1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Зря- там много фото, немножко видео и помятые чертежи и ВАШЕ мнение было бы интересно, обычно ВЫ строги.
  2. Naumchek
    Naumchek
    Naumchek
    Курск
    какой нафиг снег и ветер между 1 и 2 -м этажом. Если следующий уровень это покрытая крыша!
  3. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Он мне отвечал- у меня пб плита- сразу плоской кровлей являться будет.
  4. igorgunchin
    igorgunchin
    Профессиональный убийца - пенсионер. 86-88, Афган
    igorgunchin
    Сочи
    Лучше тогда с бабками на базаре...веселее. Мне не нужна болтовня, мне нужна реальная информация, либо готов поделиться с реальными людьми. а эти...обсуждения...из пустого в порожнее... не по мне. Мне нужен точный (или приблизительный) математический расчет. А насчет по..издеть - лучше в теме анекдоты.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вот Вы этим тока и занимаетесь. Нужен расчёт, дык сделай, коли инженер, перекрытие расчитано было конструкторами, залито и испытано. Ах извините, забыли у Вас спросить...:aga:
  6. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Igorgunchin, - я не навязывался к ВАМ со своим перекрытием- просто предложил ВАМ поинтересоваться, а выражения типа:" по...издеть" в разговорах между МУЖЧИНАМИ недопустимы, а то много денег на стоматологов уходить будет.
  7. parshkov
    parshkov
    parshkov
    Рязань
    Ребята, давайте жить дружно! Лучше побольше конструктива по теме, а то построиться неуспеем-ведь "конец света" перенесли не на долго! :)]
  8. евро
    евро
    евро
    Ижевск
    Нужен совет, Достаточно ли опоры, как показано на рисунке, под профлист н-75
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Швеллера и двутавры явно от балды приняли, шоб не сильно дорого;) На такой пролёт 26-30 двутавр понадобится, 16й как резинка от трусов будет. И вообще, смысла в них не вижу, просто возмите расчитаную схему под соответсвующие пролёты.
  10. parshkov
    parshkov
    parshkov
    Рязань
    Igorgunchin, Я с удовольствоем рассчитаю (братану надо помочь), но товарищ Сережа пока не дал мне полные исходные данные. Осталось выяснить - его стяжка явл " обузой" или входит в перекрытие и соотв в общую прочность. Тут можно и так и так. Я пока не знаю. Могу сделать 2 расчета на оба случая. Кстати в сравнение будет видно насколько один из них экономичнее.
    Приветствую Игорь! Как там наше безнадёжное дело:)],с расчётом моего перекрытия! Есть результат? По стяжке с ТП писал в постах выше -по залитой плите 5см.ППС и затем стяжка с ТП. Вариант с ТП в заливаемой плите под вопросом, не хочется греть всю плиту, а заодно и подпол.
  11. евро
    евро
    евро
    Ижевск
    Конечно от балды, т. к. строительских знаний нет ваще, тему почитал, ваще запутался. М. б. 2 двутавра таких положить через 1.5 метра?
  12. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    При пролетах 3.500 и 3000 смысла швелеров нет. Только в зале оставить. И над перекрытием что будет.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну и зачем? Кады можно просто заложить необходимое количество арматуры и сделать без швеллеров/двутавров, т. е. совсем без них, ни одного, вообще ни одного.
  14. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    Стоит использовать такой профлист, надо меньше арматуры или это маркетинговый ход?
    Профнастил СКН50Z-600
    Профнастил СКН50Z-600 - достаточно новый профиль, предназначенный для устройства сталебетонных перекрытий, как несъемная опалубка. Этот инновационный профиль обладает следующими преимуществами:
      • снизить расход бетона и араматуры рабочей плиты;
      • увеличить пролет плиты без временных опор;
      • сокращение трудозатрат и времени строительства;
      • уменьшение массы перекрытия;
      • возможность размещения коммуникаций и подвесных элементов в гофрах;
      • улучшение показателей пожарной безопасности.
    Благодаря использованию специального профиля и зигзагообразной выштамповке увеличивается прочность сцепления с бетоном монолитной плиты. Максимальные пролеты неразрезных настилов на стадии бетонирования без временных опор - 3,5 метров. При использовании в сталебетонных перекрытиях, профнастил рассматривается, как внешняя рабочая арматура, в случае небходимости усиления конструкции, дополнительно используется стержневая арматура. Цинкование позволяет продлить срок службы профнастила в перекрытии до 30 лет.
    Характеристики профнастила СКН 50Z-600
    Покрытие - оцинкованный.
    Толщина металла - 0,7 и 0,8 мм.
    Длинна листа - от 1 до 12 м.
    Справочные данные для профнастила СКН 50Z-600
    Наименование
    Толщина металла, мм
    Площадь сечения, см2
    Масса 1 м. погонного, кг
    Масса 1 м2, кг
    Справочные величины на 1 метр длины
    Ширина заготовки, мм
    момент инерции IX, см4
    момент сопротивления WX1, см3
    момент сопротивления WX2, см3
    СКН 50Z-600
    0.6
    6.6
    5,6
    9,33
    43,37
    24,65
    12,03
    1100
    СКН 50Z-600
    0.65
    7.15
    6,07
    10,12
    46,83
    25,94
    13,62
    СКН 50Z-600
    0.7
    7.7
    6,5
    10,83
    50,28
    28,97
    15,86
    СКН 50Z-600
    0.8
    8.8
    7,4
    12,33
    57,17
    33,21
    17,45
    СКН 50Z-600
    0.9
    9.9
    8,2
    13,67
    63,83
    37,03
    19,47
    СКН 50Z-600
    1.0
    11.0
    9,1
    15,17
    70,53
    40,89
    21,53
    СКН 50Z-600
    1.2
    13.2
    10,8
    18,00
    83,50
    48,39
    25,5
    « назад
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Надо считать и сравнивать, арматуры возможно меньше, а вот бетона сдаётся поболе, да и сам лист наверняка дороже...
