1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    видать не так сделали самодельный
    У меня просто два уголка 40 и длиной 1,5 метра
    Толстая арматура гнется вокруг штыря с большим радиусом изгиба
    Маленькая арматура гнется в обратную сторону просто между двух вертикальных кромок уголков
    Скоба из 6 арматуры в размер 80 мм делается играючи
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Без неё не проходит по прочности поперечных сечений.
  3. Jabbahutt
    Jabbahutt
    Jabbahutt
    Иркутск
    Попробую из уголка сделать. Конструкцию знаю, должно получиться. Хотел в выходные заливать. Придется сдвинуть мероприятия.
    Про сварку мнения будут? На 77 странице Алекс18111969 сварные карсасы поставил, никто замечаний не делал.
  4. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    ТУТ (просто нажмите не слово тут) есть фотки модернизации (точнее три эпохи развития) моего гибочного приспособления. Гнуть очень быстро и легко. Причём можно гнуть не только квадраты, но и прямоугольники. Ничего не переставляя.
    Сначала делаете пробный "квадрат", или что вам нужно. Меряете длину проволоки заготовки. Отрезаете такой же прут. Гнёте. Поверяете, не нужно ли удлинить - укоротить. Отрезаете от прута шаблон. По нему отрезаете 1000 заготовок. И быстро гнёте что вам требуется. Не забудьте, что квадрат должен замкнуться с нахлёстом. Примерно как ТУТ (верхнее фото)
    Читайте форум, и удачи !
  5. ДжаббаХатт
    ДжаббаХатт
    ДжаббаХатт
    Иркутск
    Благодарю за ценные советы!
  6. Jabbahutt
    Jabbahutt
    Jabbahutt
    Иркутск
    В пятницу вечером сварил из уголка приспособление. В субботу за день нарезал, нагнул и установил скобы. Глаза боятся, как говорится. Осталось дораскидать сетку, она у меня 3*1 м, доделать опалубку. Но прогноз не балует, Сибирь все-таки. Начитался про ПМД и зимнее бетонирование. Пока не определился, заливать нынче или снести все на май. И еще вопрос форумчанам, Маяки нужны для бетона с подвижностью П4, подача бетононасосом? Если да, то из чего и как лучше поставить? Верх опалубочной доски делаю по уровню заливки. Ширина основного участка заливки - 6 с небольшим на 11 метров.
  7. Jabbahutt
    Jabbahutt
    Jabbahutt
    Иркутск
    Хочу извиниться перед форумчанами за использование двух ников - Jabbahutt и ДжаббаХатт. Благодаря
    Aleksej2000 привел все в порядок. Сам в ближайшее время точно бы не обратил внимание на то, что на домашнем компе форум загружается с одним ником, а на работе - с другим.
  8. Александр6906
    Александр6906
    Александр6906
    Чехов
    Привет всем. Учел все пожелания и все-таки реализовал задумку
  9. Nucleus77
    Nucleus77
    Nucleus77
    Брянск
    Добрый день. Необходимо перекрыть пространство в месте лестничного проема. Планируется использовать профлист Н75 по схеме армирования, предложенной Winder. Как вы считаете, жизнеспособна такая схема при опирании профлиста на швеллер? Схему прилагаю.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А зачем там швеллер когда стены рядом?
  11. Nucleus77
    Nucleus77
    Nucleus77
    Брянск
    Там где метр до стены, справа на схеме, лестничный проем, поэтому опереть профлист в том месте не представляется возможным.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А там и не надо опирать, он опирается тока своими торцами на стены, сбоку опора необязательна. Но я спрашивал про швеллера, не вдоль проёма, а вдоль стен, сверху и снизу на эскизе.
  13. Nucleus77
    Nucleus77
    Nucleus77
    Брянск
    Понял вас. Слева и справа - несущие стены, на них решил опереть швеллер, а вверху и внизу - края плит перекрытия.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Крайне неудобная ориентация проёма, при повороте на 90гр. было б всё намного проще. Как Вы нарисовали сделать можно, но ток размер швеллера будет раза в 2 поболе, если не в 3.
  15. Nucleus77
    Nucleus77
    Nucleus77
    Брянск
    Это пол первого этажа, по-другому расположить лестницу в цокольный этаж не получается, под 90 гр. будет на 2 этаже, а что значит - швеллер поболе в 2, 3 раза? 14 швеллер или 16?
