1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. ksa777
    ksa777
    ksa777
    Johnr, По опалубке - мне вариант с газоблоком больше по душе, но мне кажется кирпич в наличии быстрее найти в городе.
    ... из кирпича, проще не придумалось.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если ТИСЭ, то тогда можно просто подкопы в земле под ростверком сделать, пролезть и убрать подпорки, потом обратно засыпать.
  3. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    Монолитное перекрытие сделано на фундаменте ТИСЭ, дом одноэтажный, опалубку делал из досок толщиной 25 мм, пустоты заделывал монтажной пеной, всего на 130 м2 ушло 4 балона пены "Момент", подпорки желательно выбить до зимы ведь данный фундамент позволяет сделать это без проблем. Если не хотся копать и лазить под домом можно каждую подпорку привязать веревкой и в дальнейшем вытащить.
  4. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    Зачем так все усложнять с этой опалубкой из пенобетона-искать пилить, сделайте из обычных досок, все достаточно быстро делается. Профлист берите по максимуму длинным, скрепляйте эти листы между собой заклепками с шагом 50 см+ прикручивайте их анкерными болтами (саморезами) к ростверку 2-мя болтами минимум. Удачи.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тут несколько подпорок проблемма потом вытащить, а вы предлагаете кучу досок туда засунуть;)
  6. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    Каких досок и куда засунуть? Я говорил об опалубке из досок по периметру ростверка. Мы наверное не допонимаем друг друга- о какой опалубке идет речь. ;)
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Пардон, действительно, я подумал про опалубку под плиту из досок вместо профлиста:|:
  8. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    Вот кое какие фотки есть
  9. ksa777
    ksa777
    ksa777
    это вся арматура ? хде верхний ряд, или сетка ? достаточно ли ? поясните пожалуйста.
  10. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    Сверху сетка 50*50*2. У меня пролеты маленькие от 1.4 до 2 метров, смысла в верхней арматуре не вижу, хотя на некоторых участках на всякий случай поперек ложил и верхнюю арматуру.
  11. ksa777
    ksa777
    ksa777
    прямо на волну, или что то подкладывали ? как крепили ? если мона фотку.
  12. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    Раскатывал поверх волн, ни чего не подкладывал, крепил только концы, чтобы не закручивались.
  13. ksa777
    ksa777
    ksa777
    Winder, проконсультируйте в очередной раз пожалуйста. Спасибо! профлист как и заказал 75н 1мм. проверил штангелем. Напомню, что пролеты 2.7 и 2.0 метра. Вопреки всех правил и в силу обстоятельств появилось непреодолимое желание так сказать сэкономить на арматуре. Просмотрев пособия руководства и таблицы с заумной терминологией так ничего и не понял, ранее упомянул что не мое. Насколько живучим будет вариант, если в волну заложу А3- 10мм. сверху сетку связать 20Х20 из А3-8мм.
  14. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    При такой толщине листа и таких пролетах А3-8мм в каждую волну за глаза.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нафиг не надо, берите обычный 0,7мм
