1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. berdax
    berdax
    berdax
    деревня Шубино
  2. ksa777
    ksa777
    ksa777
    ... вибрировали ?
  3. ksa777
    ksa777
    ksa777
  4. berdax
    berdax
    berdax
    деревня Шубино
    Нет не нашел виброрейки. покупать как то совсем накладно. поэтому только швабрами да лопатами.
    Надеюсь он (бетон) мне это простит.
  5. berdax
    berdax
    berdax
    деревня Шубино
    Подводные? люди помогали бесплатно, маяков не делал, поэтому уровень не вывели перепады приличные где заметил поправил но тоже не угадал. Опалубка вроде вся выдержала и даже через некоторые щели откуда думал потечет не потекли. Зато понял что стыки листов надо как уже писал обязательно скреплять через каждые 40 сантиметров а еще лучше чтобы балка подпорки обязательно такие места подпирала а то получится вот так IMGP1276.JPG IMGP1274.JPG IMGP1275.JPG балку поставили за 15 минут до начала заливки торопились и не заметил что недотянул. А как на зло именно этот стык листов почти полтора метра в середине не был закреплен саморезами.
    Причем там где у меня два листа лежали рядом а не внахлест но опирались на балку бетон не просочился и даже не капал. но так делать не стоит.
    И еще... пленку для накрытия лучше заранее подготовить, прибить подвесить так чтобы можно было потом сразу накрыть. накрывать лучше ровно не елозя по бетону иначе полосы обеспечены да и тупо в бетон врасти может.
  6. ksa777
    ksa777
    ksa777
    Кто помогал ? очень сложно ?
  7. berdax
    berdax
    berdax
    деревня Шубино
    Помогали еще три узбека которых пустил "пожить", и помощник водителя автобетононсоса. Итого 5-ро. ну 4,5 :)
  8. Killergot
    Killergot
    Killergot
    Томск
    Здравствуйте. Планирую залить перекрытие пола одноэтажного дома. Нужна помощь в расчётах т. к. сам в этом не понимаю, а проектировщик делал проект под плиты. Исходные данные Ростверк 650мм ширина на буроналивных сваях. Возведены стены из пенобетона 200мм+пенопласт 50мм+200мм пенобетон - сэндвичем. Размеры образовавшейся площади 14100 х 6800. Вопрос вот в чём в данном помещении будет гараж на 2 машины, котельная, с/у и жилая комната, как правильно сделать пол. Я понимаю так, что нужно заложить двутавр (какой?) с шагом(?), закрепить его на фундамент анкерами?, уложить профлист (какой?), арматуру с опиранием на фундамент(?) и залить бетоном (толщина?). Вопросов много и наши проектировщики морозяца при виде всего этого. Можно ли на данном перекрытие возвести 2 поперечные стены из блоков или лёгкого кирпича и связать их вверху армопоясом с несущими стенами? Буду благодарен за любую информацию и посыл к их источникам.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну и чем плиты не угодили?
    Кто ж так делает, надо было перекрытие сначала делать, а уж потом стены. Есть смысл рассмотреть вариант - пол по грунту.
    Ну и для чего, думаете перегородки после этого чудесным образом превратятся в несущие стены?
  10. Killergot
    Killergot
    Killergot
    Томск
    Плиты не угодили ценой. На данный момент работаем с тем, что имеем и разбирать коробку не вариант. Нет цели превращать перегородки в несущие стены, просто не хочется городить из гипсокартона.
    Вариант пола по грунту не рассматривал, буду читать смотреть. Расстояние от грунта до планируемого пола местами порядка 70 см. Чем плох вариант по профлисту? Есть запас опирания на фундамент 10см.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Монолит на такой пролёт дешевше не выйтет, скорее дороже будет. В первом приближении: двутавр 30Б2 через 2м по нему профлист Н60-75 в каждую гофру 10мм арматура вверху и внизу + поперечка из 6-8мм и сетка. Считайте.
  12. Killergot
    Killergot
    Killergot
    Томск
    Спасибо за помощь. Толщину плиты какую лить13-15 будет достаточно, а то были мнения 20 и точка?
    Буду просчитывать вариант предложенный Вами выше пол по грунту и этот.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да, как раз в этих пределах.
  14. ksa777
    ksa777
    ksa777
    Winder, подскажите пожалуйста, а то как то с таблицами не очень, да и теория и практикой порой спорят. В моем случае 3 пролета, два по 2.7 и один 2 метра. Заказал лист толщиной 1мм., и длинной 3м. и 2.30м соответственно, можно ли с полной уверенностью отказаться от подпорок ? толщина бетона над волной 7см.
  15. Палагия
    Палагия
    Палагия
    Киев
    Скажите, пожалуйста. У меня, правда, не только по перекрытию вопросик.
    Я реконструирую старый каркасный дом. В 50-ти метрах жд с товарняками. Тк дом на две семьи, а вторая семья не планирует заниматься тем же чем я, будет 3 кап-стены.
    1. Фундамент лью впритык к старому, ширина 0,60м и глубина 1-1,2м. правда в три этапа (по принципу готовых блоков со связкой уже залитых). Хочу заливать цоколь цельный, говорят не нужно. :faq:
    2. Нужно ли вести арматуру вверх для скрепления стены и фундамента и вести ее на высоту стены (я планировала вывести по типу столбов) от жд вибрация:( ... окна звенят...
    3. будет ли резонно вести внутреннюю часть стены из пеноблоков 30х60х20, а внешнюю кирпичом?
    4. между кап стенами по внутренней стороне 8 м. Имеющееся деревянное перекрытие остается (по крайней мере, пока соседи чего не надумают). Реально ли нормальное монолитное перекрытие по профлисту или же что покрепче есть?
