1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. parshkov
    parshkov
    parshkov
    Рязань
    Вот нашел-на 4-х метрах Н60 толщ. 0,8 с двумя пролётами ,предельная нагрузка 203кг./м.кв.,а Н75-296кг/м.кв.
  2. parshkov
    parshkov
    parshkov
    Рязань
    А как узнать вес моей плиты? Ещё гдето на форуме видел как один "кулибин" в профнастиле бородком пробивал отверстия поперек волны через метр, в них вставлял проволоку 5 и кней крепил нижнюю арматуру. Можно так?
  3. igorgunchin
    igorgunchin
    Профессиональный убийца - пенсионер. 86-88, Афган
    igorgunchin
    Сочи
    Вес балки - в программе, а стяжку сам посчитай из расчета 2,4-2,5 тонны за куб.
  4. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    Если будешь одновременно заливать. то толщину балки берешь вместе со стяжкой.
    Потом к нагрузочной способности прибавь 203 кило и отними вес оставшейся стяжки, не попавшей в расчеты. это будет окончательная цифра. Но это при условии связки балки с профнастилом. Если нет, то прочность профнастила просто не учитывается (это не я придумал, так принято).
  5. parshkov
    parshkov
    parshkov
    Рязань
    Igorgunchin, БЛАГОДАРЮ! :super:
  6. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    Что, все получилось?
  7. parshkov
    parshkov
    parshkov
    Рязань
    Да нет, в голове каша! Я по натуре-практик, для меня эти расчёты-полный пипец:)]!Просто перед тобой неудобно, своими распросами достал тебя!
  8. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    Что значит достал? Ерунда это все. Я тоже не сразу врубился. Мне хуже. у меня пролет 6 метров. И это между этажами. Там подпорки не поставишь. Только полноценное перекрытие пойдет. Ты мне картинку можешь нарисовать своего этого с размерами. Я посчитаю и объясню как. Я не понимаю - чего ты хочешь. Поэтому предлагаю разные варианты.
    давай завтра.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    " только подпиреть посередине " эт тока на момент заливки, потом после набора прочности бетоном подпорки нужно обязательно удалить. Профлист не учитывался в расчёте перекрытия совсем, всю нагрузку держит арматура + бетон. :hello:
  10. parshkov
    parshkov
    parshkov
    Рязань
    Приветствую Вас! Дык подскажите полный чертёжик вашей плиты на три и четыре метра (я новичек, а вам мезинцем по клаве клац и готово), а мне месяц лоб морщить! :)]
  11. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    Ну давай продолжай. Чего замолчал? Рассчетик плииз...вот тогда это будет серьезно.
  12. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    Да. Я присоединяюсь. И приветствую тоже. По клаве пожалуйста...КЛАЦ. Мне тоже интересно.
  13. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    Вот как раз это и неправильно. Строительные правила говорят, что плита перекрытия должна всеми четырьмя сторонами опираться на основание (у тебя фундамент). Вариант опирания двумя сторонами не рекомендуется вообще. Причем в данном случае плита не связана с фундаментом, то бишь " в свободном полете - просто лежит". Вот этот вариант мы и рассматриваем. При чем по норме вот это опирание должно быть 15 сантиметров по периметру (я думаю норма завышена, с запасом, но хотя бы 10 см то надо, иначе может жопа получиться). Поэтому тебе придется по периметру залить " полку" хотя бы 10 см, а на нее уже перекрытие "ставить". Полку можно сделать, закрепить ее анкерыми мощными болтами к периметру, приварить к ним арматуру по периметру...но нафига этот геморрой (опять же 28 дней !), когда можно за день спокойненько в нижнем ряду блоков выпилить и выдолбить паз глубиной 10 см и высотой ну хотя бы 5 и ниши под балки в фундаменте сколько надо. Когда сетку строительную будешь класть - то края запусти внутрь стены. Вот это будет вещь!
    Как в анекдоте про армянкое радио. Знаешь такой?
    Я тебе сейчас еще вариантик нарисую - может понравится. :)]
  14. parshkov
    parshkov
    parshkov
    Рязань
    Приветствую, жаль виртуально, а так бы я взял конспект (литровый-чтоб два раза не ходить:)]),неспеша полистали и о чудо пол готов! :)]Я щас нарисовал чертёжик своего цоколя, постораюсь выложить.
  15. parshkov
    parshkov
    parshkov
    Рязань
    Igorgunchin, Блин, засада сын драйвера не установил на втором компе, только вечером смогу скинуть:(
