1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. igorgunchin
    igorgunchin
    Профессиональный убийца - пенсионер. 86-88, Афган
    igorgunchin
    Сочи
    Долго объяснять. Наберите в яндексе " марко", сборно-монолитное перекрытие. Внимательно прочитай как оно устроено. Примерно так можно сделать самому, только дешевле.
  2. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    Прочитал? Ну вот теперь слушай:
    - балки можно взять " марковские", а можно самому сделать (опалубка нужна). У них кстати классные балки, правда не совсем дешевые...Но там не нужны арматурные работы.
    - "заполнение" можно взять типа пенобетонный - газобетонный - пенополистиролбетонный (самый легкий) блок, а можно просто сделать опалубку и оставить это место пустым. Кстати его потом можно использовать для тепло-звукоизоляции.
    - шаг балок в 60 см желательно оставить (он там рассчитан на 5 см стяжки сверху), Если толщину стяжки увеличить+усилить поперечной арматурой - то можно увеличить шаг балок. Тогда балки естественно должны быть мощнее.
    Вот это можно делать хоть по одной балке в день, только нельзя балку оставлять незалитую, а потом доливать.
    Теперь понятно? Я тебя отправил к ним потому, что там и фотки и видео - все наглядно показано...ну а дальше работает " серое вещество ". Ты не обижайся. Если бы я тебе начал все это объяснять лично, то мы бы тут на пол форума развезли бы...
  3. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Уважаемый Winder, ! Очень уважаю ВАС за спокойный, выдержаный подход к НАМ, не всегда компетентным, посетителям форума. Пишет Вам тот странный парень из темы о монолитных перекрытиях из пенобетона на тригонах колумба. Между этажами готово- но скоро нужно будет лить плиту покрытия- крышу (как в 9-ти этажках).К сожалению залить её по той же технологии не получится, так как из пб- 800-ки для нормальной теплоизоляции нужно чуть ли не метр толщины- нереально. А из плотностей от 500 и ниже несущее перекрытие, даже с сильным армированием, при моём пролёте (5.9 м) сделать не получится. Вы мне и другим советовали монлитный пб низкой плотности по профнастилу. У нас ЭТО просчитать никто не умеет. Очень ВАС ПРОШУ помогите с расчётами. Я не халявщик, если нужна оплата расчёта - оплачу. Прошу- помогите!
  4. Naumchek
    Naumchek
    Naumchek
    Курск
    У меня тоже здоровый пролет и мне кажется эти балки не очень подойдут в моем случае
  5. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    Ребята. Вы сильно рискуете. Вы обращаетесь к человеку, который пока ничем не доказал свою компетентность. Ваше дело конечно. У меня пролет 6 метров и я не вижу особых проблем сделать перекрытие. Я ищу как бы это попроще, да подешевле и без техники. Разве можно такое серьезное дело доверять кому попало? Кстати посмотрел этот файл. Ничего такого особенного не увидал. Единственно надо задать исходные данные, определить несущие стены (фундамент нарисовать) и решить какое именно перекрытие нужно.
    Для справки. Советую выбросить из головы всякие несерьезные мысли. Несущие элементы бетонного перекрытия делаются только из тяжелого бетона от В12,5.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт я не советовал, а просто дал как информацию, ибо ПБ плотностью Д200-300 самостоятельно Вы вряд ли сделаете, т. к. у Вас оборудование не то. И я говорил про чердачное перекрытие, там нагрузки мизерные 70кг/м2 + вес пенобетона., 114 профлист это выдержит на пролёте в 6м без всякого армирования. Для плиты покрытия добавятся снеговые и ветровые нагрузки.
  7. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Пб 250- свободно получается. По армированию не подскажете.
  8. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Igorgunchin, - а у меня перекрытие из фибропенобетона д 800 в 2.5- просто прекрасное получилось на 6- метрах.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я ж говорил, армировать не нужно, ибо бесполезно. Нужно брать профлист с необходимой несущей способностью на таком пролёте. Соберите нагрузку и выберите. Мож есть смысл использовать двутавр и взять профлист подешевше...
    Кстати по Вашему Д250 ходить можно?
  10. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Можно- но будет проваливаться- сверху ещё стяжка из 600-го нужна. В любом случае спасибо за ответы.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Т. е. нельзя;) Я заливал на 75 профлист который лежал на двутаврах с шагом 3метра плотностью 150-250, результат понравился. Если до заливки профлист качался/прогибался хоть и скрученый был меж собой, после - всё стало жёстко и устойчиво, вполне нормально для чердака.
  12. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    А подробности? И слово прекрасно в строительстве не применяется :)] пенобетон 800 это очень круто. Кстати возможно ребристое из нормального бетона будет легче, крепче и надежнее. Но это надо сравнивать.
  13. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    И давайте ребята говорить о чем речь идет. А то тут сначала ВАУ!, а потом ...для чердака сойдет. Лично я тут рассматриваю варианты межэтажного несущего перекрытия. А для чердака лучше дерева пока не придумали в частном доме. Тут я даже и не думаю.
  14. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Здесь другая ветка- если хотите прочитайте мои темы в "КАМЕННЫХ ДОМАХ", " ПЕРЕКРЫТИЯХ", " ОПЫТАХ ФОРУМЧАН" - там меня и мой дом спецы полоскали и так и этак- есть что почитать-возникнут вопросы- спрашивайте!
  15. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    Спасибо за предложение, но я художественную литературу по таким вопросам не читаю...поскольку инженер.
