1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Сегодня залил перекрыте при помощи бетононасоса , нас двое - полчаса и все залито . Больше переживаний чем работы:)]. При общей толщине перекрытия 13 см и площади 70.м2 ушло бетона 7 кубов и в насосе осталось литров 200( констр.особенность насоса).К вечеру уже ходили по нему а я сшибал шишки с бетона пока свежие и срезать правилом бугры.:hello:Арматура в волне на 12 и сверху сетка 100-100 -5.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Длина пролета какая?
  3. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Пролеты 3.60 и 2 метра.
  4. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Немного фото добавлю , вчера не успел. Сегодня шлифанул и водичкой полил бетон. Все сделал Один ( кроме заливки бетона) времени заняло 6 дней и ::
  5. Isolon
    Isolon
    Isolon
    Ижевск
    А профнастил у Вас на что опирается? Судя по фото на ж.б. балку? И еще вопрос ко всем специалистам почему не рекомендуется заливать пенобетоном или керамзитобетоном?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Потому, что нагрузку держит именно железобетон, ни пено, ни керамзитобетон не обладают необходимой прочностью.
  7. Isolon
    Isolon
    Isolon
    Ижевск
    а если хорошо проармировать?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Бесполезно.
  9. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Профнастил опираетца на внешние стены с армопоясом и посередине на несущую стену .На фото балка для лестничного пролета ( и отверстия для труб заранее сделал).Бетон взял 300:hello:
  10. empty1
    empty1
    15:36
    empty1
    15:36
    Воскресенск
    Кто подскажет, как выровнять поверхность перекрытия при заливке бетоном? Отметки по периметру опалубки нанести можно, а как быть с уровнем в середине? Спасибо)
  11. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Уровень по переметру делал из газоблока узкого . По середине перекрытия поставить маяки и ориентироватьца по ним.
  12. netmail
    netmail
    netmail
    Волгоград
    Давно слежу за этим форумом и родилась такая идея, кто что скажет про такую идею: при замесе бетона добавлять немного керамзита. И тогда получится ни Вам ни Нам :) ни тяжелый бетон и ни керамзитобетон который не держит нагрузку.
    Для фундамента я мешал вот так: ведро цемента М500, два ведра песка, 3 ведра серого щебня мелкой фракции. Для перекрытия думаю так: Ведро цемента М500 3 ведра песка, 1 ведро щебня, 2 ведра керамзита.
    По поводу профнастила. Планирую перекрывать пролет 6м х 12,5м. Исходя из мнений на этом форуме планирую сделать так: через 1,7м кидаю двутавр 18, на нижнюю полку двутавра укладываю профлист Н60 0,7. В каждую волну арматуру д10, сверху арматурой д6 связываю сетку 200х200. Что скажете?
    И в догонку: это будет перекрытием керамзитобетонного частного дома (толщина несущей стены в один блок, 400мм). Нижний этаж нежилой - гараж, санузлы, котельная, кладовка, щитовая и т.д., верхний этаж будет жилым. Спасибо!
  13. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Получится смесь ужа и ежа. И не керамзитобетон и не тяжелый бетон. Вы просто задумайтесь немного: что будет если прочности перекрытия (перекрытия ! по нему ходить надо будет и оно над головой висит !) всё же будет недостаточно? И во сколько выльется его замена (в случае чАго). Моё твёрдое ИМХО в данном вопросе - нафих эксперименты. Бетон правильно армированный и высокой марки.
  14. apin
    apin
    apin
    Пенза
    Уважаемые, помогите пожалуйста советом.
    Надо перекрыть пролет шириной 3,70 и длиной 9м.
    1. Листы Н75 длиной 12 метров их режут по 4м, т.е здесь все нормально, опирание на стены будет 15 см, а арматура длиной 11,7 м, их тоже режут на три части, получается 3,9 м, т.е арматура будет над стенами опираться с учетом погрешностей от 5 до 10 см. Тут никаких проблем не должно быть?
    2. На пролет 3,7 планирую использовать арматуру d14 со слоем бетона над листом в 7,5см, т.е общей толщиной 15см. Достаточно ли это для жилого дома, какую нагрузку сможет выдержать?
    3. Можно ли заливать перекрытие частями, по одному, два листа в день? Чем это может быть чревато?
  15. blagovoz
    blagovoz
    blagovoz
    Благовещенск
    Товарищи!
    строительство моего дома сейчас на этапе планировки ). Встает вопрос по перекрытиям. Пролеты 6мх6м с дырой под лестницу и 10мх5м (это помещение возможно удастся разбить) т.е будет где-то 4на5 и 6на5.
    Возможно ли перекрыть ЭТО монолитом по профлисту? Будет ли это экономически выгодно против плит пустотных?
    Для справки: плит ПК-60-15-8 мне надо 18 штук. одна стоит 11546рублей без доставки.
