1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    +1:hello:
  2. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    Имел возможность понаблюдать за заливкой междуэтажного перекрытия по н75-0.7 без арматуры, пролеты до 3х метров были, тока сетку 5 мм ложили. Ни че держится уже более 2-х лет
  3. ksa777
    ksa777
    ksa777
    ... уже уложен, а так да, на моем объеме разница в семь рублей получается. :faq:
    ... там же как то все хитро ?! лист не работает после схватывания бетона, если так, то не мала ли будет несущая способность плиты с таким армированием?
  4. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    Не будем вдаваться глубже, к уговорам и советам Вы не прислушались, раз все уложено- заливайте. Удачи:hndshk:
  5. ksa777
    ksa777
    ksa777
    ...уложен только профлист, я поинтересовался исключительно по арматуре, а точнее, что будет ли достигнута в плите, ее заявленная несущая способность в 550кг/м2 с предложенным вами армированием. В данной таблице с которой так и не подружился не встречается нижняя арматура 8мм. Извините за назойливость, просто сие мотивировано отсутствием конкретного проекта и полетом фантазии. В перспективе Камин именно с большой буквы.
  6. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    Если честно- считать не хотся. :no: Попробую вкратце приблизительно прикинуть.
    На ваших пролетах расчетные предельные равномерно распределенные нагрузки действующие на профлист Н75-1.0мм мм составят примерно 800 -850 кг/м2.(при трехпролетной схеме). Вес 1 м2 бетонного перекрытия толщиной 13-15 см составит 250-300 кг. Вот и считаем 550+300=850кг/м2. Получаем что профлист Н75-1.0мм сам будет держать Вашу расчетную нагрузку и вес бетона. Теоретически получается что плиту можно не армировать. Из этих соображений и выходит что арматуры А3-8мм в каждую ячейку -"за глаза".
  7. Tardmi
    Tardmi
    Tardmi
    Энгельс
    Доброго дня всем!
    поясните последовательность операций при изготовлении перекрытия по профлисту на ленточный фундамент при условии что доступа в подпол не будет.
    я мыслю так
    1. делаем цоколь-опалубку из кирпича на ширину фундаментной ленты за минусом 150 мм для опирания профлиста.
    2. кладем профлист и крепим его к фундаменту скажем дюбелями
    3. вяжем арматуру
    4. заливаем бетон
    Так вот вопрос: как заделать ниши между профлистом и фундаментом?
    Либо нужно профлист сразу топить в цемент? но тогда как обеспечить плотное прилегание его к фундаменту?
  8. dariman
    dariman
    dariman
    Кавказские Минеральные Воды
    1. Пенопластом
    2. Металлом
    3. Пеной
  9. Tardmi
    Tardmi
    Tardmi
    Энгельс
    гораздо интереснее понять как, а не чем...
  10. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
  11. Tardmi
    Tardmi
    Tardmi
    Энгельс
    тоже вариант, но получается надо сначала сделать опалубку из досок...
    да и потом раствор то изнутри держать ничего не будет... как обеспечить плотность забивки?
  12. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Раствор П1, никуда не потечет. Руками, мастерком заделываете сразу после укладки листа, ставите по периметру цоколя опалубку или закладываете кирпичем, газобетоном и т. д. оставшуюся часть фундамента и заливаете.
  13. Tardmi
    Tardmi
    Tardmi
    Энгельс
    хм... логично и реализуемо... спасибо
  14. igorgunchin
    igorgunchin
    Профессиональный убийца - пенсионер. 86-88, Афган
    igorgunchin
    Сочи
    Вариант номер восемь: переворачиваем лист и с обратной стороны приклеиваем в пазы куски пенопласта с учетом отступа под размер фундамента. Затем лист ставим как положено и заливаем. Все.
    Вопрос: как будет сделано утепление от подпола?
  15. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Так же, переворачиваем лист и приклеиваем листы пенопласта :aga:. Если дом ПМЖ, зачем утеплять?
