1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. berdax
    berdax
    berdax
    деревня Шубино
    я вовсе не спец. но делал бы по второму варианту.
    про армирование я писал уже ранее
    "Да все верно на нижнюю полку балки которая всего навсего 5 на 5 сантиметров с одной 14 арматуриной внутри."
  2. berdax
    berdax
    berdax
    деревня Шубино
    Извиняюсь. но почему то когда выбираю не загрузить файл, а вставить изображение то не дает выбрать миниатюру. или я что
    то не так делаю.
  3. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    Первый вариант более приемлем и менее трудоемок.
  4. KanovI
    KanovI
    KanovI
    Калининград
    Первый вариант однозначно проще. Вызывало сомнение, насколько это правильно. Думаю, остановлюсь на нем. Только усилю армирование профлиста снизу и сверху в области камина.
  5. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    А арматура по полке идет? Если да то думаю проблем не будет (и то надо считать), если нет то на эту консоль нельзя укладывать перекрытия. Просверленные в ригеле отверстия и вставленная арматура вряд изменят ситуацию. Получается Ваше перекрытие по профлисту будет висеть на арматуре, как долго продержится эта конструкция не известно.
  6. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    А для чего усиливать армирование в области камина? Ведь у Вас в области камина отдельный фундамент.
  7. ksa777
    ksa777
    ksa777
    ...а могет вашпе обойтись без фундамента, не считали нагрузки, здесь я вам не помощник, но если фундамент не связан с основным то различные его подвижки будут в первом варианте воздействовать на плиту, во втором может на стены, что вероятней просто ломать сам камин.
  8. ArtemHoma
    ArtemHoma
    ArtemHoma
    Конечно поезд уже ушел, но чем сверлить балку столь часто, я бы предложил установить ст. уголок вдоль полок и связать его ст. полосой через верх ригеля. как то так: (может кому пригодиться)
  9. ArtemHoma
    ArtemHoma
    ArtemHoma
    Присоединяюсь. Думаю лучше сделать усиленный участок перекрытия в месте камина и выкладывать камин прямо с перекрытия, без отдельного фундамента под него.
  10. berdax
    berdax
    berdax
    деревня Шубино
    Ну начнем с того что я делаю то что могу сделать сам и один. при варианте с уголком/швейлером, это нужна сварка, нужен еще кто то кто поможет поднять, нужно в конце концов купить этот уголок и привези его. но еще раз повторюсь нужна сварка и умение с нею обращаться.
  11. Freezing
    Freezing
    Freezing
    Люберцы
    Добрый день прошу помочь с выбором профлиста и способа ормирования для перекрытия дома,
    также количеством арматуры и какой арматуры в опорные площадки под столбы, в сами столбы, в ленточку (ширена 36см, какову делать ее высоту?).
    Схему дома, разрез стены прикладываю
    (прошу обратить внимание что в доме есть гараж (нужно ли под него другое армирование и профлист?)
    Буду благодарен всем за помощь.
  12. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    Как вариант.
  13. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    Фундамент какой у Вас?
  14. Freezing
    Freezing
    Freezing
    Люберцы
    В пятницу хотят начать копать площадки 1м х 1м (под опорные площадки) на этих площадках будут столбы на кторых на уровне земли (или чуть выше) ленточка. Всего столбов с площадками 15 шт (смотрите вложения в предыдущем сообщении).
  15. KanovI
    KanovI
    KanovI
    Калининград
    Похоже, мнения разделились. :) Вот и я ломаю себе голову, как правильно. Сейчас все еще на стадии проекта. Масса камина с трубой будет около 4 т. Других внутренних перегородок на этом участке нет. Начитался вот в инете, что без фундамента на перекрытия можно ставить только легкие камины (до 800 кг) Связывать фундамент камина с основным нельзя, так как в следствие усадки, камин может перекосить.
    Вот и решил делать отдельный фундамент. Но тогда может ли перекрытие лежать на этом фундаменте? :faq:
