1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Подпорки нужны обязательно, посередине пролёта, с шагом 1м.
  2. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    Посередине поставьте временную хорошую подпорку-балку, вполне достаточно и даже излишне. При такой толщине металла можно и без подпорок, но лучше постраховаться.
  3. Калистратов
    Калистратов
    Калистратов
    Казань
    Доброго времени суток!
    Winder, специалисты, подскажите пожалуйста по узлу опирания перекрытия по профлисту Н75 на кирпич?
    Схема следующая:
    В цоколе под перекрытие оставлена полка шириной 130 мм (полкирпича). Кирпич с 3-мя дырками, пустотность менее 11%, марка 125. Профлист будет опираться узкими полками на него. Сверху на те же самые 130 мм ляжет часть керамического блока. Лист заходит на полку на 120 мм., т. е. при заливке предполагается что бетон не будет затекать под лист, в широкие волны. Для лучшей теплотехники оставшиеся 10 мм проложу вспененным полиэтиленом или другим утеплителем.
    (Высота стен 2 этажа, пролеты 4,2 метра, толщина будущей плиты 160 мм, бетон будет заводской. А еще толщина "полки" до бетонного фундамента - 2 кирпича или 150 мм).
    Волнуют вопросы:
    - надо ли заделать пустоты в кирпиче раствором, нужно ли укладывать профлист на слой раствора покрепче для лучшего распределения нагрузки?
    - нужно ли "укоротить" заход листа на полку, чтобы бетон мог затекать под лист? Начальная схема вроде лучше по теплотехнике, мостики холода узкие, но не произойдет ли сминания узких волн от нагрузки.
    Заранее спасибо.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Калистратов, Если на край перекрытия будет опиратся несущая кирпичная стена, то пустоты нужно заделывать раствором/бетоном, на самозатекание при заливки не надейтесь.
  5. Калистратов
    Калистратов
    Калистратов
    Казань
    Пробную партию сделал вот так (см. фото).
    Winder, насчет вибрирования подскажите пожалуйста.
    1) Стандартной вибройрейкой длиной 3,2 метра возможно "прокачать" 16-й швеллер длиной 4,5 метра?
    Если свинтить их крепко?
    2) И можно ли перекрытие по профлисту вибрировать глубинным вибратором, а швеллер тащить как правило (по "рельсам")?
    3) Если не вибрировать (а штыковать, например), швеллером ведь гладкую поверхность на бетоне М350 не получится сделать?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тоже вариант, но щели надо заделать, а то бетон вытекать будет.
    У Вас какой-нибудь вибратор есть?
  7. Калистратов
    Калистратов
    Калистратов
    Казань
    Сегодня свинтил 16й швеллер длиной 5 м и вибратор ИВ-99-А-2, переделанный на 220 В.
    Перенастроил эксцентрики на минимум, а то на максимальном сдвиге он не набирал обороты.
    Результат вроде положительный, песочек "скачет" и "течет" под ним, однако на служащую в качестве опалубки кладку положить не рискнули, вдруг поломает... Буду пробовать некий демпфер из резины или вспененного полиэтилена.
    Как думаете, будет ли разгоняться лёжа на слое бетона?
    Выяснилась следующая засада: швеллер имеет другой прогиб (более 1 см.) в перевернутом положении.
    Варианты решения: или использовать в перевернутом положении, прикрепив в качестве "правила" доску (шурупами), или варить укосины.
    С доской привлекает тот момент, что доска гибче, кирпич не разобьет, + можно взять швеллер на размер меньше.
    Видео первого запуска на всякий случай сделал, но что-то не прикрепляется.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Боюсь что тяжеловат для перекрытия будет. :nono:
  9. Калистратов
    Калистратов
    Калистратов
    Казань
    Тяжеловат - в смысле таскать его тяжело?
    Да, есть еще вариант со стальным профилем 160х80, сталь 2мм, но там срок исполнения заказа 10 дней... Раза в 3 легче швеллера будет.
    А что если отказаться от идеи вибрирования в пользу штыкования (изготовить частые "вилы").
    Тогда швеллер только для выравнивания.
    Какие минусы у варианта штыкования? Или вибрирования игольчатым вибратором?
  10. Наилевич
    Наилевич
    Наилевич
    Набережные челны
    Здравствуйте уважаемые форумчани
    Прошу помочь мне с выбором гофры, диаметром арматуры, и толщиной перекрытия
    Мне нужно залить карту размером 9 на 15 метров в существующем здании, разобрал деревянные полы и хочу встроить перекрытие по профнастилу. стены красный полнотелый кирпич, 9 метров поделены чеерез три метра двумя фермами из трубы 100 на 100.
  11. Наилевич
    Наилевич
    Наилевич
    Набережные челны
    Вот так в разрезе
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    И таскать тоже, но я больше волновался, что маяки разобьёт. Но вроде у Вас он будет скользить тока по периметру, по кирпичной кладке, а маяков на самом перекрытии нет, так?
    Вибратором на швеллере, я тока полы/плиты на грунте вибрировал, перекрытия ток обычным вибратором (с булавой). В принципе, если бетон подвижный (П4), можно и обычным правилом руками уложить/выровнить/провибрировать если бетонщик с опытом. Но маяки нужны не реже чем через 2метра.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Поищите я ранее табличку просчитаных схем в этой теме выкладывал, там для различных пролётов всё что Вам нужно есть. :hello:
  14. Калистратов
    Калистратов
    Калистратов
    Казань
    Да. Для скольжения будем класть уголки, а с целью предотвратить бой кирпича - амортизаторы какие-нибудь.
    Смотрел параметры заводских вибраторов. Например, вес 5 метровой жесткой виброрейки Vmax - 80 кг. И что примечательно: независимо от длины мощность двигателя 250 Вт! (хттп/vibroreika.ru/katalog/vibroreyki-dvoynye-elektricheskie-vmax.html).
    Швеллер весит 65-70... Плюс двигатель 12-15, также почти выходит.
    - а зачем маяки через 2 метра если есть правило 4,5 метра?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    С коротким проще работать, им делается основное выранивание, если есть возможность с длинным развернутся им просто напоследок проходишся, чтобы полосы не остались.
