1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Почему так делать нельзя? Поперек доски, под них опоры, а когда перекрытие застынет будет монолит. Поясните, почему так нельзя.
  2. Cat_Killer
    Cat_Killer
    Cat_Killer
    Ленинский Район МО
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Перекрытие держит не застывший бетон, а арматура, поэтому любое перекрытие проектируют так, чтобы рабочая арматура - нижняя (в вашем случае которая будет во впадинах) была сориентирванна вдоль короткого пролета. Если ее ориентировать вдоль длинного пролета, то ее несущая способность будет меньше в разы- соответственно уже нужно будет брать 16 или 18мм.
    Ну и на закуску: есть СНИП - перекрытия по профилированном настилу- там оговаривается максимальная длина рабочего пролете (того которого вдоль волн) - 4.5м
  3. Mechanic032
    Mechanic032
    Mechanic032
    Брянск
    Себе делал так
    для пролетов 2,8; 2,45, 3,0 вниз кидал ф12 сверху сетка ф5 150*150
    для пролета 4,75 вниз ф18 сверху сетка ф5 150*150
    Профлист высотой 75мм (0.8мм) узкой волной вниз, общая высота плиты 150мм
    Кроме этого в ряде мест дополнительно усиливал (где сверху, где внизу) ф18 и ф25.
    Но это я считал для своих нагрузок.
    З.Ы. Попутно батя съел весь мой мозг стонами "ну нафига ты столько арматуры..." ;)
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чё правда штоли волнами повдоль? Только поперёк!
    Ну, в общемто батя прав, перебор есть:) Впрочем, доля цены арматуры невелика.
    Это если профлист как несущий, с зацепками для бетона. Я считаю без учёта.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я если честно даже и не задумывался на тему вдоль или поперек. Мой батя
    еще ничего делать не начал, а мозг тоже немного проедать начинает:) Так что если бы я даже и захотел вдоль, то он вряд ли бы мне дал такое устроить. За советы спасибо, раз надо поперек, то сделаем поперек.
    P.S. Но батя пока на такой монолит не соглашается:( Он хочет пропустить поперек гаража доски ребром 5х15 аж 10 шт., поверх них положить вдоль гаража профлист и уже только потом армировать. Убедить его в том, что это слишком круто для гаража пока не удается.
    Думаю, что если на чистый монолит убедить его не удастся, то тогда может поверх досок какой-нибудь волновой профлист кинуть, типа С-25, сделать на нем сетку из арматуры 10 в один ряд ( т.е. будет сетка и все, без всякой верхней и нижней) и залить эту сетку бетоном на 5-6 см. от верхней границы гребня. На мой взгляд при 10 досках на ребро этого будет выше крыши .
  6. andrejste
    andrejste
    andrejste
    Гость
    Подобная плита выдержит до двух тонн
  7. Iymandar
    Iymandar
    Iymandar
    Гость
    Привет всем!
    Я новичок в вашем форуме. Искал решение для своей проблемы и нашел эту тему.
    У меня почти близкая ситуация. Т.е. межэтажное перекрытие из деревянных балок (диаметром 13-26 см). На втором этаже есть вибрация при перемещении, которая не очень нравиьтся, хотя эта конструкция не слабая. Хочу усилить это перекрытие, т.е. не убирая эти балки дополнить металлической конструкцией. Теперь о размерах:
    - расстояние (внутреннее) между стенами - 4,6 м;
    - между балками - 80 см;
    - между лагами профилем 40х50 мм - 40 см;
    Вопрос: какой конструкцией можно усилить, чтобы не было вибрации?
    Мое мнение:
    1) Установить швеллеры (например №16) через каждую балку, открыв отверстие в том сейсмопоясе.
    2) Дополнить еще деревянными балками по толще.
    Не смог передать фотки, т.к. я здесь новичок.
    Спасибо заранее!
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Задача - подобрать разумный вариант для перекрытия 1 этажа. План см в файле. Максимальный пролет меньше 6 метров.
    После долгих размышлений и стоимостных расчетов все больше склоняюсь к монолиту по профнастилу. По инету лазил, на DWG.RU читал, много думал ...
    Резалт размышлений прмерно такой.
    Положить несущий профлист Н114-600-1.0 на узкую волну.
    Нижнее армирование А14 (может А12) на грибках 2-3 см от края. Верхнее сетка 15*15 d6. В местах опирания на несущие стены положить верхнее армирование А12 на четверть пролета. Сверху стяжка 5-6 см.
    В местах прохождения перегородок 2 этажа в волну положить нижнее А16 и верхнее А12 по всей длине.
    Бетон М300-350.
    Примерный расчетный вес перекрытия 350 кг/м2, что будет даже поменьше, чем у сборно-монолитного
    По стоимости выходит дешевле сборно-монолитного и плит. Меньше гемора, чем с чистым монолитом.
    По ощущениям (понятно, что это неправильно) должно тонну на квадрат держать. Мне столько и не надо, поэтому возможно нижнего армирования А12 будет достаточно. К неучам от архитектуры просьба не отправлять, видел здесь проект ШП рассчитанный "профессионалами". Проще эти деньги на арматуру потратить и спать спокойнее :|:
    Вопросы.
    1. Что скажете по-поводу варианта?
    2. Надо ли перед заливкой ли подпереть профлист на 5-метровых пролетах? Судя по сайту держит нагрузки 700 кг/м2
    3. Как лучше сделать вырез под лестницу? Может не связываться с балками - сделать поперечное армирование А12 и вылет выдержит?
    4. Что скажете, если трубы ТП сразу пустить по сетке 15*15, чтобы потом не геморойничать с теплым полом?
