1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    Если такая нагрузка, то лучше отдельно сделать фундамент и перекрыть его профлистом с последующей заливкой. Бетон на сжатие работает очень хорошо и держит большие нагрузки.
  2. KanovI
    KanovI
    KanovI
    Калининград
    Дми, большое спасибо за консультацию! Так и сделаю.
  3. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    https://www.forumhouse.ru/threads/134397/#post-3364194:hello:
  4. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    Немного поправлюсь, может не так выразился: фундамент камина делайте вместе с ленточным и перекрывайте все поверх профлистом.
  5. berdax
    berdax
    berdax
    деревня Шубино
    если при пользовании кнопкой "загрузить файл" то все нормально. а вот чтобы не грузить дважды один и тот же файл на сервер я беру ссылку уже однажды загруженного и вставляю через кнопку "вставить/отредактировать изображение" то там нет такой функции.
  6. Freezing
    Freezing
    Freezing
    Люберцы
    Добрый день еще раз
    прошу помочь с выбором профлиста и способа ормирования для перекрытия дома,
    также количеством арматуры и какой арматуры в опорные площадки под столбы, в сами столбы, в ленточку (ширена 36см, какову делать ее высоту?).
    Схему дома, разрез стены прикладываю
    (прошу обратить внимание что в доме есть гараж (нужно ли под него другое армирование и профлист?)
    Площадки 1м х 1м (под опорные столбы) на этих площадках будут столбы на кторых на уровне земли (или чуть выше) ленточка. Всего столбов с площадками 15 шт (смотрите вложения).
    Буду очень благодарен всем за помощь.
  7. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    Freezing немного не понятна Ваша задумка. Вам в помощь:
  8. Freezing
    Freezing
    Freezing
    Люберцы
    Большое спасибо за файл а пролет если взять по вашей таблице 5 метров (профиль 114) ВЫДЕРЖИТ МАШИНУ В ГАРАЖЕ?
    Немоглибы еще помочь как заармировать опорные площадки (фундамент), столбы, ленточку (на которую будут операться стены и заливаться вместе сплитами перекрытия)
  9. jfirsova
    jfirsova
    jfirsova
    Чехов
    Winder, Добрый день. Прошу Вашей помощи.
    Перекрытием цоколя (наружние стены - 2 кирпича, внутренние несущие - 1,5 кирпича) по проекту является плита по грунту, но мы отказались от этого в сторону монолитной плиты по профлисту Н75- 0,9мм (уже закуплен), поскольку будет подпол. Пролеты (узкая сторона первая для удобства):
    1. 3,18 на 8,8
    2. 4,54 на 8,23
    3. 3,88 на 3,88
    4. 3,97 на 5,67
    Схему Вашу изучили, но остаются вопросы по армированию:
    1. нижняя арматура лежит на звездочках или стульчиках, а верхняя, на чем лежит?
    Правильно ли я понимаю, что бетон над верхней арматурой не должен превышать 3 см? В этом случае при высоте перекрытия в 20 см верхняя арматура должна находится на высоте в 9,5 см над верхним ребром профлиста. Как ее там зафиксировать?
    2. И нижняя и верхняя идут в одном направлении - вдоль ребер профлиста?
    3. а как фиксировать сетку в центре перекрытия? где нет поперечной арматуры?
    4. Планировали, что будет арматура 14 и нижняя и верхняя, но когда увидели Вашу схему, то там на пролеты в 4м с арматурой 12 и 8 соответственно. Вопрос - какую нагрузку будет выдерживать плита по Вашей схеме, но с нижней арматурой 14, а с верхней - 12? как это рассчитать?
    5. Какая схема армирования внутри плиты под несущими стенами: не надо усилить? По схеме идет только 1 арматура снизу и 1 арматура сверху вдоль стены - это все? А связать поперечными их надо через 20 см? Или лучше немного усилить и пустить две сверху и две снизу и связать прямоугольником (как армопояс)? :|: Вот нагородила... но лучше спрошу, чем буду мучиться...
    6. на перекрытии с пролетом 3,18 будет перегородка установлена в полкирпича. Как усилить? нижнюю или верхнюю арматуру сделать? Еще, наверное усиление будет под лестницей, тоже на сколько увеличивать? Ну и люк в подпол 1м*1м - там тоже требуется усиление...
    Извините, что так много вопросов...У нас уже пришел профлист. Сейчас надо начинать монтаж арматуры... Хочется проконтролировать, чтоб строители все правильно сделали.
  10. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    Машины бывают разные: лекговые, грузовые и тд. По остальным вопросам есть другие темы.
  11. Freezing
    Freezing
    Freezing
    Люберцы
    Поменял схему расположение столбиков (поставил больше) прошу посмотреть.
    Перекрытие будет по Н60 профилю. Гараж под легковую машину. В центре дома зарыто фундаментное кольцо (подполье) также используется в качестве подпорки под ленту.
  12. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    По фундаментам Вам в другой теме вопросы нужно задавать. Количество столбов под ростверком зависит от многих условий: к примеру от вида грунта, УГВ, от действующей сверху нагрузки на эти столбы и тд и тп. Рекомендую с фундаментом разобраться (собрать все нагрузки, определить какой у Вас грунт, УГВ, посчитать, а после определиться с видом фундамента, может быть Вам столбчатый не подходит или наоборот), а потом уже про перекрытия думать.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Jfirsova,
    1 Верхняя и нижняя скрепляется поперечной арматурой, т. е. вяжется каркас нижняя-поперечная-верхняя и он укладывается в рёбра, чтобы они не заваливались можно поперек кложить несколько арматурин и к ним фиксировать.
    2 Да
    3 С помощью так называемых "лягушек" из тонкой арматуры.
    4 Расчитать по методике СНиП и СТО.
    5 Две достаточно, там же во всю площадь ещё сетка будет, в том числе и под стенами.
    6 Делайте по схеме пролёта на 4м. Где лестница тоже используйте схему от бОльшего пролёта.
  14. jfirsova
    jfirsova
    jfirsova
    Чехов
    Можете ссылку дать?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    СНиП 52-01-2003, СП 52-101-2003
    и
    "РЕКОМЕНДАЦИИ
    ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ
    МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ
    СО СТАЛЬНЫМ ПРОФИЛИРОВАННЫМ НАСТИЛОМ"
    Поиском найдёте.
