1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. berdax
    berdax
    berdax
    деревня Шубино
    Сегодня поставил эксперимент. взял лист профнастила Н75 длинной 3 метра. взял две метровых доски 50мм х 200мм и поставил их на ребро 50 под лист профнастила с самого краю. то есть опер профнастил всего по 5 сантиметров с каждой стороны, и стал проверять сколько выдержит. сперва встал я один 80 кг, потом встал рядом со мною друг 120 кг, а потом и его дочка 40 кг. в общем лист выдержал и даже вроде нисколько не прогнулся. Завтра попробую по центру листа на площадь 0,6 м2, 150 штук 3,2 килограммовых кирпичей.
  2. ksa777
    ksa777
    ksa777
    ... я вот пропустил, какова толщина профлиста в вашем эксперименте.
  3. Gydvin1966
    Gydvin1966
    Gydvin1966
    Рязань
    Зачем изобретать велосипед! Давно уже все испытано, по предельным нагрузкам таблицы есть, даже калькулятор в поиске найдете. Толщину и марку ПН вписываете и сразу получаете длину пролета и предельную нагрузку. А 240 кг. на 3м.Н75 толщиной 0,8 уже 580кг/м2 держит, конечно опора в 5см. маловата. Так что не зачем зря руки рвать на 150 кирпичей!
  4. berdax
    berdax
    berdax
    деревня Шубино
    да я сам не знаю покупал неликвид. крашенная оцинковка на которой местами потерта или поцарапана краска или наклейки или скотч. листы пока по ощущениям попадались только миллиметровые, хотя может и ошибаюсь и может это 0,7 или 0,8. микрометра нет в наличии.
    ну сегодня не получилось. а кирпичи мне все равно надо два куба перевезти от друга к себе на строку так что их по любому грузить и разгружать.
    по поводу 5 см маловато. где стены на армопоясе там выштрабливаю, а вот там где балка с ригелями там уже ничего не сделать. поэтому буду ставить опору с небольшим смещением от центра в сторону балки.
  5. Gydvin1966
    Gydvin1966
    Gydvin1966
    Рязань
    Так у Вас уже стены построены, а перекрытия нет? Не очень понятно, но про штробление интересно. Похожая ситуация.
  6. berdax
    berdax
    berdax
    деревня Шубино
    да купил участок с недостроенным домом. 12х12 два этажа и мансарда. Купил у "Строителя" - директора строительной фирмы. в общем пи...ец а не дом, перекрытий нет. возможность их сделать по человечески тоже. вот и извращаюсь. благо хоть дом типо монолитно каркасный. тоже уже в двух местах косяки нашел где бетона под опалубкой не оказалось. только арматура и пустота. стены из пенобетона поэтому штробятся легко. Вот и делаю по периметру дома внутри "полку" для профнастила. и плиты.
  7. berdax
    berdax
    berdax
    деревня Шубино
    вот тему создавал
  8. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Зачем :faq: купил? ЧТО хотел то от сделки?
    P. S. Сорри за офтоп, но действительно интересно :)-ЗАЧЕМ?
  9. berdax
    berdax
    berdax
    деревня Шубино
    Жить негде. БОМЖ. денег было ограниченно. платил по сути только за участок. а "дом" в нагрузку достался.
    Ну и он еще в опалубке был. косяков невидно было.
  10. Gydvin1966
    Gydvin1966
    Gydvin1966
    Рязань
    Почему профнастил? И какой пирог перекрытия планируете, ведь 30см. высоту балки целесообразно использовать (шумоизоляция, теплоизоляция).Может Вам проще съемную опалубку снизу подпиреть к балкам, затем пирог пола, и не большую (в зависимости от пролетов) по толщине армированную плиту.
  11. berdax
    berdax
    berdax
    деревня Шубино
    Профнастил потому что делаю все один. без помощников. А подпорки для и съемную опалубку в одиночку ну никак не выставить, ну и вес у перекрытия по профнастилу намного легче чем у сплошной плиты. но самое главное то что делать все одному.
    пирог...
    профнастил Н75 в каждой волне по 12 арматуре, в верхнем слое над стенами и балками тоже 12 арматура на 1/4 длинны пролета, поперек 8 арматура через каждые 20 сантиметров, потом сетка 150Х150х4. всего толщина заливки 13 сантиметров. возможно 15. над ним пенопласт 5см. на него полиэтилен, труба теплого пола, сетка 200Х200Х4, ну и стяжка тяжелым самодельным бетоном. Всего над ригелем будет где то 22-25 сантиметров. Ну и снизу (потолок первого этажа) подшить 5 сантиметров базальтовой ватой, и гипсокартон или фанера 6мм.
  12. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    Делаю монолитное перекрытие на фундаменте ТИСЭ по профлисту Н60 толщиной 0.6 мм. Расстояние между ж/б балками (их размер 100*150*300* 5000 мм) -1.8 метра. Арматура -10 мм, сетка 50*50*2мм. Через неделю заливать буду. По итогам отпишусь, если кому интересно фотки могу выложить.
  13. Gydvin1966
    Gydvin1966
    Gydvin1966
    Рязань
    У меня похожая ситуация. Только перекрытие пола первого этажа сначала планировал по деревянным балкам теперь от дерева отказался и планирую профнастил Н75-0,8.Вот тож думаю то ли штробить стены (у меня сложены из газосиликата D500 30см на клею) или вплотную к стене залить армированную опорную балку шириной 10см.В остальном пирог похож на Ваш, только вместо пенопласта ЭППС, арматуру 12 чередовать с 10 (надо посчитать на пролеты 3м. и 2м.)Я 4м. пролеты думаю поделить балкой по 2м. Строюсь тож в одни руки с нуля, стены, крыша, и. т. д.Сейчас кирпич завез, хочу обложить стены в полкирпича с вентзазором.
  14. Gydvin1966
    Gydvin1966
    Gydvin1966
    Рязань
    Очень интересно. Толщина плиты, толщина бетона над волнами и. т. д.Пропорции бетона. Буду очень признателен:hello:
  15. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    А как вплотную к стене, что это получится у Вас? Тут нужно по любому штробить. А про балку рекомендую здесь почитать http://okolotok.ru/showthread.php/15590-%D0%A1%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B8
