1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. sachka47
    sachka47
    sachka47
    Кировск
    А H-75 какой толщины брать и сколько бетона над листом лить?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  3. sachka47
    sachka47
    sachka47
    Кировск
    И эти 55мм бетона над листом и есть звукоизоляция или еще какая-то стяжка делается
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    С 60 мм бетона плита будет как колокол звенеть. Особенно если с маркой бетона не пожадничайте
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Обычным гражданах и этих хватает, аудеофобы делают сверху стяжку по минвате. :hello:
  6. ALEX323
    ALEX323
    ALEX323
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте, дорогие форумчане! Прочел тему неполностью, может уже спрашивали, и возникли вопросы:
    1) на пролет 3.85 какой профиль посоветуюте (дом из газобетона 30 см + обл. кирп) ?
    2) армотуры 12 + сетка хватит ?
    3) нужно ли делать армопояс перед укладкой профиля или просто опереть его на газоблок(~10см) и залить все вместе?
    Заранее спасибо за ответ.
  7. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Похоже Вы её (тему) совсем не читали. А стОит попробовать.
    Не за что. :hello:
    Всегда рады потратить свое время в угоду чьей-то лени.
  8. Вася Туманов
    Вася Туманов
    Вася Туманов
    Доброго времени суток!
    Взываю о помощи!
    У меня уже сделано:
    Монолитные Ж/Б стены в несъемной опалубке.
    По временным балкам из доски 150х50мм шаг 2м уложен профнастил Н60х845х0,7
    Узким гребнем вниз, ребра получается парралельно длинной стене.
    Планирую над пролетами (на плане отмечены желтым) положить двутавр 12б1
    Нижняя плоскость балки ляжет вровень с нижней плоскостью профлиста.
    Сквозь балку, через 14мм отверстия пропускаю 12ую арматуру, она ложится в ребра настила через 200мм.
    Поверх всего этого вяжу сетку из 12ой же арматуры, ячейка 200х200мм. сетка ляжет аккурат
    на балки.
    По периметру пояс из 4х 12х прутов. Подвязан к выпускам 8мм арматуры стен.
    Итого получится плита 180мм из них 60мм ребро.
    Заливать планирую 350 бетоном.
    План помещения и картинка с профнастилом.
    Жду Вашего мнения относительно надёжности данной конструкции.
    Заранее благодарен!
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если высота плиты планируется 180 логичней для пролетов взять 16 двутавр
    И полка больше и по высоте нагрузки выше
  10. VasilьOK
    VasilьOK
    VasilьOK
    Рязань
    Вася Туманов,
    1. плохая идея ослаблять сечение балки отверстиями с ш. 200 и нет необходимости,
    2. маленькое опирание профлиста на полки двутавра, тогда уж надо брать широкополочный
  11. Gydvin1966
    Gydvin1966
    Gydvin1966
    Рязань
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Поделитесь опытом, подскажите пожалуйста, можно ли использовать в перекрытии по профнастилу вместо металлической-пластиковую арматуру? Какие плюсы и минусы? Продавцы и производители уж очень её нахваливают! А как на самом деле (что за зверь!), подскажите кто использовал пластиковую арматуру.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Посчитайте сами плиту на раскрытие трещин и ответ сразу будет ясен
  13. Gydvin1966
    Gydvin1966
    Gydvin1966
    Рязань
    Плиту считал по нагрузке на м. кв.,а от трещин в верхнем слое плиты мет. сетка 150х150х4мм.
  14. Gydvin1966
    Gydvin1966
    Gydvin1966
    Рязань
    Посоветовался со спецами-буду использовать металлическую арматуру, и спать спокойно!
  15. РоманКаб
    РоманКаб
    РоманКаб
    Ростовская обл., г.Волгодонск
    Тут @Winder выкладывал табличку в Exel, щас найти ее не могу, но не суть важно, я ее уже скачал. У меня вопрос: там указана верхняя арматура, она входит в расчет как несущая нагрузку? Или по другому, у меня стен сверху не будет, следовательно мне не нуно верхнюю арматуру? Но в таком случае нужно усиливать нижнюю арматуру или нижней достаточно, как указано в таблице?
