с обычным гладким профнастилом?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Гладкий профнастил ?!
  13. SBP
    SBP
    SBP
    Красноярск.
    Парни, вы моей смерти хотите? Да я сдохну среди этих графиков и формул.
    Опытный МАСТЕР(10 и более лет монтажа) должен на вскидку(ну может в справочник для верки зыркнет) сказать: при таком-то пролете, при толщине плиты с таким-то армированием, с полезной(мебель, люди) нагрузкой 300кг/кв.м
    балки(швеллер, двутавр) такие-то, с шагом таким.
    Я электрик(25 лет монтажа) могу ответить: при такой-то нагрузке, при такой-то длинне- сечение кабеля будет таким(ну может в ПУЭ для верки зыркну):)]. Если хотите(кому-то надо) составлю таблицу для меди и алюминия с проверкой на потерю напряжения, токов КЗ и защитный аппарат выберу.
    Опытные МАСТЕРА откликнитесь.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А Вам слабо сказать скольно нужно медной руды и нефти для 100м кабеля 50кВт:)]
    Перекрытие по профлисту - может быть без двутавров/швеллеров.
  15. tima
    tima
    Сам себе строитель
    tima
    Сам себе строитель
    Еще раз повторю, в указанном документе все расчеты приведены для профнастила с выштампованными рифами, это выпуклости на стенках волн. Такой профнастил является внешней арматурой, не требуется укладки арматуры в нижнюю часть волны. А обычный профнастил не имеет рифов, его я и назвал гладким.
    Вопрос по примеру расчетов для обычного профнастила остается открытым.
