1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    :hello: На 2 метра, ни чего не ставил. На 3.6 ставил посередине, доска 50-150 поставленная на ребро и 3-4 подпорки.
  2. Foxwulf
    Foxwulf
    Foxwulf
    Скажите, может и глупый вопрос, но все же, а вот в эти отверстия, которые образовались у вас при сверлении профлиста бетон при заливке не будет просачиваться ?
  3. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Как не странно но не просочилось, зазор минимален 6 в 6мм.:hello:
  4. Gydvin1966
    Gydvin1966
    Gydvin1966
    Рязань
    А Вы с маркой и размером профнастила, диаметром арматуры и сетки, толщиной заливаемой плиты- определились?
  5. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Интересно, а как "размер профнастила, диаметр арматуры и сетки" может повлиять на "заливаемость раствора (бетонного) в отверстие" :)?
  6. ArtemHoma
    ArtemHoma
    ArtemHoma
    Ну-ну реалисты) Даже в использовании профнастила на кровле с уклоном в 10-15% без бетонирования и то шаг прогонов под ним не более 3м. (Для Н75) А тут с бетоном да горизонтально пролёт 4,5м нормально... нет слов.
    Шаг балок должен быть в пределах 2-3 метров и это максимум.
  7. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    ArtemHoma, вы знаете ЧТО такое опалубка? Так вот в данном перекрытии проф. лист просто ОПАЛУБКА, правда не съёмная, но для Ж/БЕТОННОГО ПЕРЕКРЫТИЯ :).
  8. ArtemHoma
    ArtemHoma
    ArtemHoma
    Вот это да! При том что нормативная нагрузка для общественных зданий (магазины и т. п.) 400кг/м2, а тут пролёты из профнастила по 6м. и нагрузка в 550! Вам надо или Нобелевскую премию дать или бесплатную путевку на Колыму.
  9. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Извините, вы слышите, что вам говорят? Или общаетесь с собой?
  10. ArtemHoma
    ArtemHoma
    ArtemHoma
    А вы видели готовые ж/б ребристые плиты перекрытий? Там рёбра высотой 300-450мм. В перекрытии по профлисту ребро получается 150мм в среднем, в разы меньше.
  11. ArtemHoma
    ArtemHoma
    ArtemHoma
    Я лишь хочу сказать что заливать монолит по профлисту с пролётом больше 3м. нельзя. Это риск и довольно большой. А профлист Н60 вообще только условно можно считать пригодным для монолитных перекрытий.
  12. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Будьте любезны представить ваши расчёты:).
    P. S. И ещё раз повторю- проф. лист- ОПАЛУБКА не более под МОНОЛИТНОЕ Ж/БЕТОННОЕ перекрытие с РЁБРАМИ ЖЁСТКОСТИ.
  13. ArtemHoma
    ArtemHoma
    ArtemHoma
    Не совсем опалубка, если профлист связать с балками через саморезы так как положено то он будет работать вместе с плитой, создаст диск перекрытия, добавит свою небольшую лепту в несении нагрузки, но даже тогда пролет более 3х метров опасен.
  14. ArtemHoma
    ArtemHoma
    ArtemHoma
    К сожалению выполнить Вашу просьбу не могу. Ж/б перекрытия не считаю, только строю, вернее строил) и никогда не было пролета более 3х метров, даже в тех местах где монолитное перекрытие по профлисту вообще не несло какой-либо нагрузки. Да, признаю у меня нагрузки были другие (от 200кг/м2), (для частных домов, квартир достаточно и 150кг/м2, тем более выглядит странной заявленная нагрузка в 550 при пролете 6м.
  15. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Очень жаль, что "не считали" и что у вас "не было пролётов более 3х метров" :). Давайте поэтому послушаем тех кто СЧИТАЕТ и ИМЕЕТ пролёты более 3х метров. Думаю, вам тоже будет интересно.
