1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Балка 200ширина 250мм высота арматура 2х16мм вверху и внизу, поперечные хомуты из 8мм с шагом 150мм. Верхняя арматура должна быть длиннее ширины проёма на 0,8м в каждую сторону.
    Если это перегородки, то на них нельзя опирать, а если несущие стены, то опирайте.
    15см ширина опирания примерно пополам поделите.
  2. Pavoros
    Pavoros
    Pavoros
    Пермь
    Добрый день, прошу помощи форумчан. Ситуация следующая. Коробка из пеноблоков D600, толщиной 300мм, размер 6х7, внутри 5.4х6.4. Хочу второй неполный этаж. Армпояс планируется. Обязательно железобетон или можно кирпичем с сеткой обойтись? Можно ли сделать монолитное перекрытие по профлисту без дополнительных балок? Как армировать и все устроить? Просьба не ругать, 75 страниц прочесть не успел)
  3. СерегаВиталич
    СерегаВиталич
    СерегаВиталич
    Иваново
    На 4 или 5 странице вроде есть файл от Windera с рассчитанными схемами - скачай его для начала, половина вопросов минимум отпадут.
    вот прямая ссылка на него https://www.forumhouse.ru/attachments/553161/
  4. СерегаВиталич
    СерегаВиталич
    СерегаВиталич
    Иваново
    Winder, А подскажите пожалуйста хватит ли ф12 арматуры двух прутов для армирования 10 см ширины армопояса при совместной его заливке с перекрытием?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  6. Pavoros
    Pavoros
    Pavoros
    Пермь
    Спасибо на страничку, инттересная табличка. Остался вопрос: на эскизе поперечная арматура не вертикально, а под углом - это фишка (так и надо) или погрешость эскиза? Я правильно понял? Верхняя арматура только у несущих стен (не по всей длинне)?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Pavoros, Вам ничего не померещилось, как видите так и есть. ;)
  8. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Я правильно понимаю, что если пролёт 3.5, то по таблице следует брать данные из пролёта 4м?
    Если можно поясните эту колонку http://gyazo.com/b713421a3fd054058e1d82807fe27ed3
  9. СерегаВиталич
    СерегаВиталич
    СерегаВиталич
    Иваново
    Ищите на схеме такую же надпись - выступ верхней арматуры.
    Если нижняя идет на всю длину, то верхняя имеет определенную длину - для каждого пролета она своя и называется выступом верхней арматуры - т. е. Насколько она выходит за стену- в стену ессно до упора почти (защитный слой 3 см выдержать главное)
  10. Алекс18111969
    Алекс18111969
    Алекс18111969
    20130828_181049.jpg 20130906_140756.jpg 20130829_122352_LLS.jpg как обещал ранее выкладываю фотки своего перекрытия 20130828_183333.jpg 20130828_174457.jpg
  11. igorgunchin
    igorgunchin
    Профессиональный убийца - пенсионер. 86-88, Афган
    igorgunchin
    Сочи
  12. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Какую нагрузку на кВ. М. Выдерживает такое перекрытие?
  13. Алекс18111969
    Алекс18111969
    Алекс18111969
    Двумя страницами выше, я всё подробно описал. :hello:
  14. Натальчик
    Натальчик
    Натальчик
    Ижевск
    Тоже есть вопрос: собрали перекрытие между 1 и 2 этажом по профлисту и с армопоясом, в данный момент коробка облицована кирпичом при залитии плиты автобетононососом не помарается ли кладка облицовки?
  15. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Закройте стену целофаном иначе потмо не отмоете
