1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. berdax
    berdax
    berdax
    деревня Шубино
    Вы эту тему с самой первой страницы читали? я вот с самой первой.
    И первый комментарий "igorgunchin"а
    то есть он всетаки поверил или сам стал лжеспециалистом?
    а помимо этого форума полезно читать и то на что дают ссылки люди в частности на СНИПы и ГОСТы
    ну и включать, как любит писать igorgunchin, свое "серое вещество". бетон без арматуры можно на землю стелить если и лопнет то и фиг с ним ниже земли не упадет.
  2. berdax
    berdax
    berdax
    деревня Шубино
    я отказываюсь сам месить потому что в одни руки не залить все сразу, а с миксером и насосом можно. месить качественный бетон приловчился когда столбы заливал для заборов. Тоже видел разный бетон из миксеров поэтому до сих пор ищу у кого его покупать.
  3. Rejisser
    Rejisser
    Rejisser
    Фундамент для своего дома заливал самосмесом без всяких фибр и пластификаторов. Прошло уже 10 лет как не могу дверь пробить из одного подвала в другой. Дом уже пожар пережил, 3 года стоял без крыши и хоть нанимай спецов, что эту несчастную дверь делать. Бетон зверский, зараза, получился.
  4. berdax
    berdax
    berdax
    деревня Шубино
    Если бы у меня был заклепочник и заклепки то скреплял бы заклепками, если бы у меня профлист опирался на хотя бы на 10 сантиметров то обязательно пристрелил бы или анкерами прикрутил к армопоясу но так как не могу этого сделать то просто положил лист. но у меня 75 и он так не расползается под моим весом (80 кг)
    а Вам посоветовал бы делать все таки подпорки а сверху ложить доски и ходить по доскам. пока арматуру вяжете после того как все свяжете ходить по арматуре будете. правда все зависит от того с каким шагом арматуру вязать будете.
  5. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    Месить вручную не советую, очень долго и не эффективно+ хана здоровью. Опробывал на себе 5 кубов бетона замесить бетономешалкой объемом 180 литров (выход готовой смеси 80 литров). В итоге -врагу не посоветую такое дело.
  6. berdax
    berdax
    berdax
    деревня Шубино
    А чем пробивать пытаетесь? я себе две двери выпилил в фундаменте. так как тот кто делал фундамент не оставил ни проемов для дверей ни для коммуникаций отверстий.
    Пилил болгаркой с алмазным диском и электрическим отбойным молотком на 2 киловата с насадкой "пика" (по сути как лом). можно было и просто болгаркой
  7. berdax
    berdax
    berdax
    деревня Шубино
    вот и я про тоже, на столбы еще ладно а вот для плиты перекрытия лучше уж за раз все залить.
  8. стиль софт
    стиль софт
    стиль софт
    Подпорки сделаны, длина пролета от 1.8 до 2 метров. Листны Н60-0.7мм разложены. Под моим весом в 110 кг. и Ваш Н75 наверное тоже прогнулся бы? :)] Я как понял армосетку можно любую использовать, она здесь применима конструктивно? Мужики, чем ближе к заливке тем стремнее и стремнее. Жена походила по разложенному Н60 и говорит - а как эта тонкая железка сможет такую массу бетона выдержать? А я ей говорю что люди сто раз так делали и все хорошо, но блин иногда и у меня дурные мысли проскакивают.
  9. Gydvin1966
    Gydvin1966
    Gydvin1966
    Рязань
    С первой страницы читаю, а с29 страницы в теме. Конечно пословицу "Доверяй, но проверяй" никто не отменял!
  10. berdax
    berdax
    berdax
    деревня Шубино
    Не прогнулся бы. Я уже тут писал что на лист вставали втроем я 80 друг 120 и его дочка 40 кг.
  11. стиль софт
    стиль софт
    стиль софт
    А вставали все трое вместе на одну волну?
  12. berdax
    berdax
    berdax
    деревня Шубино
    Тут все на свой страх и риск поэтому только сам должен решать что и как делать. Я лучше презаложусь в два раза, но буду знать что на голову не упадет. Если бы этот дом строил сам с 0 то многое делал бы по другому.
  13. berdax
    berdax
    berdax
    деревня Шубино
    да на среднюю на крайние нельзя вставать если лист не прикреплен к тому на чем лежит потому что может расползтись. я когда укладываю то тоже стараюсь по ним не ходить пока саморезами не скреплю между собой. И если и хожу то наступаю так чтобы под стопой было три вертикальных ребра.
  14. berdax
    berdax
    berdax
    деревня Шубино
    Если стрёмно, то делай так чтобы не было стрёмно, ставь балки поперек волн через каждый метр, и подпорки тоже через каждый метр тоски толщиной 5 см. Вот только где взять столько досок?
  15. стиль софт
    стиль софт
    стиль софт
    Сегодня померил микрометром заявленную толщину Н60-0.7 мм. В итоге толщина профлистна Н60 по моим замерам получилась 0.8 мм. В чем прикол, производитель подстраховывается что ли? Ни кто не измерял реальную толщину своего профлиста?
