1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Отчего ж, невыгодное сравнение получается? ;)
    Мне не надо, считайте, что автор не я, мне пофиг. :victory:
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я ж Вам писал, коли боитесь, что можно по одному листу заливать, метр проштробили, залили, потом следущий.
  3. parshkov
    parshkov
    parshkov
    Рязань
    Скорее всего так и придётся делать.
  4. igorgunchin
    igorgunchin
    Профессиональный убийца - пенсионер. 86-88, Афган
    igorgunchin
    Сочи
    Ты зачем человеку глупость советуешь? Сначала расчет сделай, а потом предлагай. Пока не просчитано - никаких решений принимать нельзя. Возможно, что нельзя будет по одному листу заливать. это может ослабить конструкцию
  5. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    Ну и ладненько что не автор. Значит спускаемся на землю и разговариваем на земном языке.
    Ну как сказать. Если например это бизнес, то монолит может и дешевле выйдет и если пофигу нагрузка на фундамент (наличие цокольного этажа.) и своя бетономешалка. Там опалубка многоразовая, считай бесплатно. А тут хош-не хош а от 250 на квадрат за профлист положи. Тут индивидуальный подход :)]
    Я удивляюсь. Этот монолит сейчас очень модный стал во всех регионах. Частнику он обходится от 2500 до 3000 за квадрат - ну дорого, да и геморроя много. А огранизациям не знаю. Может это в связи с таджиками, почти бесплатной рабсилой?
  6. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    Ну я там не смотрел, но ты же сам ответил на вопрос. Если 388 держит, то нормально, а когда застынет - так вообще не раговор. А зачем эти заморочки? Ну времянку подставил, а потом убрал...это же не принципиально.
  7. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    Ну тогда след серия:
    - что будет сверху перекрытия (только с размерами)?
    - какая нужна нагрузочная способность?
    - какая арматура предпочтительней?
    и забыл - марка бетона?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Хоть по одной гофре, конструкцию это не ослабит, также как не ослабляет конструкцию заливка по одной балки:)] Ибо такие плиты эт по сути и есть набор балок, кстати в Рекомендациях так и рекомендуют считать, как набор тавровых балок. :victory:
    Профлист тож можно снимать, кады по одному листу заливается, ТС я говорил об этом.
  9. parshkov
    parshkov
    parshkov
    Рязань
    -стяжка с ТП 5-6см.
    -полезная 500кг/м.кв.-стандартная 800кг./м.кв.
    -10-12 А3
    -М300
  10. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    Стяжка будет единая с перекрытием (монолит) или разделена прокладкой?
    Я возьму полезную при расчете. но ты сам увидишь потом. Ответь еще на этот вопрос и все.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Передо мной лежит проект перекрытия 240м2, на перекрытии будут стоять легковые автомобили, так там распределённая нагрузка принята 400кг/м2. Какая техника у Вас там будет? :|:
  12. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Так-то оно да, но здесь, походу, другой случай:
    Только моё мнение-для ОБЩЕНИЯ "лички" существуют и "общалки", а не профильные темы :).
    Если igorgunchin обещанный расчёт сделает-его оставить, а предыдущее ему (расчёту) "общение" фтопку.
  13. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    Автомобиль УАЗ -легковой собств вес средний 2500 кг + 800 кг груза. Итого 3300 кг - разрешенный максимальный вес. Колесная формула средняя 3000х1550 = 4, 8 кв. м. площадь опоры авто. 3300КГ разделить на 4,8 кв м = 687,5 КГ нагрузка на единицу площади перекрытия.
    У того, кто этот проект " нарисовал" (по другому язык не поворачивается) тоже ветер в голове.
  14. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    Я согласен. Лишний мусор не нужно хранить. Оставить только методику расчета, поскольку каждый расчет индивидуален. У каждого свой. Можно только примеры допустим оставить для общей эрудиции обезличенные, но не те, которые вот только что вверху написали про 400 КГ. То бишь нужен FAQ -остальное фтопку.
    Я с удовольствоем рассчитаю (братану надо помочь), но товарищ Сережа пока не дал мне полные исходные данные. Осталось выяснить - его стяжка явл " обузой" или входит в перекрытие и соотв в общую прочность. Тут можно и так и так. Я пока не знаю. Могу сделать 2 расчета на оба случая. Кстати в сравнение будет видно насколько один из них экономичнее.
    Пока что я для себя делаю вывод: на малых пролетах (до 3 метров) использование профнастила выгодно. Далее уже нет. При увеличении пролета резко растет себестоимость перекрытия на единицу площади. Поскольку у меня пролет 6 метров - это не для меня.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эк у Вас как просто, а слабо было в СНиП заглянуть;) Там 3,5кПа для авто весом до 3т:victory:
