1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. Alexgoh
    Alexgoh
    Alexgoh
    Профлист лежит на швеллерах с пролетом примерно 1м
  2. Tardmi
    Tardmi
    Tardmi
    Энгельс
    да я бы с удовольствием, но при рабочей ширине профлиста 750 мм у меня боковой нахлест сделать 150 не получается.
    вот сечение профлиста. при нахлесте 75мм боковая полка полностью ляжет на фундамент
  3. СерегаВиталич
    СерегаВиталич
    СерегаВиталич
    Иваново
    Господа, прошу совета в части опирания профлиста на стену.
    Стена 40 см газосиликата, планирую из 20см блока поставить внешний край, к нему 5 см утеплителя и в оставшихся 15 см не знаю как далеко опереть профлист на стену. Идея в том, чтобы в этих 15 см и бетон залился чем то напоминающим армопояс и профлист опирался на стену. Мне кажется, что принципиальной разницы нет, ведь бетон будет монолитный и в сумме опирание на стену составит 15 см. В связи с чем вопросы:
    1. Достаточно ли 15 см в принципе для опирания? Если нет то какой выход и сколько нужно?
    2. В какой пропорции поделить между бетонной частью и профлистом?
    3. Опирать ли по всем 4 сторонам или только на две стороны?
    4. К чему привязать трубы теплого пола? Сетку кинуть?
    Заранее спасибо за советы.
  4. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Вот и у меня такой же вопрос, только у меня всего 10 см на опирание, стены из арболита, пролет всего 3600. ЭППС ставить не собираюсь, наверное только демпферную ленту.
    Просим совета уважаемого Windera
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    15см маловато, лучше 150мм блок поставте, тогда для опиранмя будет 20см, 10см армопояс и 10см для профлиста, эти края профлиста нада к стене прибить, чтобы при заливке не допустить смещения/сползания со стены
    Можно и так и сяк, но лучше боковины опереть и таже сделать там типа армопояса.
    К сетке которая для перекрытия, но, если трубы будете укладывать, высоту заливки следует увеличить на 2-3см.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На все 10см положите профлист, а те пустоты под ним между стеной и профлистом зачеканте раствором.
  7. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    А почему так предлагаете, можете объяснить?
    Зачеканю обязательно.
    А существуют ли какие-то нормативные документы по данному типу перекрытий?
    Типа расчетных таблиц и т. п., возможно не российских.
    Ваша таблица у меня есть, вы её создавали на базе расчетов?
    И еще один вопрос. Чем бы Вы предложили утеплить такое перекрытие снизу, кроме пенопластов и напыляемого ППУ?
    Заранее благодарен.
  8. СерегаВиталич
    СерегаВиталич
    СерегаВиталич
    Иваново
    Про 2 см помню. Планирую вместо 16 см для 5 метрового пролета делать 18 см толщины.
    Сетка я так понимаю два раза ложится - одна прямо на волну любого сечения для крепления ТП, а вторая уже сверху для армирования верхнего слоя бетона?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ
    МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ
    СО СТАЛЬНЫМ ПРОФИЛИРОВАННЫМ НАСТИЛОМ
    Москва Стройиздат 1987
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Сетка на растоянии 45-50мм от верха плиты в один слой, на неё трубы ТП и всё.
  11. СерегаВиталич
    СерегаВиталич
    СерегаВиталич
    Иваново
    а не малое расстояние получается до верха для труб теплого пола? вроде 50мм минимальное? зебры не будет на поверхности?
  12. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Нормальное. Посчитайте пирог. Над трубой требуется мин. 30мм толщины стяжки. Труба в среднем 16-20.
  13. berezit
    berezit
    berezit
    Здравствуйте Господа! Обьясните, пожалуйста, поеречная арматура вообще какую роль играет?
  14. СерегаВиталич
    СерегаВиталич
    СерегаВиталич
    Иваново
    Winder, подскажите пожалуйста как реализовать опирание профлиста в месте лестничного проема. Ширина лестничного проема 2,4 метра. Справа и слева его обрамляют несущие стены в 40 см газосиликата D500. Чтобы опереть профлист при настилании нужно соорудить опору. Как я вижу это три варианта могут быть:
    1. Подпорка снизу на время застывания и снятие через энное количество дней. Тогда перекрытие получится висящим в воздухе на ширине 2,4 метра. Хватит ли ему самонесущей способности в таком случае? Армирование в волне не работает поперек.
    2. Выполнить предварительную "балку" железную. У меня есть остаток 100мм уголка длиной 3 метра. Хватит ли его несущей способности? Как его расценивать - как несъемную опалубку или все таки как балку? Если им можно выполнить "балку" то нужно ли под него делать монолитную заливку или как то еще предотвратить срезание блока уголком. Опирания будет 30 см на стеновой блок в каждую сторону.
    3. Выполнить монолитную балку и на нее уже опирать перекрытие.
    4. Выполнить монолитную балку соместную с перекрытием и проармировать ее поперек основному армированию перекрытия для работы. (по аналогии с совместным армопоясом на внешних несущих стенах)
    Спасибо заранее.
  15. Алекс18111969
    Алекс18111969
    Алекс18111969
    DSCF4950.JPG DSCF4949.JPG Профлист Н70*0,9 достался по случаю по цене лома. Варится распределитель в каждую волну, нижняя А12 верхняя гладкая 6-8мм, эти арматуры соединяются между собой через 300мм короткими отрезками 110мм гладкой арматуры, диаметр 6мм, так чтобы за нижнюю 12ю арматуру выступало 15мм (потом это будет расстоянием между арматурой и листом). Этот распределитель укладывается в каждую волну, с верху по перёк укладывается гладкая арматура 5-6мм с расстоянием 200мм.
    Желательно увязать армокаркас с фундаментом (я креплюсь к арматурам торчащим из фундамента).
    Заливаем бетон м300, протягиваем по поперечным арматурам, оставляя над арматурой 10мм.
    Эту плиту уже залил, 130мм общий пирог, буду лить второй этаж сфотаю подробней.
    Ах да пролёт 4м, данный профлист должен выдержать 187кг на квадрат при данном пролёте, у меня нагрузка получилась192кг/м2 и нахлёст на фундамент был всего 100мм (маловато), по этой причине подстраховался и сделал промежуточную подпорку.
    Сам строитель и по этой технологии залили не одну 1000у квадрат промышленных полов (этот дом себе строю), обычно используем Н70*0,8. На память, такая плита с пролётом 3м была запроектирована под нагрузку 600кг/м2
