1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Igorgunchin,
    Если я правильно понял, то без Вашего участия в славном Ульяновске и поср-ть было-бы не куда?
    Жалко городок. Наверное и Великий Вождь таким злым был, по причине запоров и отсутствия клозетов?
  2. Artem83
    Artem83
    Artem83
    Коломна
    Да, интересно. Я никак не сооброжу как сделать перекрытие цоколя- все не по душе, а ваш вариант интересен. Ждем отчета...
    igorgunchin, скажите, если на пролет цоколя 4.7м какой брать профлист и сколько арматуры, как часто подпорки ставить?
  3. berdax
    berdax
    berdax
    деревня Шубино
    Читать топик с первой страницы. и вопросов половину небудет
  4. berdax
    berdax
    berdax
    деревня Шубино
    Я то как раз таки разобравшись пришел сюда. в отличии от
  5. igorgunchin
    igorgunchin
    Профессиональный убийца - пенсионер. 86-88, Афган
    igorgunchin
    Сочи
    Вот оно что! Темой прикрываемся.
    Тогда так: в каждом конкретном случае выгоднее то или иное перекрытие.
    По профлисту выгодно как правило при небольших проемах (до 4 метров)
    А самое лучшее - сборное (не сборно-монолитное), то бишь частично ребристое, частично по профлисту. Это получился самый экономичный вариант. Я правильно понял главный критерий частного домостроения?
    Именно об этом я хотел поговорить. Ну если народ не желает...да ради бога...стройте как при царе Горохе.
    Теперь насчет Питера. Откуда что берете? Я лично в Питере один раз был - ночью приехал - ночью уехал.
  6. ArtemHoma
    ArtemHoma
    ArtemHoma
    Сборняк однозначно дороже монолита) Плиты это изделия, монолит это полуфабрикат.
    Монолит по профлисту дороже чем по съемной опалубке за счет того, что опалубку можно потом повторно использовать. Если бы перекрытия по профлисту были самыми дешовыми то в массовом строительстве оно бы применялось везде. Преимущество у профлиста только в скорости производства работ и в том что не нужно ждать набора прочности нижнего этажа для заливки последующих (при укладке по балкам).
  7. ArtemHoma
    ArtemHoma
    ArtemHoma
    При большом объеме по разборке монолита, есть смысл взять в аренду установку алмазного бурения, буритиь алмазными коронками различных диаметров по периметру или целиком, или блоками. Пилят всё.
  8. dariman
    dariman
    dariman
    Кавказские Минеральные Воды
    Winder прошу Вашего совета: как грамотно перекрыть этот проём? Понятно, что профлист класть волнами параллельно проёму 1,21 м. Не понятно при общей толщине 220 мм какой профлист использовать, какую арматуру внизу, какую сетку сверху и как его соединить с ПК (верхняя желтая стрелка)?[​IMG]
  9. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Не хотите одну плиту разрезать и положить поперек? Все одно, монолитить будете между плит.
  10. dariman
    dariman
    dariman
    По-моему проще, надёжнее и дешевле перекрыться по профлисту
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    60й или 75й 0,7мм толщиной, узкой гофрой вниз, арматура 8мм в каждую гофру, сверху сетку не обязательно, соеденять с ПК тоже не нужно, просто вплотную залейте. Ток профлист закрепите на фундаменте дюбелями и меж собой кровельными саморезами.
  12. dariman
    dariman
    dariman
    Профлист опирать на весь 40-см ростверк или меньше?
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    сантиметров на 15 обоприте, дырки тока заранее раствором залепите, чтобы бетон не вытекал.
  14. ДедБанзай
    ДедБанзай
    ДедБанзай
    Нижний Новгород
    Задача.
    Помещение 6х6. нужно монолитное перекрытие.
    Кидаем двутавры, и на них профлист, на него арматуру, и заливаем бетон.
    Сколько двутавров нудно, и какие? (подпорок не будет)
    Какой профлист брать?
    Какую делать сетку?
    Какой толщины заливать, от нижней полки профлиста?
    Помещение будет использоваться под жилье, перегородки ГВЛ, + плитка (санузел) + ванна, и домашняя утварь.
    Мансардный этаж.
    Заранее благодарен.
  15. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    Залил сегодня перекрытие по профлисту н60. Исходные данные: профлист н60- 0.55 мм (как оказалось), а продали как 0,6 мм. Арматура диаметром 10 мм, сетка 50*50* 2мм, длина пролетов между балками от 1.8 до 2 метров, ни каких подпорок ни ставил, толщина плиты от 130 до 150 мм, плюс ко всему армопояс из той же арматуры по периметру. Если у кого есть вопросы отвечу, фото позже.
