1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. netmail
    netmail
    netmail
    Волгоград
    Я понял Вашу мысль. А что скажете по поводу арматуры - я бы хотел чтобы профлист использовался как внешняя арматура, соответственно я думаю что могу уменьшить диаметр арматуры в гребне профлиста до d10 (10-ка направлена от одной полки двутавра до другой). а вторым рядом сетка 200х200 из d6. Таким образом монолитная плита будет оперта по четырем сторонам. Так что скажут профи?
  2. blagovoz
    blagovoz
    blagovoz
    Благовещенск
    почитал матчасть и кое-что понял ) у меня пролеты по 6 метров. Получается монолитом перекрыть можно
  3. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Вот теперь и мне понадобилась помощь...
    Имеется проект надо подсчитать перекрытие (точнее подсчитать какое перекрытие выбрать). "Пустотками" подсчитал. Не знаю как рассчитать толщину монолита перекрытия по профлисту и армирование - отсюда выльется цена и экономическое обоснование.
    (плиз в "РЕКОМЕНДАЦИИ
    ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ СО СТАЛЬНЫМ ПРОФИЛИРОВАННЫМ НАСТИЛОМ не посылать :( , лучше послать в программу расчёта ;) или просто сказать)
    Собственно схема на рисунках: первый этаж, полуэтаж, второй.
    PS Ну когда уже отдельная ветка или подраздел по перекрытиям будет?:faq:
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Уже выкладывал, пусть будет в профильной теме:
  5. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Оперативно. А какая нагрузочная способность? Примерно.
    Ещё такой вопрос: если НА такое перекрытие ставить перегородки ГКЛ - сверлить их (перекрытия) можно? Ничего не будет?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    550кг/м2
    Перегородки лучше из ГБ или ПБ или гипсовые пазогребневые.
    Но и сверлить можно не повреждая рабочую арматуру.
  7. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Ещё раз спасибо
  8. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Есть идея сделать из данного перекрытия что-то вроде фундамента УШП ;). Т.е. по периметру утеплить ЭППС и уложить в массу бетона водяной теплый пол, электрику... Вопрос - не ослабит ли труба теплого пола конструкцию? Труба PEX 16мм, на весть этаж уйдет 550-600 метров с шагом 15-20 см. Электрика соответственно в гофре 25мм.
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Вы хотите сделать из перекрытия по профлисту УШП? Странное желание! Зачем там то профлист? Он и в перекрытии то не нужен, а в плите это уже совсем перебор!
  10. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    По моему было написано "что-то вроде фундамента УШП" и имелась ввиду возможность монтажа труб ТП прямо в заливаемую плиту.
    А суть вопроса такова: Не ослабит ли такую плиту перекрытия наличие в ней труб ТП?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нужно плиту С ТП толще делать, а выранивающую стяжку по ней тоньше.
  12. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    А сколько толщины добавить под 20 трубу?
    Я так понял что ТП надо распологать между слоями армирования, что бы верхний слой арматуры в бетоне не "топить" для его нормальной работы?
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    20мм и добавте, за счёт того, что плита будет толще, прочность её увеличится, что скомпенсирует ослабление от труб. Сами трубы нужно расположить примерно по центру плиты.
    А вообще, закладывать ТП в перекрытие имеет смысл только в том случае, если уверены, что сможете залить плиту очень ровно, чтобы потом стяжкой не пришлось выравнивать. Если стяжка всё равно будет, то проще в ней ТП разместить.
  14. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Лучше один раз постараться и залить бетон ровно что бы осталось только финиш наливным полом сделать, чем потом перекрытие ещё и стяжкой нагружать.:)];)
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Так то оно так, но для того, чтобы залить ровно нужен опыт, знания и инструмент.
