1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Вот у меня такая же фигня получается, только перекрытие между 1-м и 2-м этажом. Стены из панельного арболита. Полка всего 100 мм из которых надо 8-10 мм отдать на демпферную ленту. В моем случае Вы бы на все оставшиеся 90 мм оперли профлист, или сколько то оставили для типа армопояса? Пролет 3600.
  2. Алекс18111969
    Алекс18111969
    Алекс18111969
    То, что профлист имеет малую площадь опоры не критично. Возможное соскальзывание при заливке устраняется временной подпоркой (в вашем как и в моём случае достаточно разделить пролёт подпорками на двое). Площадь опоры будущей монолитной плиты легко увеличить, выпустив армокаркас за пределы профлиста на 50мм. Или как было написано выше зачеканить раствором отверстия под профлистом.
  3. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Там уже стена второго этажа :) Если только в стену забить арматуру.
    У меня стены первого этажа 400 мм, второго 300. Вот на этой полке и думаю сделать перекрытие.
  4. Алекс18111969
    Алекс18111969
    Алекс18111969
    Этим вы просто поднимите нагрузку на фундамент.
  5. Алекс18111969
    Алекс18111969
    Алекс18111969
    Зачеканьте и всё будет:super:
  6. СерегаВиталич
    СерегаВиталич
    СерегаВиталич
    Иваново
    а немного подробней Вашу мысль пожалуйста изложите...
  7. Алекс18111969
    Алекс18111969
    Алекс18111969
    20мм железобетона это почти 50кг/м2, считайте общую нагрузку на площадь, ну и стоимость бетона с работой не забудьте:hello:.
    Для плиты 160мм я бы взял профнастил Н114*07 и 2 промежуточные подпорки на пролёте 5м. Этим вы снизите вес плиты без ущерба несущей способности, 45мм армированного бетона в самом тонком месте плиты более чем достаточно, так как нагрузку несут рёбра.
    Лишнего бетона не бывает только в фундаменте, да и то если деньги рисовать.
  8. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Это обязательно. Осталось только придумать, как утеплить такое перекрытие :)
  9. СерегаВиталич
    СерегаВиталич
    СерегаВиталич
    Иваново
    Winder, исправляюсь. добавил план-схему.
    Подскажите пожалуйста как реализовать опирание профлиста в месте лестничного проема (обвел зеленым). Ширина лестничного проема 2,4 метра. Справа и слева его обрамляют несущие стены в 40 см газосиликата D500. Чтобы опереть профлист (сероголубым на схеме) при настилании нужно соорудить опору (место опирания обвел красным). Как я вижу это три варианта могут быть:
    1. Подпорка снизу на время застывания и снятие через энное количество дней. Тогда перекрытие получится висящим в воздухе на ширине 2,4 метра. Хватит ли ему самонесущей способности в таком случае? Армирование в волне не работает поперек.
    2. Выполнить предварительную "балку" железную. У меня есть остаток 100мм уголка длиной 3 метра. Хватит ли его несущей способности? Как его расценивать - как несъемную опалубку или все таки как балку? Если им можно выполнить "балку" то нужно ли под него делать монолитную заливку или как то еще предотвратить срезание блока уголком. Опирания будет 30 см на стеновой блок в каждую сторону.
    3. Выполнить монолитную балку и на нее уже опирать перекрытие.
    4. Выполнить монолитную балку соместную с перекрытием и проармировать ее поперек основному армированию перекрытия для работы. (по аналогии с совместным армопоясом на внешних несущих стенах) Этот вариант нарисовал в разрезе (А на плане)
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вариант с балкой встроеной в перекрытие, т. е. 4й вариаант. Образмерьте что нарисовали, напишите по какой схеме будет перекрытие и напишите ещё что будет сверху в этом месте.
  11. СерегаВиталич
    СерегаВиталич
    СерегаВиталич
    Иваново
    по 5 метровой схеме
    Ничего - коридорчик небольшой - шириной на весь проем 2,4 метра и длиной 1 метр где то. Дальше (вниз по плану) легкая межкомнатная перегородка.
    Ширина проема для которого нужна балка 2,4 метра. Стена 40 см толщиной.
    Полная высота перекрытия 17-18 см.
    1. Насколько отступить от края стены (торца) (размер В1 на схеме)? Достаточно ли будет 40 см или надо 60? Сколько из них отдать на ширину балки и сколько на профлист (размеры А1 и А2 на схеме)?
    2. Вязать ли отдельный каркас из 4 ниток или совмещать его с поперечным армированием перекрытия которое идет скраю от профлиста на схеме из начала темы - то есть 2 нитки балки + 2 нитки перекрытия. Тот же вопрос касается и совместного армопояса с перекрытием кстати.
    3. Достаточно высоты 17-18 см для этой совместной балки или необходимо больше?
    Армировать балку хочу обрезками ф16 от нижней волны по 5 метровой схеме. Обрезки будут где то по 1,5-1.8 метра. ширина проема 2,4 метра (их просто будет много и жалко выбрасывать 100 кг). Или не заморачиваться и проармировать ф12 нормально нарезав в нужный размер? Достаточно будет 4 нитки ф12 для армирования балки этой?
    И еще один вопрос возник не по этому узлу.
    4. Можно ли опереть неразрезанный лист профнастила на внутреннюю перегородку (одна идет вдоль волны, вторая поперек) толщиной 20 см из газосиликата D500. на втором этаже будут такие же перегородки почти на тех же местах. Просто перегородки уже вывели в одну высоту с несущими стенами и теперь мучаюсь вопросом - оставить как есть или стачивать их чтоб профлист их не касался. Если опирать нельзя то сколько срезать высоты с перегородок?
    Спасибо заранее большое за ответы.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Это уже было на схеме, нужны все остальные размеры.
  13. СерегаВиталич
    СерегаВиталич
    СерегаВиталич
    Иваново
    Синими полосками отметил где перекрываться буду по 5 метровой схеме, зелеными где по 3 метровой.
    Везде 75х0.8 профлист.
    Надеюсь во вложении все размеры есть необходимые.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Скока от балки до стены вниз?
  15. СерегаВиталич
    СерегаВиталич
    СерегаВиталич
    Иваново
    4,4 метра в самом большом месте. Где скос естественно меньше.
