1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. igorgunchin
    igorgunchin
    Профессиональный убийца - пенсионер. 86-88, Афган
    igorgunchin
    Сочи
    Andrik086 Ты просто не понял. Арматура работает на растяжение и цепляется каждой своей "волной" за бетон. А профнастил гладкий, он за бетон чем зацепится? Он не может работать продольно как внешняя арматура, он просто может добавить нагрузочную способность за счет своей прочности - нагрузочной способности. Как внешняя арматура может работать только спецпрофнастил.
  2. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Извините, а что такое "нагрузочная способность" по отношению к профнастилу?
  3. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Ну во-первых я знаю как работает арматура. А во-вторых почитайте сначала документик, который я выложил, а потом комментируйте. Он не за бетон цепляется, а за арматуру. я об этом писал. Читайте внимательнее! :hello:
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Цепляется-цепляется;)
    " качестве внешней арматуры монолитных железобетонных плит рекомендуется использовать стальной профилированный настил с выштампованными рифами. Настил марок Н80A-674-1,0 и Н80А-674-0,9, "
  5. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    И это тоже. Но именно Н80А-674, а у Н75 только продольные ребра, уступов нет на гранях. Но если подумать, то тут уже выкладывали варианты пробивки отверстий и закладки поперечной арматуры. На основе этого можно ещё что нить придумать. Вплоть до примитивных саморезов в ребра вкручивать., но это так просто мысли в слух. Яж чего и спрашивал за выпуски вертикальной арматуры из фундамента, хотел включить в работу профлист, при зацеплении концов, он будет работать уже на растяжение, а не только на изгиб. У меня пролет все равно 4,15м, т. е. мне ещё надо будет кинуть поперечную деревянную балку для поддержания при заливке, а после заливки убрать её уже не смогу, так что эта балка своего рода будет поддержкой перекрытия. Либо городить сверху на расстоянии от перекрытия своего рода временную поддержку для листа :aga:, он будет подвешен, типа козлового крана, после схватывания перекрытия, легко убирается.
  6. Gydvin1966
    Gydvin1966
    Gydvin1966
    Рязань
    И никто не может подсказать. Даже авторитетный Winder.
  7. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    На данное перекрытие можете класть любые "пироги", хоть жареные, хоть печёные:), не превышающие нагрузку в 550 кг. на м2.
  8. Gydvin1966
    Gydvin1966
    Gydvin1966
    Рязань
    А поконкретней про " любые пироги", хотя бы один назовите.
  9. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Наполеон, медовик и т. д. :)]
  10. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Нууу, с луком, яйцом,...с мясом :super:.
  11. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    Я писал: нагрузочная способность профнастила. Не надо перевирать. Есть такая вот
  12. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    :ogo:. И где здесь "нагрузочная способность". Всё-таки что за "зверь"?
  13. Gydvin1966
    Gydvin1966
    Gydvin1966
    Рязань
    Ребята, хорош стебатся! Пол делать нада!
  14. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    Ну блин...как электровеник. не успел загрузить. Скачай и разархивируй файл
  15. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Да вы своими словами...:). Что за термин "нагрузочная способность"? Откуда он? Что означает?
