1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. Александр6906
    Александр6906
    Александр6906
    Чехов
    Скоро похоже Вас сумею убедить и сам поверю:hello:
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  3. Александр6906
    Александр6906
    Александр6906
    Чехов
    Ок, в субботу займусь, за одно посчитаю кол-во арматуры. Winter, а что вы скажете про заливку при околонулевых температурах? Стоит связываться?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не советую, лучше весны дождатся.
  5. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Раз высота волны 75, то это практически Н75, видимо оборудование полностью не позволяло повторить контур, сделали приближение http://www.steell.ru/profnastil/n/75/ Так что 200кг/м^2 держит сам профиль жаль что совместно с бетоном он не работает ибо бетон так не может гнуться. При бетонировании всеже обязательно минимум один ряд подпорок поперек волны, чтобы 4,5м разбить на 2. Если на стены ненадежное крепление- чтобы прогнувшись/сдвинувшись не соскочило, то еще подпорки у стен.
    Узкой волной вниз, в волну 12мм арматуру на "звездочки" 20-25мм, сверху волн 50-100 бетона + арматурная сетка (никакая не рябица!) 6х150х150 тоже на подставки - хотя с этим сложно но не критично ибо при ходьбе может все поехать. Если арматуру пускаете на все 9м (я бы делал на 9 м двухпролетную - это лучше чем 2 по 4,5 ибо выходит аналог защемления в середине, что не сделать, а вернее не будете делать, если будет 2 отдельных плиты), то в местах примыкания стен и над центральной несущей стеной еще верхнее армирование тем же 12 прутком минимум на метр чтобы от стен отходил, пруток от поверхности на теже 20-30мм. Верхний пруток именно над нижним, чтобы выходила балка, и никак нельзя в бок сдвигать чтобы в тонком слое бетона оказался. При малой ширине волны, высоте над профилем обратить внимание на бетон - заполнитель не крупный, ибо тут ширина в волне 40 мм + арматура, щебень в бетоне надо бы до 20мм.
  6. Александр6906
    Александр6906
    Александр6906
    Чехов
    Ilyahome,
    спасибо за ценные советы, все буду делать степенно, заливку перенесу на весну, чтоб потом душа не болела.
    Как только заложу армопояс, сделаю фоток, выложу на всеобщую деловую критику.
    Вот думаю чем чеканить торцы листов (пустоты или верхнюю волну), чтоб подготовить к заливке
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт правильно.
    Нафига на ростверке армопояс?
    Раствором.
  8. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Александр6906, Вместо отдельного армопояса - заливайте все за раз! Единый кусок железобетона намного лучше слоеного, ибо самое важное в бетоне - достаточная толщина (но не черезмерная ибо вес самого бетона тоже надо учитывать) + правильное армирование. При заливке послойно - слои считаются отдельно и при небольшой толщине слоя - слишком хрупок. Пример из жизни - как каратисты предметы ломают. 5 отдельных досок запросто, а вот брус бы аналогичной толщины не сломали.
  9. stanst
    stanst
    stanst
    И еще необходимо учитывать при закладке арматуры поверх листа проемы межэтажные, в этих местах армировать в 2 ряда 12 арматурой с отступом 10-15 см. о периметру проема со связкой к основному каркасу армирования. Иначе после того как Вы быдете вырезать проем плита начнет просаживаться без опор. ВАЖНО все продумать.
  10. ДжаббаХатт
    ДжаббаХатт
    ДжаббаХатт
    Иркутск
    Прошу совета у форумчан. Нигде не увидел фотографий каркаса с поперечной арматурой. На нарисованных картинках все понятно. Я пробовал гнуть из арматуры 6мм скобы типа буквы С и S, но получаются они кривоватые и мне кажется, что я все равно не так делаю и можно упростить. Скоб нужно почти 1000 штук. По времени для одного - сильно долго. Отсюда вопросы:
    1. А в реальности кто как делал поперечную арматуру?
    2. Варить нельзя, только вязать поперечную арматуру?
    3. Насколько критично ее отсутствие в каркасе? Пролеты - 3,3 м, ширина - 6 м. Профнастил - Н75-0.8
  11. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Гидравлический трубогиб или подобное приспособление и шаблон - и все будут как одна и как с картинки. И быстро. Трубогиб можно в аренду взять.
  12. ДжаббаХатт
    ДжаббаХатт
    ДжаббаХатт
    Иркутск
    Трубогиб у меня есть, самодельный. Им 6 мм арматуры гнуть такой формы не получается. Радиусы большие выходят. Забитые в доску по размерам штыри арматуры и обрезок трубы, в качестве рычага - вот мои приспособы.
    Посмотрел видео с гидравлическим трубогибом. Ощущение такое, что не получится коротки отрезки гнуть. Могу и ошибиться.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    ДжаббаХатт, Поперечку, лучше гнуть из гладкой "катанки" 6,5мм, она мягче чем арматура.
  14. ДжаббаХатт
    ДжаббаХатт
    ДжаббаХатт
    Иркутск
    У меня именно такая - гладкая 6,5 мм арматура. Я наготовил несколько штук - упарился. Если её не ставить в каркас, то что потенциально может случиться с плитой? Добавлю, что верхнюю арматуру не обрезал по выступам, а бросил цельными прутками. заливать планирую 13 см (с учетом гофры), Нижняя арматура - 12, верхняя - 8. Три пролета по 3,3 метра. Фотографий нет, если надо - сделаю.
  15. ДжаббаХатт
    ДжаббаХатт
    ДжаббаХатт
    Иркутск
    Мне быстрее было бы её (поперечную арматуру) болторезами нарезать и прихватить сваркой, но читал мнения, что сварка - не есть хорошо.
