1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. Александр6906
    Александр6906
    Александр6906
    Чехов
    Доброго времени всем. А вот такой вопрос: если делать монолит по профнастилу, а профнастил опирается на бетонный ростверк, как его анкерить и чем? Саморезы по бетону пойдут или нет, прокомментируйте, пожалуйста
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно обычный дюбель-гвоздь, можно шурупы по бетону, эт не принципиально, как удобней.
  3. Александр6906
    Александр6906
    Александр6906
    Чехов
    Winder Спасибо за скорый ответ, пытаю дальше :). принципиальна ли заливка монолита при положительных (> +5) температурах. Или, если брать бетон с ПМД, несущая способность не пострадает или пострадает ... будет ниже просчитанных вариантов в вашей табличке
  4. Александр6906
    Александр6906
    Александр6906
    Чехов
    Winder, еще такой вопрос. такой профнастил лучше укладывать шроким гребнем вниз, я правильно думаю?
  5. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Александр6906, Если ночью минусовые температуры, то это проблема! Применяют обогревающий кабель (стоит не дорого и остается в монолите) + трансформатор (прокат + плата за электричество могут стоить дорого) либо тепловую пушку - наверное еще дороже, но можно включать по погоде.
    Профиль у вас хреновый - с виду глубина волны мала, желательно не сильно узкую но достаточно глубокую волну + побольше расстояние до следующей волны например Н 153. Чтобы поменьше бетона ушло и нормальная высота была, а если ваш широкой полкой вниз положить, то разницы с плоской плитой практически нет.[​IMG]
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нет.
  7. Александр6906
    Александр6906
    Александр6906
    Чехов
    Ilyahome, конечно этот профнастил не стандарт, но его вероятно можно использовать. Толщина ориентировочно 0,9, может в этот широкий гребень по две нитки арматуры диам. 12 вложить? Высота волны 75, я перемерял. А вот ширина узкого гребня 40мм. Если укладывать узким гребнем вниз мне кажется недостаточно будет жесткости в бетонном ребре, которое этот гребень образует...
  8. Александр6906
    Александр6906
    Александр6906
    Чехов
    И ещё...Ilyahome, получается ПМД только для того чтоб бетон растекся?
  9. Александр6906
    Александр6906
    Александр6906
    Чехов
  10. Александр6906
    Александр6906
    Александр6906
    Чехов
    Winder, доброго времени. Извините за назойливость, но все-таки хотелось бы узнать Ваше мнение: можно ли по Вашим расчетам залить на моем профиле монолит или лучше с ним не связываться?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А что у Вас не так с профилем, на вид вроде нормальный?
  12. Александр6906
    Александр6906
    Александр6906
    Чехов
    Сегодня разложил профнастил на ростверке и походил по нему, субьективно достаточно жёсткий. На пролетах, в 3 и 4.5 метра поставили подпорки завтра все склепаю и прикреплю саморезами к бетону. Вниз планирую 12 арматуру на всю длину в 9 метров, на верх 10, на неё сетку 5х10 или около, слой бетона +7.5 над гребнем...
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А какое армирование в полке должно быть для пролета 4,5 метра с таким профнастилом ?
    Высота понравилась 153 мм, как раз можно залиться в уровень с газоблоком 250 мм
  14. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Alex_k11, выше winder таблички приводил. Для двухпролетной схемы - другое армирование с арматурой и снизу и сверху, а то 4,5м как то мало выглядит - тогда уж не H153 а поменьше профиль.
  15. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Александр6906, профиль врядли ваш подойдет, тем более для 9м! Надеюсь что такой длины пролетов без средней несущей стены у вас всеже нет.
    Добавки - чтобы при отрицательных температурах прочность мог набрать. При этом из-за добавок процесс немного притормаживается. Сейчас минусовые температуры будут ночью, так что придется с добавками либо греть!
