1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. KrasAlex
    KrasAlex
    KrasAlex
    Обнинск
    Подскажите а как на счет отделки? Ну пол понятно, а вот потолок как, надо ли утеплять, и не будет ли конденсата на металле если например дом не на ПМЖ?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если это дача с зимними набегами, то да, конденсат зимой будет и не только на металле, но вообще почти на всём. Решение для такого потолка вспенёный пенополиэтилен 5-10мм с тщательным проклеиванием швов, между потолком и перекрытием.
  3. KrasAlex
    KrasAlex
    KrasAlex
    Обнинск
    Вот я и думаю, может не заморачиваться и сделать обычное перекрытие деревянными балками 150х150 и утеплитель.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Стены тоже на деревянные поменяете?
  5. KrasAlex
    KrasAlex
    KrasAlex
    Обнинск
    Стены менять уже поздно:) Половина первого этажа уже газоблоками выложена, на данный момент стройку до весны заморозил, так что на обдумывание целая зима впереди.
    Изначально хотел балками сделать, это меня сосед с толку сбил, говорит монолитное перекрытие по профлисту лучше сделай, вот теперь все плюсы и минусы обдумываю.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если дом одноэтажный то можно и деревянное, если больше, то лучше ж/б.
  7. KrasAlex
    KrasAlex
    KrasAlex
    Обнинск
    Второй этаж не полноценный будет, рядов 6-7 блоков выгоню а дальше крыша.
    Монолит мне больше нравится, вот только утеплять перекрытие всёравно ведь надо, не получится ли слишком толстое перекрытие? Да и как маты крепить,а то вместе с гипсокартоном на уши лягут:)
  8. Евгений Шамин
    Евгений Шамин
    Евгений Шамин
    Пенза
    А как быть в местах операния на несущие стены? Не поломается ли "гребень" под нагрузкой от несущей стены? Стена высотой 4,5 метра, толщина 0,3 м из газобетона.
    и в каких случаях опирают широким гребнем вниз?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    От газобетона точно не поламаются, да и от кирпича тоже, но вообще это пространство полагается зачеканивать жёстким раствором, как и дырки у пустоток.:hello:
  10. Евгений Шамин
    Евгений Шамин
    Евгений Шамин
    Пенза
    Прошу прощения, если уже поднималось... А можно ли монтировать теплый водяной пол в эти перекрытия (с учетом увеличения толщины всей конструкции)? Или же это может существенно снизить их несущую способность?
    И если можно, то, по-вашему, на сколько необходимо увеличить толщину?
    Хотя я не учел отсутствие теплоизоляционной подложки из пенополистерола. Можно ли ее чем нибудь в данном случае "незаметно" заменить?
  11. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Теплый пол сразу в плиту можно но.
    [*]зачем вам греть всю толщину плиты.
    [*]проще прогеть тонкий слой стяжки
    [*]если повредите трубу - долбить плиту
    [*]отсечная изоляция от плиты ( типа Пенофол) :hello:
  12. Satana
    Satana
    Satana
    Кемерово
    Сижу изучаю темы про перекрытия из монолитного ж/б и не как не могу определиться по цене и качеству возведения, сначала планировал плиты но дом нестандартный, плиты не прокатят. Решил монолит из швеллеров, вроде дороговато выходит, теперь вот пришел к профильному варианты) Теперь не знаю что выбирать, размеры комнат максимум 7м-5м. можно ли над таким помещением выполнить перекрытие по профлисту без балок, с учетом что будет второй этаж??)
  13. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    Доброго времени суток! Дом 11х17 ГСБ,ТИСЭ,ростверк 0,45х0,45,высота пола от грунта в жилой части 0,6м, в гараже 0,3м (по проекту).Подскажите,подойдет ли 75 профиль и где надо будет устраивать подпор?Да, в жилой части планируется ТП. 1 этаж кладочный.jpg
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Н75-750-0,7 для пролёта 5,1м вполне хватит, на предыдущей странице есть и схемы армирования и инфа по ТП.
    На пролёте 5м нужна как минимум один ряд подпорок посередине пролёта, под профлист снизу толстая доска поперёк, а уже её снизу через 1м подпирают подпорки. На пролёты 3,3м можно без подпорок, но нагрузка на грани, если заливка с миксера, нужно тоже подпереть.
  15. Voitoff
    Voitoff
    Voitoff
    Симферополь
    Привет всем!
    После прочтения темы возник вопрос - как быть с низом такого перекрытия (между 1-м и 2-м этажами), который будет являться потолком первого этажа? Имеется в виду - ребристая поверхность снизу так и остается?
