1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    Поняла. Рассказывать - хорошо, спрашивать - плохо.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нет просто, тема про перекрытие, а мы далеко ушли от темы. Создайте тему, а я все сообщения осюда туда перенесу. Реконструкция всегда сложнее и дороже чем с нуля.
  3. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    Создала тему: Заглублённый ленточный фундамент "П" образной формы. Там фото фундамента, что удалось найти. Не сочтите за труд, посмотрите, пожалуйста.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а ссылка где?
  5. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
  6. Довгопол
    Довгопол
    Довгопол
    Ярославль
    Всем привет. У меня вопрос к спецам. Возможно перекрытие между первым и вторым этажем по железным балкам. Размер пролета по осям 6.5на 10.4. Планируется 3 двутавра на 20, по короткому пролету. Между ними перпендикулярно деревянные балки 200х200.
  7. igorgunchin
    igorgunchin
    Профессиональный убийца - пенсионер. 86-88, Афган
    igorgunchin
    Сочи
    Ну герой...все тебе посчитай. С людьми поговори - все узнаешь. У русских - 3000 кв. м, а у армян - 2500. Почему ...сам подумай.
  8. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    У монолита раза в 2 - 2.5 меньше. Тут от арматуры зависит.
  9. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    Не согласен. Вот один из моих вариантов:
    Назовем так: монолитное облегченное балочное перекрытие.
    Этот вариант можно спокойно делать без техники вообще. только ручками.
    Схема перекрытия дома.png Это на 6 метровый пролет я прикинул. В Paint она в масштабе 1:1. Короче толщина балки 25 см, ширина 10, расстояние 50-60, нагрузочная способность 650 кГ\кв.м. Общая толщина перекрытия - 30 см. Это я буду лить в 2 приема: сначала балки, потом монтаж теплого пола, поэтому стяжку считаю как " обузу" для балки. Если нет теплого пола, можно лить одновременно со стяжкой. Тогда нагрузочная способность увеличивается до 1000 КГ/ кв. м или можно на 5 см уменшить толщину перекрытия.
    Кстати при таком варианте армопояс не нужен, он автоматом получается - тоже экономия.
    Мои расчеты дали 257 кГ/кв.см общий вес перекрытия при 6 метровом пролете. Это если не снимать опалубку потом, а если снять - минус 18 кГ веса и плюс 18 КГ нагрузки дополнительно на квадрат.
    Если сравнить с плитой ПК, то 22см + стяжка 5 будет 27 см, а нагрузочная - 800 минус вес стяжки 50 = 750 кГ/кв. м.
    Но вес ПК среднее 300 (280-330) + 50 стяжка = 350 КГ/кв.м Потяжелее будет.
    ПНО вел 230+50 стяжка = 280 общий вес. То бишь даже тут мой вариант немного легче получается.
    Ну и для сравнения монолит толщиной 20 см 0,2Х2,5 = 0,5 тонн/кв.м. Это без стяжки.
    Тут сразу "убиваются" все "зайцы".
    - нет техники
    - нагр способность любая
    - облегченная (не тяжелее плит ПК и ПНО даже солидно легче)
    - можно заливать по частям, по балкам
    - одновременно стяжка +теплый пол
    - мало опор для опалубки (экономия)
    - экономия бетона по сравнению с монолитом в 2 раза и более
    - утепление снизу делать элементарно (желтым показано)
    - в принципе можно сделать несъемную опалубку из металлических листов, только ребра самодельные надо делать. То бишь это будет что-то похожее на опалубку из профлиста с огромными ребрами.
    Один " хреновый" заяц тут не цепляется - ВРЕМЯ.
    Опалубку я планирую из ДСП с пленкой (прочность ребра)
    Информация к размышлению!
    Лично я для себя решил: если не смогу плиты ПНО поставить, то вот этот вариант. А для тех, у кого нет подъезда крана - это вообще единственный вариант.
    По сравнению скажем с Марко это несравнимо дешевле.
    Расчеты вот отсюда
  10. Pandal
    Pandal
    Pandal
    Московская область
    Данную методику расчета возможно использовать только для перекрытия или возможно по ней расчитать одиночную балку над каким нибудь проемом? Если да, то какой показатель вводить в графу "шаг балок"? На каком сайте выложена данная программа?
  11. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    Про сайт не помню (автор Амелюшко Павел, ОАО " Нафтан ", поищите). А насчет расчетов - можно считать балку отдельно (шаг не играет роли, посмотрите внимательнее - там для балки отдельно данные приводятся), можно считать перекрытие. Шаг - расстояние между балками. Только монолит считать не выходит. Кстати методика расчета приблизительная, там много не учтено (например марка стали арматуры). Я бы сказал так: это достаточный расчет для оценки характеристик перекрытия. Если надо точно - то к архитекторам, проект заказывайте (если верите им). Лично я и себе не всегда верю. А как там проекты " рисуют " под копирку мне тоже известно.
    Вам какая точность нужна? Я не стороитель, но знаю, что запас прочности в любой строительный расчет закладывается от 4 (СССР), а сейчас вроде от 2,5.
  12. parshkov
    parshkov
    parshkov
    Рязань
    Всем привет! Помогите пожалуйста с выбором профнастила (60.75) для перекрытия пола комнат первого этажа. комнаты небольшие 4х4.Цоколь дома из бетонных блоков. Стены-газосиликат.Дом на стадии-коробка под крышей. Над цоколем в первом ряду блоков стен оставлены ниши глубиной 17см.(Планировал деревянные балки 100х200) через 60см.Проблема в том, что не на что положить профнастил т. к. стены изнутри дома сложены заподлицо с цоколем.
  13. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    Вырежи свой газосиликат ножовкой по периметру и работай.
  14. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Вернее циркуляркой - глубина от 7до 9 см. Зависит от циркулярки.
  15. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    Стандартная опора плиты - 15 см с каждой стороны. Но я думаю 10 см хватит. Кстать плиту не обязательно опирать сплошным, можно точками, но обязательно в этих местах должна быть усиленная арматура.
    Если неохота долбить стену - можно пристрелить уголок по периметру и на него положить профнастил. В фундамент с шагом 25-30 см забить стержни из арматуры с хвостами от 25 см. Затем противоположные концы их соединить арматурой.
