1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А, понял.:|: Думаю, можно считать как простую плиту, т.е. без учёта влияния профлиста.
  2. kfrdfylf
    kfrdfylf
    Проектирование ж/б
    kfrdfylf
    Проектирование ж/б
    Санкт-Питер
    Считайте плиту без влияния профлиста. Профнастил, в такое случае, пойдет лишь в запас
  3. SBP
    SBP
    SBP
    Красноярск.
    Парни, я вроде как доезжаю, что вы про перекрытия по профлисту без учета балок талдычите. Мой вопрос такой: укладываю швеллера через метр-полтора, на них ложу профлист Н60 и заливаю бетоном без всякого армирования, т.к. нагрузку несут швеллера-так вот какие должны быть швеллера?
    Насчет руды и нефти. Руды надо до хрена, нефти еще больше!:)]
  4. Dzon
    Dzon
    Dzon
    Наро-Фоминск
    Немного отвлекся от стройки и решил ответить.
    Целиком и полностью согласен. Нужно делать именно так. И вообще советую, с высоты своего маленького опыта (стены вполовину второго этажа), если хотите постороить дом и плохо разбираетесь, сделайте нормальный проект. Не пожалейте денег. И если хотите отступить от проекта то советуйтесь с проектировщиком.
    В целях экономии (а зря) проект не делал. Строю с листа.
    Изначально планировал плиты перекрытия. Но так как стены из пенополистиролбетонных блоков, то директор фирмы, которая продает эти блоки, кандидат строительных наук, отсоветовал плиты. говорил, что лучше монолит. В целях экономии времени (а времени осенью когда я делал было в обрез, плиты ждать дней 10 пока сделают) он советовал монолитить по профлисту: в каждую волну бросить по 10 арматуре, поверх дорожную сетку. И если будет толщина 13-15 см., то (как он говорил) выдержит танк. Я решил заложиться "железобетонно". Нижняя арматура 14, верхняя 12. толщина получилась 15 см. И начал задумываться: какая же получилась несущая способность моего перекрытия. Строительные фирмы за расчет перекрытия дерут денег как за проект дома. Вот я и обратился на сайт, думая, что какой нибудь добрый дядя введетв програмку данные моего перекрытия. Мизинцем левой руки нажмет Enter и напишет: Братан, приблизительная несущая способность 499 кг/кв.м. И я был бы очень благодарен. Значит на моем танке можно заезжать на второй этаж. А в итоге получилось чтение нотаций. СПАСИБО!
    Зачем швеллера и профлист? Лишняя трата денег. Профлист опирают на швеллера в основном в промышленных зданиях, при больших пролетах. Полазий по интернету, очень много тем про это. Можно отдельно швеллера. В этом случае роль опалубки может сыграть например, фанера. Прокладываешь полиэтиленовую пленку, затем фанеру и подпираешь её стойками. После застывания бетона снимаешь и фанера товарный вид не теряет. А если получится потолок ровно, то потом финишной штатлевкой и окей. Так делал мой сосед.
    Так как спецы молчат, а моя стройка идет. Буду информировать, может кому интересно. Уже второй раз ставил на перекрытие поддоны с кирпичем и блоками. Пока нормально. Правда старался ставить в основном на несущие стены. Как я писал ранее два поддона с блоками (по 750 кг размер 1*1.2 м.) поставил посередине пролета 3800, подпорки оставшиеся с осени ранее чуть чуть двигались, а после поставки блоков стали мертво. Так вот когда блоки уложили на стену (разгрузили перекрытие), подпорки стали опять двигаться. Так что можно ставить ванну и набирать её водой.
  5. SBP
    SBP
    SBP
    Красноярск.
    Пиши, пиши- мне интересно.
  6. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    И мне интересно!
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Подниму тему, совет нужен. Хочу отцу перекрыть гараж монолитным перекрытием по профлисту. Пролет шириной 3,6 м., а длиной 7 м. Все цифры по чистой внутренней стене. Вопросы и базовые параметры:
    1) Арматура нижняя 10 мм.? 12 мм.?, а сверху сетка строительная, 5 или 6 мм. Пойдет? И какой клеткой: 5х5 или можно 10х10?
    2) Какой может ( должна) быть минимальная высота такого перекрытия от нижней точки гребня до верхней точки перекрытия? 10 см.? 12 см.? 15 см.?
    3) Какой может ( должна) быть минимальная высота такого перекрытия от верхней точки гребня профлиста до верхней точки перекрытия? 5 см.? 6 см.? 8 см.?
    4) Какой профлист использовать? Н-60 ? Или какой другой?
    Пролет в принципе большой, хотя нагрузки сверху никакой не будет, особенно рисковать тоже не хочется, но переплачивать как-то желания тоже нет:) Так что буду благодарен за советы или рекомендации.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    при профлисте Н60 узкой волной вниз и общей высоте 120мм мин арматура 10мм, сетка любая. Нагрузку принял 150кг/м2 снег + временная 150кг/м2+собственный вес. Только подпереть надобы посерёдке, до набора прочности.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Спасибо А опоры через сколько ставить? Хочу доски по 3,6 м. через метр пустить и опоры тоже через метр. Не маловато ли ? Или на профлист Н60 хватит?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чёт не понял, как Вы хотите сделать:|:
    Пустить посередине пролёта повдоль(поперёк профлисту) толстую доску и её уже подпирать, как часто зависит от толщины доски. Например если доска 5х15 то подпорки через 1-1,2м. Да, и толщину профлиста возмите 0,7мм.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Правильно поняли. Хочу на длину 7м. пустить поперек профлиста 6-7 досок и их подпирать. По поводу досок и толщины профлиста все понял. Спасибо.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Еще вопрос по маркам бетона ( основа цемент М400):
    1) марка бетона М200 - сколько в ней цемента , песка и воды?
    2) марка бетона М300 - сколько в ней цемента , песка и воды?
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Строгих рецептов нет, т.к. зависит от песка и щебня.
    Вот табличка, которую можно взять за основу нужно только пересчитать всё в вёдра. Рецепт берите М300, тогда скорей всего М200 получится, хорошо бы С-3 применить
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    С-3 применим обязательно. Спасибо за консультации
  15. Cat_Killer
    Cat_Killer
    Cat_Killer
    Ленинский Район МО
    Я так понял что вы собираетесь профлист класть волнами вдоль длинного пролета 7м? Так делать нельзя.