    Заранее спасибо за квалифицированные ответы..если они конечно будут :|:
  9. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Делаю монолитное перекрытие по профлисту н-75. толщина 0.7 и решил чтобы не терять его несущей способности после заливки и включить его в совместную работу с бетоном и сделал так. Перфоратором и сверло на - 6мм в каждом гребне пробил отверстия через метр и вставил в них 10см отрезки 6 мм проволоки и на ее вместо звездочек положил и привязал арматуру + сверху сетка. Даже жесткости прибавилось, сравниваю до и после вязки арматуры. :hello:
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Отличное решение! Сам, когда думал заливать перекрытие по профлисту, думал также сделать, только почаще, правда, потом отказался от него (дорого, блин!)
  11. meddmitry58
    meddmitry58
    meddmitry58
    Рассказываю из своего опыта - занимаюсь алмазным сверлением и резкой железобетона в строительстве в Москве и Московской области.
    Как то раз пришлось сверлить отверстия в подземном гараже, под перекрытием гаража располагается погреб. Размеры гаража-бокса 5,6м*5,0м (расчитан на 2 машины), соответственно такие же размеры погреба.
    Сверлили отверстия 122мм под водоприёмные воронки, вертикально вниз из гаража в подвал.
    Конструктив перекрытия: - профнастил с высотой полки 100мм и толщиной металла 1мм, толщина бетонного перекрытия порядка 25см, арматура а-3 (в низу волны заложена арматура ф-12мм, а поверх профлиста 2-я карта из верхнего слоя арматуры и нижнего слоя ф-14мм). Сам профлист лежит на 40двутаврах, двутавры расположены с отступом от стен на 1,2м. Вот так-то вот.
    А теперь считаем: средний вес машины 1,5тонны, имеет 4-е точки опоры,
    занимает площадь примерно 5м2. Имеем 375кг на одну очку опоры или итого меньше 300кг/м2 (при равномерно распределённой) - что примерно равно полезной нагрузке (люди и гости, мебель и т. д.)
    Рассмотрим другой аспект - почему проектировщики заложили 40двутавр - ответ - большие прогибы, а вследствие это потеря несещей способности перекрытия. Поскольку перекрытие считается не только на несущую способность, но и на прогибы и раскрытие трещин, т. к. бетон работает только на местное продавливание а все нагрузки воспринивает только арматура.
    При проектирование профнастил берут исходя из технико-экономических показателей, и считают его как скорлупу (опалубку) и после схатывания бетона именно бетонное перекрытие будет воспринимать все нагрузки, поскольку она никак не связана с арматурой и практически никак не работает, а вот тот вариант где
    сверлили профнастил и связывали с арматурой вот тут профнастил включается в работу, но такие варианты на стройке не выгодны экономически проще заложить арматуру большего диаметра.
    При осмотре погреба (а их было 49шт.) изнутри на всех листах были обнаружены прогибы 2-3см. вызванные неправильной технологией укладки профлиста.
    Мои рекомендации:
    - укладывать волны по накротчайшему расстоянию, но для эстетов можно и по наибольшему, тогда готовьте дополнительно арматуру.
    - делать качественный перехлёст волн минимум одну волну, с прихваткой через 0,5м.п. саморезами или клёпками, поскольку при заливке бетонной смеси волна может подняться или раскрытся и через образовавшийся прогал бетон уйдёт.
    - хорошо раскрепить снизу, повторюсь снова чтобы небыло прогибов, особенно актуально при укладке волн при длине пролёта от 4 до 6м. Поскольку когда снимете стойки и увидете на потолке свисающее пузо чувста нахлынувшие вас огорчат. А ещё лучше при распорке сделать маленькую горку 1см. в середине поскольку бетон упруго пластичный матерьял и работает как мембрана и серовно немного прогнётся.
    - по поводу арматуры, самый больной вопрос. Клетка 20*20см., за глаза, арматура ф12 -14 - 16 в зависимости от пролёта, расположения волн, и будите ли Вы сверлить профнастил как показано на рисунке. Обязательно
    заложить арматуру ф14мм в волну на проставках, т. к. бетон НЕ РАБОТАЕТ НА РАСТЯЖЕНИЕ. Далее 2двойная карта (снизу ф14мм сверху ф12мм) при условии что профнастил имеет точки опирания и неявляется консолью.
    - приопорные участки несущих стен усилять не надо, т. к. нагрузки невелики (для малоэтажного домстроения) и если бетон хороший никакого скалывания не будет, т. к. суть бетона - работа на сжатие.
    - матерьял перекрытия НИ КАКОГО ПЕНОБЕТОНА или КЕРАМЗИТОБЕТОНА (не натом экономите).
    - установка матерьяла, постарайтесь ставить как можно ближе к стенам (избегайте середины), равномерно ставте (загружайте перекрыти) поддоны с матерьялом, раскосы-подпорки по возмозности не убирайте если планируете грузить перекрытие или оставте по минимуму.
    Старался всё рассказать, но всего из богатого опыта и нераскажешь.
    Если комуто чем помог, то и это хорошо.
  12. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    При заделке волн снизу ,перед заливкой бетоном ,использовал обрезки газоблока и пену Макрофлекс под пистолет . На 70 м.2. профлиста - ушел 1 балон.
  13. mixxa
    mixxa
    mixxa
    Владивосток
    Сегодня разговаривал с человеком, он снял уже стойки - стояли месяц.
    Пролет 5.8 м, Н75, арматура 10 в гофрах, без верхней сетки, общая толщина бетона 160 мм.
    Уверяет, что все замечательно...
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Без верхней сетки как то стремно. Откуда он взял эти параметры, по которым сделал?
  15. mixxa
    mixxa
    mixxa
    Владивосток
    Похоже прораб насоветовал.
    Интересно, какую нагрузку оно понесет, раз само всеже держится?
