1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. ИвЮля
    ИвЮля
    ИвЮля
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Помогите советом: хочу в ванной залить пол по профлисту, размер 4,8*3,2.Посередине столбики из кирпича (1,5*столбик 20см*1,5) столбики на 15см ниже края цоколя, цоколь выступает на 15см со всех сторон. Как лучше организовать задумку? Какой материал (профлист,арматура,сетка (если надо) бетон-маркировка) лучше использовать? Заранее благодарю за исчерпывающий ответ.
  2. СерегаВиталич
    СерегаВиталич
    СерегаВиталич
    Иваново
    Прочитал тему, нашел таблицу с рассчитанными схемами вначале темы... возник вопрос - а если у меня разные пролеты - от 1,5 метров до 5 как быть? заливать весь этаж единой плитой по рассчету для максимального пролета или для каждого пролета отдельно делать?
    Если можно отдельно (отдельно получится дешевле однозначно) тогда полы по этажу получатся разного уровня и их придется выравнивать стяжками... выходит экономия коту под хвост?
    Еще вопросы - сложно внимательно осилить 66 страниц :( может уже и были ответы:
    1. Я правильно вижу выход - брать один и тотже размер проф листа (например Н75-750-0,7) но для разных пролетов лишь использовать разную схему армирования, а бетон лить на один уровень по всему этажу?
    2. В принципе как правильно заливать - каждый пролет отдельно или сплошняком весь этаж не делая разрывов над несущими стенами?
    3. Со стенами ГСБ как сопряжено должно быть перекрытие? Заливать отдельно поверх арм пояса или заливать совместно с ним?
    4. Трубы теплого пола в санузле на втором этаже стоит сразу в перекрытие уложить? Если отдельно делать тогда пол санузла поднимется на 5 см минимум.
    5. В таблице расчетов не увидел нагрузку, которую выдержит такой перекрытие? или невнимателен был я?
    6. В одном из ответов Winder увидел что типа для маленьких перекрытий (фигурировали цифры 1,8-3 метра) поперечное армирование вообще не нужно - а в таблице оно есть для всех пролетов - где правда?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно не полы разного уровня, а потолок;) Главное над средними несущими стенами, верхняя арматура была от бОльшего пролёта.
    1 Да + см выше.
    2 По разному можно, если частями, то полосами вдоль рёбер, чтобы холодных швов поперёк рёбер не было.
    3 совместно лучше и проще.
    4 Если в перекрытии разместить, то на 20мм толще надо лить.
    5 полезная 550кг/м2
    6 Для малых пролётов, сам профлист уже имеет достаточно большую несущую способность, я считал без учёто её, поэтому по расчёту надо, а реально можно не делать.
  4. СерегаВиталич
    СерегаВиталич
    СерегаВиталич
    Иваново
    что то не могу сообразить как реализовать узел примыкания армопояса и перекрытия. Перекрытие должно быть на армопоясе или в один уровень с ним?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В один, тамже схема есть, присмотритесь.
  6. berdax
    berdax
    berdax
    деревня Шубино
    Ну вот вроде и подготовил все к заливке. теперь думаю насчет вибрирования. толи глубинный вибратор брать то ли снизу в профлист упирать перфоратор в режиме отбойный молоток через например метровый кусок угольника 50х50х4.
  7. DimonKrk
    DimonKrk
    DimonKrk
    Красноярск
    Не советовал бы находиться под опалубкой в процессе бетонирования, всякое бывает.
  8. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Berdax, Только не снизу, а сверху. Инструмент называется виброрейка.
  9. berdax
    berdax
    berdax
    деревня Шубино
    Согласен.
  10. berdax
    berdax
    berdax
    деревня Шубино
    Ага в курсе про то как он называется но что то не найду кто бы не далеко от меня давал её в прокат. Ещу думаю может купить ~2400 руб. глубинный вибратор с метровой булавой.
    Сделать виброрейку сам не успею. да и думаю она все равно выйдет дороже чем 2400.
  11. DimonKrk
    DimonKrk
    DimonKrk
    Красноярск
    Ну, я сам сделал за 3 часа, засекал. Купил вибродвигатель, 2 трубы стальные прямоугольные 40*100, уголок 40*40 у меня был. Порезал как надо, просверлил, скрутил саморезами (сварочника нет и варить не умею, а то еще лучше было бы), прикрутил вибродвигатель на болты. И получилась виброрейка на 4,2 метра, попробовал уже - качество поверхности резко отличается от того, что раньше заливал без нее. Если бы еще вертолетом пройтись, то можно и ламинат сразу класть, не надо разоряться на дополнительную стяжку.
    Самая дорогая деталь - вибродвигатель, стоит около 6000, а вся рейка вышла около 8000. Так что ничего особо долгого, дорогого или страшного тут нет, сделайте - не пожалеете.
  12. berdax
    berdax
    berdax
    деревня Шубино
    Ну за такие деньги дешевле все таки 200 км прокататься на машине (2 раза по 100 км) и заплатить за аренду рейки 600 рублей за сутки.
  13. DimonKrk
    DimonKrk
    DimonKrk
    Красноярск
    Ну, если найдется нужной длины, то конечно. А вот в нашем славном городе в аренду нашел только в одном месте, только 3 метра, и она занята на 2 недели. Впрочем, теперь я сам могу сдать её в аренду :aga:
  14. berdax
    berdax
    berdax
    деревня Шубино
    у меня площади 2,8м на 11,6 - 2 штуки и 2,5 на 3,90 - 4 штуки. так что подойдет любая до 3,5 метров
  15. ksa777
    ksa777
    ksa777
    ...а как считали количество бетона, меня интересует тот что в волне, или так на глазок ? потому как остаток пристроить тоже проблема абсолютно не нужная как и вашем варианте когда все сам и без помощников, может просто экспериментально воды налить.
