1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. LostFrog
    LostFrog
    LostFrog
    Опытные мастера потребуют проектную документацию...
  2. евро
    евро
    евро
    Ижевск
    В общем оставлю одну балку в пролете 5-метровом, а в других досками подопру профнастил по типу лаг (на ребро), 14 арматуру+ сетку150*150. сверху планирую пеноплекс 5 см, стяжка с водяным отоплением 5 см
  3. Kytyzoff
    Kytyzoff
    Kytyzoff
    Ставрополь
    Подскажите, можно перекрыть монолитом по профилю пролет 7х4, с опиранием профиля по 4 метровым сторонам?
  4. igorgunchin
    igorgunchin
    Профессиональный убийца - пенсионер. 86-88, Афган
    igorgunchin
    Сочи
    Можно.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я тоже не против, перекрывайте.
  6. Kytyzoff
    Kytyzoff
    Kytyzoff
    Ставрополь
    У меня просто даже с плитами получаются участки, которые нужно монолитить.
  7. Kytyzoff
    Kytyzoff
    Kytyzoff
    Ставрополь
    Вот и думаю, может все одним монолитом по профилю сделать? Но как быть с лестничным пролетом?
    По ценам: плиты выходят 44400 с доставкой + монтаж 1500-3000. И на монолит приблизительно 3.5 куб бетона. Смущает меня и слой монолитной заливки в 22см.
  8. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    Не получится. При таких размерах придется поперечную арматуру ставить, а профиль не позволит. Тут надо балками, или оставить первый вариант.
  9. Kytyzoff
    Kytyzoff
    Kytyzoff
    Ставрополь
    Первый выбор это плиты+монолит?
  10. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    Ну да.
  11. Kytyzoff
    Kytyzoff
    Kytyzoff
    Ставрополь
    Тогда как крепить монолит к плите?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  13. Kytyzoff
    Kytyzoff
    Kytyzoff
    Ставрополь
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я про монолит меж плит говорил, просто забыл картинку вставить, вот:
    Что касается профлиста, то 7м пролёт перекрыть хоть и можно, но это будет и сложно и недёшево.
    Выложите в 2д план с несущими стенами и проёмом под лестницу (с размерами), может по перёк можно будет уложить...
  15. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    Очень просто. Засверливаешь плиту перфоратором буром 8 мм через 20-30 см на глубину 5 см отступив снизу на 5 см. Затем соединяешь плиты отрезками арматуры 8-ки, можно пустить продольную арматуру. Чтобы не лопалась плита - либо фибру, либо сетку. В месте проема лестничного желательно установить окантовку из П-обр балки по толщине перекрытия, сварив ее с арматурой. Балку можно изготовить самому из кусков уголков, сварив между собой.
    Основное " крепление" монолита к плите - за счет конуса боковой поверхности плиты. До 60 см монолит можно не армировать арматурой.
