1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Блин, ну а с чего Вы решили, что не нужно подпирать то?
    ArtemHoma только смуту внёс в умы застройщиков:no:
    Стыки листов скрепляете саморезами, торцы листов закрепляете на стенах, и после того как уложите арматуру и сетку, профлист при хотьбе разъезжатся не будет, ходить вы будете по сетке.
  2. стиль софт
    стиль софт
    стиль софт
    Спасибо, а как правильно (на каком расстоянии) установить подпорки на 4х метровом пролете.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    60й минимум через 2м подпирается, т. е. посередине поперек волн снизу толтую доску, а в неё подпорки не более чем через 1м. Если подпорки из досок, то посередине их между собой соедените ещё доской, чтобы под нагрузкой не прогнулись и не потеряли устойчивость.
  4. стиль софт
    стиль софт
    стиль софт
    Понял, спасибо, а по заливке бетона какие нибудь нюансы есть?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Самое главное, не добавлять в бетон воды, ну и накрыть плёнкой когда немножко схватится.
  6. ArtemHoma
    ArtemHoma
    ArtemHoma
    Нет, ну я ещё и виноват! Я как раз и писал везде тут что монолитное перекрытие по профлисту нельзя делать при пролёте, между опор, больше 3х и 2х метров (Н75 и Н60 соответственно).
  7. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Лыко-мочало, начинаем всё сначала :)].
    Можно, можно, что уже не раз доказано. Только с временными подпорами для опалубки (коей является профлист).
  8. ArtemHoma
    ArtemHoma
    ArtemHoma
    Ну вот и не надо делать меня виноватым в том, что человек хотел залить бетон по профлисту на опоре через 4 метра.
  9. стиль софт
    стиль софт
    стиль софт
    Мужики, а что делать с подпорками (временными балками) если длина пролета 4.6 метра. Сколько временных балок делать, одну или две. Если делать одну то пролет составит 2.3 метра, выдержит ли Н60 при такой ширине пролета.
  10. Gydvin1966
    Gydvin1966
    Gydvin1966
    Рязань
    Н60-0,8мм. на 3 метрах держит 388кг/м2, соответственно на 2,3м.предельная нагрузка ещё добавится. Так что с нормальной подпоркой и аккуратной заливкой всё получится.
  11. berdax
    berdax
    berdax
    деревня Шубино
    А что с вибрированием бетона? кто чем пользуется? или вообще вибраторами не пользуетесь?
  12. berdax
    berdax
    berdax
    деревня Шубино
    И еще вопрос. сколько сантиметров опирание на стены должно быть у профнастила Н75
  13. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Ручной вибратор = грабли + правило 2.5м.
  14. Gydvin1966
    Gydvin1966
    Gydvin1966
    Рязань
    И лучше с "бадуна", чтоб руки тряслись! :)]
  15. Cavallero
    Cavallero
    Cavallero
    Казань
    Добрый вечер, можно ли мне залить профлист в этом случае или делать дерево? Прошу совета.
    Дом 9х12 под крышей, перекрытие 2го этажа - швеллер 20ка с шагом 1.3м. поперек швеллеров стена в 0.5 кирпича. По середине.(на 4.5м от стен).
    какой вариант из схемы Winder мне использовать? Прошу совета. Можно ли его использовать вообще?
