1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. parshkov
    parshkov
    parshkov
    Рязань
    Большое спасибо, что откликнулись!(спрашивал на других форумах-тишина).А я собрался отливать ж/б балки-3шт.на комнату шириной 150 и высотой 250мм.2-е балки залить прям к цоколю, можно связаться по длине (засверлить отверстия и вбить кусочки арматуры),а в тоцах сделать ниши глубиной 10-15см.,и одна посередине комнаты.
  2. parshkov
    parshkov
    parshkov
    Рязань
    И ещё подскажите пожалуйста,(может по личному опыту) выдержат три ж/б балки 150х250 нагрузку от плиты толщиной 150мм.4х4м. В дальнейшем -5см.ЭППС. 5-6см.стяжка с ТП. :faq:
  3. parshkov
    parshkov
    parshkov
    Рязань
    Ребят выручайте без вас засада!
  4. igorgunchin
    igorgunchin
    Профессиональный убийца - пенсионер. 86-88, Афган
    igorgunchin
    Сочи
    Мало информации. Нагрузочная способность балки здорово зависит от арматуры. Я же дал расчет чуть раньше. Скачай, разархивируй, введи свои данные и программа посчитает сама.
  5. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Вы лучше свои ниши, которые 17 см., нарисуйте или сфоторгафируйте.
  6. parshkov
    parshkov
    parshkov
    Рязань
    Информация: писал ранее-ж/б балка 150х250 длиной 4м.армирована 6 прутков диаметром 12 А3 в нижней части. С сопроматом не дружу уже лет 20 (по профессии художник).Строюсь в одни руки, помогают жена с сыном и добрые люди на форумах. Просто не хочется отливать лишние балки (может двух крайних хватит).А плита залитая по профнастилу Н75 естественно с арматурой 12 в каждой волне и сеткой 5х100х100 сверху будет самонесущей после набора прчности (28 дней)?
  7. parshkov
    parshkov
    parshkov
    Рязань
    Обычный прямоугольник шириной 11см. высотой 25см.и в глубину 17см.в первом ряду газосиликатных блоков толщиной 30см.(просто планировал пол по деревянному брусу 100х200)
  8. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    Я тоже не строитель - радиоинженер. С сопроматом даже пиво не пил. :)] Ну тогда вариант - купить квартиру или готовый дом, разрисовать его так, чтобы он стал эксклюзивом и организовать туристический бизнес на этом деле. Я видел у одного художника птички на потолке нарисованы, а в другой комнате звездное небо. Красиво. 7 лимонов есть? Есть готовый дом в Сочи - по себестоимости. Хороший дом, 2 этажа с мансардой.
    расстояние между "нишами" играет роль. Иначе не посчитать. + размеры помещения.
    Вот такие данные нужны
  9. parshkov
    parshkov
    parshkov
    Рязань
    Нам бы схему аль чертёж мы б устроили вертёж! В общем картина такая: комната 4х4м.,цоколь из бетонных блоков высотой 40-50см.от земли, стены из газосиликатных блоков сложены изнутри заподлицо с цоколем. Проблема в том что не на что положить профнастил. Первый ряд блоков пилить под опорную площадку 12-15см.на длину 4м.не вдохновляет, да и стены 30см.толщина (газосиликат) маловато-почти пол стены подрубить:faq:Думаю отлить три ж/б балки-две по краям и одна есс...но по середине. Под торцы балок заштробиться в цоколь на 15-20см.,глубже засверлиться под арматуру потом связаться с арматурой балки (думаю спецы понимают) балка 150х250 длиной 4м.армирована 6 прутков диаметром 12 А3 в нижней части.
    Далее на балки положить профнастил Н60 или Н75 (сдесь ?) проармировать в каждую волну 12А3 и над волнами сетка 5х100х100 или 8А3 в двух направлениях квадратом 150х150 или 200х200.Конечно армирование с защитным слоем. Плиту залить общей высотой 12-15см.Затем 5см. ЭППС и стяжка с трубой ТП на сетке. Тоесть получается двухпролётная схема перекрытия с расстоянием между балками 2м.И наконец вопрос: в правильном направлении думаю и выдержат балки ? Помогайте спецы. Вы ж добрые и отзывчивые. Пожаааааалуйста:hello:
  10. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Загляните к Winder. Человек отзывчивый-думаю поможет вам с расчётом конструктива. А лучше-создайте свою тему про балки и пригласите для ответа на ваши вопросы.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Проштробить газобетонные блоки намного проще, быстрее и дешевле, чем залить 3 ж/б балки. Хотите верьте, а хотите проверьте;) К тому же я Вам говорил 8-10см, а у Вас уже 12-15см?:|:
  12. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    Вот я даже читать не стал. Опять 25. прочитай все предыдущие мои посты. Потом включи серое вещество. Потом поговорим в личке. Кстати если деньги девать некуда - то делай так, как ты надумал. Ну вылезет тебе раза в 3 дороже. Ну подумаешь ерунда какая. У тебя деньги на каком дереве растут?
  13. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    Вся твоя конструкция выдержит через 28 дней нагрузку разов в 5 превышающую стандартную. Тебе это надо? Бетона уйдет немеряно, арматуры тоже. Ну если только танк там будет стоять.
  14. parshkov
    parshkov
    parshkov
    Рязань
    Да нет танки не люблю у меня военный аэродром рядом каждый день вижу самолёты-это вещь! Догадываюсь, что вы знаете как сделать перекрытие в моём варианте (только это военная тайна!)Конечно не хочется переплачивать за бетон и арматуру, да и денежное дерево небольшое! Ну что-ж буду плющить серое вещество к лету определюсь!
  15. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    Конечно знаю. Но ты же слушать не желаешь, и читать тоже. Уперся в свои балки и монолит с несъемной опалубкой из профнастила. Ты же просто хочешь подтверждения тому, что сам придумал. Лично я подтверждения не дам. Можно сделать проще, дешевле. Военный? Тайны знаешь? Братан? В каком звании? Давай так. Ты мне фотки пришли своего этого дома. А то объяснения какие-то непонятные у тебя. В личку емаил пришлю.
    Личка не пускает igorgunchin@mail.ru
