1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я такого толстого листа в жизни не видел:|:, 0,7мм на пролёте 2м нормально держит если не бухать по много в одно место. Испытайте один лист, положите на бруски и нагрузите кирпичами или ещё чем, чтобы получился вес бетона + бетонщика + запас.
  2. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    натяжной потолок в помощь
  3. Killergot
    Killergot
    Killergot
    Томск
    Спасибо за наводку решили делать полы по грунту, отсыпать песком и щебнем и заливать плиту со всеми пирогами. Вопрос нужно ли делать глиняный замок (УГВ низкий) или достаточно отсыпать 30-40 см песка с послойной тромбовкой?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Задайте свой вопрос, а лучше сами сначала почитайте, в разделе полы по грунту.
  5. johnr
    johnr
    johnr
    Уважаемый Winder, почитал тему, сколько осилил, но не нашел ответы на некоторые вопросы:
    1. Могу ли я укладывать профлист по многопролетной схеме? выдержит ли перекрытие вес внутренних несущих стен (у меня их 2, макс. пролет 3.8м), ведь там будут пустоты в месте опирания плиты и ростверка? Или лучше уложить листы по однопролетной схеме и сделать дополнительный армопояс, как показано в вашей табличке?
    2. Из чего проще сделать опалубку для перекрытия по периметру дома? Может быть выложить кирпичом на требуемую высоту? Или можно сделать короб из досок с подпорками? но тогда ростверк будет выступать на толщину доски.
    3. Возмножно ли при моем пролете не делать подпорки под лист? так как не будет способа их потом достать. Заливать буду насосом.
    Время поджимает, нужно определиться с типом и размерами профлиста. Спасибо.
  6. johnr
    johnr
    johnr
    Winder, могу скинуть план этажа, для наглядности
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Как правило внутренние несущие стены наиболее нагруженны, в 1,5-2раза сильнее чем наружние. Расчитать скока выдержат пустоты я не могу, поэтому или болгарочку в руки берёте или заполняете эти пустоты раствором. Если стены брус/бревно/каркас, то можно смело опирать.
    Проще выложить из кирпича, блоков и т. п., т. е. из того же из чего будете делать стены если дом каменный.
    На пролёт 3,8м нужно как минимум один ряд подпорок.
  8. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    У меня толщина Н60 была 0.55 мм, длинна пролетов 2 м, толщина слоя бетона от 13 до 15 см, все выдержало.
  9. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    Выдержит, у меня стены внешние (кирпич+пеноблоки) и внутренние (пеноблоки) уже выложены по профлисту олертому на ростверк. Армопояс по периметру делайте.
  10. johnr
    johnr
    johnr
    Тогда мне проще по 4 метра заказать профлист, чем резать самому 12 тиметровый.
    Дом будет из газоблоков. А их у нас нет высотой 150, чтобы сделать опалубку по периметру.
    Если сделаю деревянные подпорки и оставлю там, морозным пучением не разопрет ли пол ими в дальнейшем?
    Спасибо за ответы!
  11. johnr
    johnr
    johnr
    Спасибо. Вы дом уже достроили? 2этажа? А опалубку по периметру из чего сделали?
  12. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    При 12м профлисте у Вас получитца сплошной диск. На опалубку можно напилить из 300мм блока, только повозитца. :hello:
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Лучше не оставлять.
  14. johnr
    johnr
    johnr
    В общем, я решил заказать листы по 12м, класть по одному и сразу заделывать пустоты раствором 1:2, только последний скорее всего не получится заделать. Армопояс только по периметру. По опалубке - мне вариант с газоблоком больше по душе, но мне кажется кирпич в наличии быстрее найти в городе, чем газосиликат 300*100*600, хотя завтра уточню по наличию. Спасибо
  15. johnr
    johnr
    johnr
    Значит все же придется делать погребок для банок :) Фундамент у меня ТИСЭ, возможно получится сбить распорки :)
