1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. ДедБанзай
    ДедБанзай
    ДедБанзай
    Нижний Новгород
    Какие балки, и длинна балок.
    Толщина плиты откуда меряется?
    Сетка какая и куда?
  2. ДедБанзай
    ДедБанзай
    ДедБанзай
    Нижний Новгород
    Я замесил 15 кубов в банке) Поэтому бетономешалка мне в радость..)
  3. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    Ранее уже писал про балки: самодельные железобетонные с размерами 5000*300*150*100 мм (армирование только снизу 2 стрежня арматуры диаметром 16 мм). Толщина плиты считается от нижней полки профлиста. Сетка обычная металлическая 50*50 *2 мм, раскатывается поверх профлиста.
  4. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Читайте тему сначала! Там все расписано.
  5. berdax
    berdax
    berdax
    деревня Шубино
    Кстати для тех кто собирается пустоты заполнять пеной делать это лучше на земле. готовить листы ставите на полиэтиленовую пленку вертикально, пленку сбрызгиваете водой, и заполняете волны. через несколько часов когда пена схватится, переворачиваете листы и заполняете вторую сторону. Это проще чем потом под потолком лазить и пытаться заполнить, а пена будет вываливаться на вас.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Проще заполнять сверху, стоя на профлисте;)
  7. berdax
    berdax
    berdax
    деревня Шубино
    а если щель всего 2-3 мм. между профлистом и стеной? А если лист укладывается в вышробленную полку в стене? Да и потом так экономичнее, делаешь точно необходимый размер заполнения.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Такую щель можно вообще не пенить. ;)
    В этом случае возможно и удобней как Вы пишите.
    Дырки то теж самые, что сверху, что снизу запенивать, что на земле.
  9. berdax
    berdax
    berdax
    деревня Шубино
    так проще горизонтальную плоскость заполнить пеной, чем вертикальный
  10. ArtemHoma
    ArtemHoma
    ArtemHoma
    Также торцы профлиста можно закрыть следующим образом (только при запасе по опиранию листа): нужно сделать напуск на опирание чуть больше см. на 8-10 в каждую сторону. Делаете надрезы ножницами по металлу/болгаркой по ребрам верхних полок, затем загибаете их молотком/кувалдой к опорной поверхности, также и наклонные части профлиста. Много ручной работы (резать, загибать) зато не нужно пены или другого материала.
    Листы между собой помимо саморезов можно соединять заклёпками.
  11. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Саморезами со сверлом быстрее. Под заклепки все равно отверстия сверлить.
  12. ArtemHoma
    ArtemHoma
    ArtemHoma
    Не спорю, привел просто как пример альтернативного соединения. заклепки дешевле саморезов.
  13. Dimochka56
    Dimochka56
    Dimochka56
    Харкьов, пр-т Гагарина,45
    похожая ситуация
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    По мне так раствором самое то:super:
  15. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Пенопласт на торцы киянкой набить, не до конца, чтобы не разломало.
