1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Извиняюсь за повтор,
    но ответов я не услышал (
    Нужен совет по перекрытию на профлисте.
    Задачка такая:
    Дом из арболитовых панелей (щепобетон), плотность 650-700 кг/куб.м - т. е. конструкционный.
    Первый этаж толщина стен 400 мм, второй этаж толщина 300 мм.
    Соответственно внутри образуется полка 100 мм.
    Можно ли на такую полку операть перекрытие по профлисту, хватит ли 100 мм для опирания?
    Для панелей этого достаточно.
    Армопояс делать нет желания, насколько его отсутствие влияет на прочность перекрытия, делают ли без армопояса?
  2. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Минимально - 150 мм, армопояс можно совместить с перекрытием.
  3. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    спасибо за инфу, если не трудно, поясните почему для монолита нужно большее опирание, чем для плит пустоток? монолитное перекрытие должно с 4-х сторон опираться?
  4. berdax
    berdax
    berdax
    деревня Шубино
    Это не для монолита. а от того на что опирается. Ну и перестраховываются люди. у меня одна сторона опирается на 15 сантиметров другая на 5. Там где на 5 это бетонный ригель от балки с внутренним армированием 14 арматурой. и я еще для подстраховки снизу телескопические стойки поставил с балками.
  5. СерегаВиталич
    СерегаВиталич
    СерегаВиталич
    Иваново
    Присмотрелся. отдельной схемы с надписью армопояс не обнаружил. И все надписи касаются только армирования.
    Как я понял схему изложил на рисунке надписями. Правильно догадался или ошибаюсь?
    1. В таком случае получается армопояс вообще является монолитной плитой и просто лежит на стене, а не в ней как например с U блоками.
    2. Надо ли как то связывать перекрытие и стену? Ведь одна из функций армопояса это ПОЯС - т. е. держать стены от разъезжания.
    3. Над несущими и не несущими стенами (от 200 до 400 мм ГСБ D500) делать разрывы в профлисте или лучше перекрывать от края до края дома? В несущей стене армировать армопояс по периметру внешних стен какой арматурой? Как я вижу в два прутка должно идти сверху и снизу по одному?
    4. В стене так как отступ и бетон будет стекать с листа то он может и подтекать под волны листа - значит нужно снизу эти волны закрыть чем то?
    Или вообще не так? :)
    спс заранее.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    СерегаВиталич,
    1 Для монолитных перекрытий армопояс как отдельный элемент не нужен, совсем.
    2 Не надо. В обычном армопоясе тоже он ничем со стеной не связывается.
    3 Над несущими можно и так и сяк, над не несущими разрывать нельзя, перекрытию тогда не на что опиратся;) Такойже что и рабочая арматура в перекрытии. Да.
    4 Да, раствором или пеной.
  7. apin
    apin
    apin
    Пенза
    Спасибо конечно, но я уже сделал перекрытие.
  8. igorgunchin
    igorgunchin
    Профессиональный убийца - пенсионер. 86-88, Афган
    igorgunchin
    Сочи
    Удачи! Хай крепко стоит.
  9. ChuvashovSergei
    ChuvashovSergei
    ChuvashovSergei
    Иркутск
    Всем привет, у меня максимальный пролёт 4.3 метра. Думаю делать перекрытие из профнастила 114 опора по периметру дома на жел. балки и потом все залить фибропенобетоном межэтажное и чердачное и тепло и звукоизоляция должна получиться Дополнительные двутавровые балки устанавливать не планирую, для такого пролёта профнастил должен выдержать. У кого есть опыт заливки таких перекрытий из пенобетона, прошу процитировать.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чердак в принципе нормально должно быть, а межэтажное хлипко будет. Пенобетон какой плотности?
  11. Freezing
    Freezing
    Freezing
    Люберцы
    Добрый день
    Фундамент закончил, скоро начну лить ростверк и перекрытия. У меня к вам вопрос. Перекрытия у меня по профлисту Н-60 (130 мм толщина, 14мм нижняя арматура, 8мм верхняя) пролет от 2.5 до 4 метров.
    Через какой максимальный промежуток мне делать подпорки под профлист? может кто выкладит фото как все это делается
  12. ChuvashovSergei
    ChuvashovSergei
    ChuvashovSergei
    Иркутск
    Спасибо за быстрый ответ, а если с двутавром перекрытия примерно так сделать:
    Межэтажное перекрытии (опора профнастила на нижнюю полку двутавра) до верхней полки двутавра пенобетон залить марки 400, выше полки 5см марки 600
    Чердачное перекрытие (опора профнастила на верхнюю полку), заливка пенобетоном марки 200-300 150-200мм
    На данный момент еже предполагаю применение двутавровых балок 12Б1, а вот для межэтажного пока не знаю какие брать толи 12 или 14 времени у меня не так много осталось в выходные эти нужно уже завозить строителям.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Через 2метра.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда не выдумывайте а используйте просчитаную схему, которые я ранее выкладывал.
  15. berdax
    berdax
    berdax
    деревня Шубино
    Вчера залил перекрытие. под профлисты ставил опоры через доску на ребро 150х50 или 200х50 в зависимости от того какая была высота рог унивилки.
    Польза от этого была и без них в пере мест точно листы бы разъехались. так как в одном месте стык листов хоть и скреплен саморезами через каждые 50 см. но в середине нескрепленный был метр, и бетон просочился. В общем стуки листов обязательно скреплять саморезами и желательно не через 50 см а хотябы 40.
    Через некоторые нижние волны запененые или забитых бетоном бетонный раствор не сочился но вот вода или даже пластификатор (ядовито зеленого цвета) просачивался и капал.
    Ща поеду поливать перекрытие и пленку поправлю. фотки будут позже.
