1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. berdax
    berdax
    berdax
    деревня Шубино
    IMGP1153.JPG IMGP1144.JPG IMGP1147.JPG IMGP1148.JPG IMGP1149.JPG IMGP1150.JPG IMGP1151.JPG IMGP1152.JPG
  2. berdax
    berdax
    berdax
    деревня Шубино
  3. berdax
    berdax
    berdax
    деревня Шубино
  4. ksa777
    ksa777
    ksa777
    ...по мне так замечательно, очень информативно. А слой бетона над волной, сколько планируется ? если маяк балка, то если не обманывает зрение это больше 10 см.,или как то иначе ?
  5. berdax
    berdax
    berdax
    деревня Шубино
    слой над верхом планировался 5,5 см. но в процессе передумал и будет 7,5 в сумме 15 сантиметров там на балке есть "рисочка" от опалубки, как раз на 5 см ниже самого верху балки. и как раз 15 см от ригеля. вся балка если учитывать и ригель 25 сантиметров в высоту
    в оставшиеся 5 сантиметров будет уложен пенопласт. а потом уже вся залито стяжкой возможно с теплым полом.
    рисочка на этой фотке [​IMG] заметна.
  6. ksa777
    ksa777
    ksa777
    Вероятно, что самым трудоемким был процесс бурения такого количества отверстий в балке. А подпорки ставить собираетесь? полагаю будут не лишними подпорки под балкой, в силу того, что безжалостный бур мог её слегка ослабить. Чуть запамятовал, какой толщины профиль ?
  7. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    Berdax, вот не пойму для чего балку так ослабили, для чего столько отверстий сделано и вставлена арматура в них? Думаете крепче будет, сомневаюсь? По фотографиям понял что профлист опирается на нижнюю полку балки или нет?
  8. berdax
    berdax
    berdax
    деревня Шубино
    Нет с нормальным перфоратором и буром не так и трудно. только перфоратор греется сильно и после 8-10 отверстий надо чтобы он остывал примерно час. Самое трудное и нудное вязать арматуру, спина никакая, подушки пальцев уже не чувствуют ничего кроме нудящего покалывания. а еще трудно забивать арматуру если отверстие не строго перпендикулярно балке.
    Ослабить балку врятли там в полке арматура и как раз, под и над отверстиями, тоже арматура. Но подпорки все равно планирую на телескопических стойках, как для монолитного строительства которые, возьму в аренду.
    по поводу толщины профнастила не могу ответить, покупал некондицию так что там от минимума до максимума. а микрометра нет чтобы замерить.
  9. berdax
    berdax
    berdax
    деревня Шубино
    Да все верно на нижнюю полку балки которая всего навсего 5 на 5 сантиметров с одной 14 арматуриной внутри.
    Отверстия потому что нет доверия этой самой полке. арматура сплошная 6 метров поэтому она опирается на один край несущей стены на 25 сантиметров потом проходит сквозь балку над её внутренним армированием 25 сантиметров, и потом опять ложится на стену на 15 сантиметров. а еще под перекрестием балок давно сделал кирпичные колонны в которые в центр залит бетон.
    Вот тут видно [​IMG]
  10. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    А ригель самодельный, как расчитывали, какое армирование?
  11. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Человек дом уже такой взял.
  12. ДиВладимирович
    ДиВладимирович
    ДиВладимирович
    Здраствуйте, Уважаемые форумчане!
    Вопросик есть маленький.
    В данный момент производится кладка первого этажа из бризолита и недели через полторы дойдем до перекрытия. Хотел сделать единым монолитом. Размеры пролетов не совсем одинаковые - 3,7, 3,9, 4,4 метров.
    Возможно ли использовать один тип нижнего ряда арматуры, без потери несущей способности, но и с не с лишком большими затратами, как это было бы если бы я делал всё как для пролета 5 метров.
    На втором этаже планируются межкомнатные перегородки.
    Кстати из чего возможны перегородки при таком перекрытии?
    В принципе обычная проблема - сделать надежно, но и не дорого.
    На картинках:
    1. с толстыми стенами - план первого этажа
    2. с большим количесвтом тонких - план перегородок второго этажа.
  13. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Картинку вставляйте как - Миниатюра. Кому надо, она при клике на ней увеличитца и т. д. Спасибо за понимание. :hello:
  14. KanovI
    KanovI
    KanovI
    Калининград
    Доброго времени суток, уважаемые спецы!
    Вопрос, возможно, глупый, но простите дилетанта. :)
    Вопрос в следующем. На рисунке план ленточного фундамента. Планирую делать перекрытия по профлисту.
    Соответственно будет два перекрытия. Верхний пролет будет по 5-метровой схеме. В углу планируется угловой камин, под который будет отдельный, несвязанный с основным, фундамент.
    Как сделать правильно:
    1. залить перекрытие с опиранием на фундамент камина и выкладывать камин по перекрытию?
    2. положить швеллер под углом, так чтобы фундамент камина остался открытым и выкладывать камин по его фундаменту?
    Заранее спасибо за советы!
  15. berdax
    berdax
    berdax
    деревня Шубино
    Совершенно верно. Поэтому как там расчитывали я ХЗ, поэтому и решил перфорировать балку, чтобы уже точно арматура и заливаемое перекрытие лежали не на 5 сантиметрах бог знамо чего а на всей балке. пусть и только за счет арматуры.
