1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. Kytyzoff
    Kytyzoff
    Kytyzoff
    Ставрополь
    Т. е. Вы тоже советуете с такой длиной пролета плиты?
    Все чертежи дома, вечером выложу план.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну у Вас там посерёдке несущая стена вроде как, можно прикинуть, чтоб на неё оперется, пролёты уменьшатся, а с ними стоимость по профлисту.
  3. Kytyzoff
    Kytyzoff
    Kytyzoff
    Ставрополь
    Вот
    Цены на профлист в Ставрополе.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну и нафиг мне 3 вид раскладки плит, я разве его просил? :|:
  5. Kytyzoff
    Kytyzoff
    Kytyzoff
    Ставрополь
    Не совсем понял что нужно, объясните, нарисую.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    "Выложите в 2д план с несущими стенами и проёмом под лестницу (с размерами)"
    Т. е. нужны несущие стены и размеры их длинн, толщин и растояние между ними и на этом плане обозначте проём под лестницу, этот проём тоже с размерами сторон и растояние его от стен, ФСЁ. Плиты, профлист и др. рисовать не нужно.
  7. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Уважаемый Winder! В ваших расчетах сам профнастил не включен в работу? Я правильно понимаю? Я тут поизучал один документик. У него есть свои минусы. Ваш вариант мне больше нравится. Но я так понимаю если сделать защемление с помощью вертикальной арматуры к фундаменту, то профлист будет работать как наружняя раматура?
  8. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Да собственно к чему вопрос, у меня пролет чистый 4,15 м, если сделать защемление профлиста, то могу ли я использовать в вашей таблице значения, соответствующие 4м. при этом не теряя прочностные характеристики?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В расчётах я руководствовался именно этим документом:)]
    Выпуски арматуры профлист не защемят, а вот саму плиту да. Её несущая способность увеличится а прогибы уменьшатся. Но тут Важно правильно выполнить этот узел.
  10. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Только в документе лист обращен широкой полкой вниз.
    Как раз защемление и думал делать в соответсвии с этим документом.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт для специального профлиста, который способен работать как внешняя арматура.
    Сдаётся мне, что Вы путаете защемление с зацеплением или с анкеровкой на стальных прогонах:|:
  12. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Извиняюсь за неправильное выражение. Но принцип зацеления на стальных прогонах, можно организовать также и на бетонных. Или я не прав? Если сделать выпуски из фундамента, насадить на них профлист, ну и продольную арматура в листе увязать с вертикальной. После заливки и схватывания бетона лист как бы получается защемлен между фундаментом и плитой, тут он будет работать только на растяжение.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На прогонах анкера для того, чтобы сделать комбинированую балку, верх бетон, а низ сталь.
    А как вы хотите, не получится, концы зафиксируете, а середину нет, тока спецпрофнастил годится для этого.
  14. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    В рекомендациях описывается Н-80, я по структуре посмотрел он мало отличается от Н-75, высота профиля, и нет на боковых гранях уступов, а так принцип тот же. Но это так просто наблюдение.
  15. Gydvin1966
    Gydvin1966
    Gydvin1966
    Рязань
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста пирог монолитного перекрытия по профнастилу. Перекрывать буду цокольный этаж. Пролёты не большие: 2-3метра. Желательно поэкономней на бетоне и арматуре, но не в ущерб несущей способности плиты. Думаю взять профнастил Н75-0,7мм.Не знаю какую арматуру? Арматурную сетку? Сверху плиты планирую 5см.ЭППС, а затем стяжка с арм. сеткой и трубой ТП, далее подложка и ламинат. Личный опыт приветствуется.
