1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да, и профлиста тоже, там волны чаще, лист уже.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Справа вверху под звёздочками есть кнопочка "Фильтр":super: ;)
  3. igorgunchin
    igorgunchin
    Профессиональный убийца - пенсионер. 86-88, Афган
    igorgunchin
    Сочи
    Ну так предложи человеку не болтовню, а реальный вариант. А насчет нагрузки...стандарт 800 КГ/ кв. м откуда взялось? Я придумал? Ты откуда свои 550 высосал? Я 800 беру из нормативов. А 900 просто выходит при таком варианте. Это никто не планировал.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я и предложил, но ему штробить неохота. :|:
    Да неужели, эт чё за норматив такой? :|:
    Нормативная жилая нагрузка по СНиП - 150кг/м2 + вес стяжки, утеплителя и полового покрытия:hello:
  5. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    Все так. Но если ты 60-ку поставишь, то бетона больше пойдет и арматуры больше. А она просто не поместится в 4 см полку. А именно арматура держит всю твою нагрузку. Тут по другому никак. Компромисс надо искать. Ты ж дорогой вариант не хочешь?
    Вот к примеру твои 4 метра поделить пополам. То бишь поставить посредине ну типа минифундамент опорный. Там не надо такой. как для дома. Это будет совсем другое дело. Тогда твоя 60-ка запросто встанет. Ты скачай этот расчет электронный и сам попробуй просчитать разные варианты.
  6. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    Балка работает так:
    Тут физика. И мы не можем прыгнуть выше головы. Чудес не бывает. Ну нельзя в литровую бутылку 3 литра водки налить. :)] прочность балки определяют в основном: толщина и арматура, второстепенно ширина верхней части (на сжатие), марка бетона тоже в верхней части. Главное тут прочность арматуры и размер рычага приложения силы излома балки. Кроме того из прочности балки вычитается собственный вес, поэтому тут сплошной монолит "не катит", слишком тяжелый и дорогой. Длина балки играет огромную роль - это тоже горизонтальный рычаг приложения силы. Вот из этого надо исходить.
  7. parshkov
    parshkov
    parshkov
    Рязань
    Дык я и хотел отлить (всмысле залить:)]) три балки-две по краям (что б стену не пилять) и одну по середине, помощьнее. А Winder сказал "балки нафиг не нужны, можно и так на 60 профлисте забадяжить, только подпиреть посередине". А про какой электронный расчёт ты гово риш, я б попробовал посчитать, вдруг получится.
  8. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    Я лично твоего предложения не видал. Поэтому это для меня не аргумент.
    Далее почему ПК, ПНО производятся с 800 кг/кв м? Задолбал ты своей болтовней. У нас куча нормативов, которые давно морально устарели и не соответствуют реалиям. Вот себе построй на 150 и на цыпочках ходи...и ни в коем случае не кашляй.
  9. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    Правильно. Проще проштробить, чем балки по краям заливать. Тут я присоединяюсь. " А Winder сказал " - это разве аргумент? Он ни одного нормального аргумента, ни одного расчета не привел...только " сказал ". Кстати правильно сказал, что при ширине пролета в 2 метра (с "подпорками") 60-ка пойдет. Только вот эти самые " подпорки " надо ставить стационарно, а не только на время заливки. Это серьезно, тут забодяжить не получится. Надо делать гарантированно надежно.
    Я балдю...ты форум читал. Вот это видел?
  10. parshkov
    parshkov
    parshkov
    Рязань
    Дык этот расчёт мне уже скоро сниться начнёт:)].Так он для одной балки, а я хотел три залить?
  11. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    Вот смотри, 60-ка просто так на 3-х метровом пролете "держит" более 300 КГ. На двухметровом там будет еще больше. Ну кинь тогда через среднюю балку эту 60-ку и все. Нафига тогда вообще перекрытие? :)] Но как ты видишь, на 4-х метрах 60-ка даже не рассматривается. Совместно балку с профнастилом миожно считать только тогда. когда проф специальный типа 80А. (Это не я придумал). Реально бетон к профнастилу без спец выступов не "прилипает". Вот могу предложить самоделку: навертеть в проф саморезов побольше и все это залить. Тогда можно говорить о совместной работе проф-а с бетоном. Но так пока никто не делал. Я не могу гарантировать то, что саморез достаточно прочно соединит бетон с профом. Я видел спец проф с высокой волной, у которого в нижнюю полку точечно сваркой вварены штыри, которые немного выше верхней полки выступали. Но это на заводе сделано. И сколько оно стоит?
  12. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    Так там хоть на 100 балок считай. Ты просто не понял. Ты задаешь шаг балки и общую ширину перекрытия. если разделить - получится количество балок. Там сразу считатся каждая балка в отдельности и общая характеристика всего перекрытия. Ты внимательно вникни...
  13. parshkov
    parshkov
    parshkov
    Рязань
    Igorgunchin, Не пинай пожалуйста (народ хочет разобраться:)]).По расчёту: в графе -желаемая полезная нагрузка ставим 800кг.Далее соглашаемся с расчётом арматуры и. т. д.,и в итоге сколько выдержат три балки если сверху плита на профнастиле Н60 выс. 15см.,и стяжкой ТП:faq:
  14. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    Вот кстати пришло в голову: делаем п -образные "крюки" из арматуры 6 мм (это не сложно). рагмер - 10х10х10 см. Затем сверлим 2 дырки в профе внизу 6 мм через 10 см. Потом вставляем в дырки и прикручиваем вязальной проволокой с определенным шагом. Вот так можно связать пороф и бетон. И вот тогда можно прочность балки сложить с прочность профа. Вот выход, Тогда возможно и 6-ка потянет.
  15. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    Ну 800 кг - это очень круто. Может столько и не надо? Ну это твое дело. А ты по другому посчитай. Сначала поставь 100 кг, потом заложи свои данные, а потом понемногу добавляй в нагрузку, пока она не скажет тебе... писец. Так ты можешь понять. а сколько же максимально выдержит твоя конструкция. Там только арматура будет меняться. Она жестко привязана к нагрузочной способности.
