1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. igorgunchin
    igorgunchin
    Профессиональный убийца - пенсионер. 86-88, Афган
    igorgunchin
    Сочи
    А чего тебе надо? Ты объясни, только толково. Посмотрим. Сильно надо?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Забудте:flag:
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я подсказал, ещё за год или за два, до Вашего вопроса;) Схемы армирования под различные пролёты я выкладывал в этой теме:hello:
  4. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    Сам профнатил при определенном пролете может нести определенную нагрузку: зависит от волны и толщины металла в основном. Там иногда такие крутые цифры получаются...нафиг не нужна плита, сам профнастил держит за 500 кг/кв.м. Скачай и посмотри. Эта таблица на загрузилась просто так. Ты ж не понял ничего.
  5. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Сохранил схемы! и распечатал как пособие :um:. Просто для самообразования спрашиваю, консультируюсь
  6. Gydvin1966
    Gydvin1966
    Gydvin1966
    Рязань
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста пирог монолитного перекрытия по профнастилу. Перекрывать буду цокольный этаж. Пролёты не большие: 2-3метра. Желательно поэкономней на бетоне и арматуре, но не в ущерб несущей способности плиты. Думаю взять профнастил Н75-0,7мм.Не знаю какую арматуру? Арматурную сетку? Сверху плиты планирую 5см.ЭППС, а затем стяжка с арм. сеткой и трубой ТП, далее подложка и ламинат. Личный опыт приветствуется.
  7. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    https://www.forumhouse.ru/threads/34959/page-5 Там есть таблица от автора Winder
  8. Gydvin1966
    Gydvin1966
    Gydvin1966
    Рязань
    Таблицу видел раньше, но там минимальный размер 3м.(у меня ещё 2м. есть) и профнастил н60-0,7 (у меня Н75-0,7). Да и арматура 12 с большим запасом.
  9. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Ну я думаю Вам тогда план с размерами выкладывать необходимо.
  10. Gydvin1966
    Gydvin1966
    Gydvin1966
    Рязань
    Легко-комнаты 2х4 и 3х4 ,профнастил по меньшему размеру.
  11. Gydvin1966
    Gydvin1966
    Gydvin1966
    Рязань
    Чёйт спецы молчат. Наверно все в Сочи-стадионы перекрывают:)]
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а в чём тыды проблемма, боитесь, что перекрытие шибко прочным будет? :)]
    Н75 с 12мм арматурой там для 4м пролёта, меньше пролёт - больше несущая способность.
    Выше Вы писали "Думаю взять профнастил Н75-0,7мм.", ведь можно просто подумать и взять Н60;) он дешевше.
  13. Gydvin1966
    Gydvin1966
    Gydvin1966
    Рязань
    Н60-0,7 и Н75-0,7 цена одинаковая, разница в размерах и предельной нагрузке. Возможно с Н60 бетона больше уйдет при заливке и арматура большего диаметра. Большая несущая способность эт хорошо, можно танк на кухне поставить! :)]
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вот именно, за лист цена одинаково, но Н75 уже, т. е. за м2 цена дороже;)
    Помнится в таблице даже указан, расход бетона на м2, и его на 3м пролёт с Н60 надо меньше, а диаметр арматуры тот же:|:
    Так вот почему, Вы упорно пытаетесь залить 2-3метровые пролёты, перекрытием расчитаным на 4метровый пролёт, раз так, то и вправду, чего деньги то экономить:)]
  15. Gydvin1966
    Gydvin1966
    Gydvin1966
    Рязань
    Это не я пытаюсь залить-это Вы мне советуете свою таблицу с 4м. на Н75.
