1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. ksa777
    ksa777
    ksa777
    Winder, вопрос из серии " пальцем в небо" возможно ли при заливке перемычек использовать песко-цементный раствор в пропорции 3:1 без крупного заполнителя. Щебень уж очень дорогой получается (1350р.куб +2500р.доставка) за эти деньги можно залить одним цементом. Перемычка 2800х400х200 (д*ш*в) перекрывать будет пролет 2000мм. Арматура (14мм.х4шт. внизу, 12мм. х4шт. вверху и рамки из сетки сварной 4мм. с частотой 10см. дабы все это безобразие закаркасить. На перемычку перекрытие по профлисту волной вдоль+ два этажа, толщина стены 400мм. керамзитобетон. между этажами деревяшка. Чего то здесь нагородил, уверен разберетесь. Спасибо!
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно, но песок должен быть крупным, мытым, цемента 400кг/куб готового раствора (вернее это пескобетон уже называется), и обязательно используйте пластификатор, чтобы при водоцементном соотношении 0,7 (с учётом влажности песка) пескобетон был хоть сколько-нибудь подвижным.
  3. ДиВладимирович
    ДиВладимирович
    ДиВладимирович
    Здраствуйте, Господа профессионалы! :)
    Подскажите пожалуйста.
    Собираюсь делать перекрытие и возник вопрос.
    Арматуру я хочу притащить целиковыми палками по 11,7 и кроить уже на месте.
    Резать придется в размер 4,1 и 4,6 метров, соответственно будут оставаться обрезки короче пролетов.
    Возможно ли сращивание этих остатков с перехлестом не менее 20 диаметров или надо считать целиковые палки и привозить арматуры больше?
    Всем спасибо за ответы. :)
  4. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    Сращивать- это сваривать или связывать? Если сваривать то 20 диаметров, а связывать 60.
  5. ДиВладимирович
    ДиВладимирович
    ДиВладимирович
    Связывать.
    но если 60 диаметров, то я лучше куплю больше, а обрезки уйдут на баню и колодец скважины.
    Спасибо :)
  6. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Если варить, то не менее 10 диаметров и то только с маркировкой "С", например А400С, А500С, другую варить нельзя и электродами 4-5 мм, соответственно сварочник помощнее, можно полуавтоматом в защитных газах, но тут навыки нужны, т. к. полуавтоматом в основном наплавление идет, а тут требуется провар.
  7. Asterixne
    Asterixne
    Asterixne
    Новопокровская
    Всем доброго времени суток, помогите определиться с типом профиля и где можно с экономить
  8. jfirsova
    jfirsova
    jfirsova
    Чехов
    А сколько минимально дней надо подождать после заливки бетона М300 чтоб поставить поддоны с кирпичом на перекрытие (естественно ставить будем только на несущие стены)?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    При тёплой погоде (>20гр) через неделю.
  10. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Уважаемый Winder! Может мой вопрос уже звучал. При защемление плиты на основе профлиста, выпуски арматуры из фундамента необходимо делать на каждую волну листа (пролет 4,15м)?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Оно как защемлёное не конструировалось, только на случайное частичное защемление, ну а так, если вообще, то да.
  12. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Ну а к вашей же схеме можно добавить защемление? Уж если есть возможность, то почему бы не использовать.
    Не ищу легких путей. :aga:
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На таком пролёте особого смысла нет.
  14. jfirsova
    jfirsova
    jfirsova
    Чехов
    Уважаемый Winder, а Вы случайно не знаете цифру по допустимой нагрузке на профлист Н75 0,9мм толщиной?
    Вопрос в том, что продавцы утверждали, что нам для пролетов 3,97 и 3,88 этих листов хватит без подпорок. Но как то боязно заливать бетон - на один лист получается нагрузка в 1,3 т. Надо дополнительно опоры поставить? Завтра уже машины с бетоном придут - пожалуйста, подскажите, а:|: ?
  15. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    Я делал перекрытие на профлисте Н60 толщиной 0.55 мм., максимальная длина пролета составляла 2 метра, все выдержало.
