1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Схема одно или двухпролётная? Стен не будет, а что будет сверху, чердак или что?
  2. РоманКаб
    РоманКаб
    РоманКаб
    Ростовская обл., г.Волгодонск
    Это веранда на улице, 3,6х5, опирается на 4 стены (можно считать на 2) на ней будут стоять столбики для крышы с одной стороны, а с другой крыша будет опираться на стену дома. Стены для веранды никак не связаны с домом. И да, однопролетная.
    Ведь столбики нельзя считать защемлением? Буду использовать схему как для 4м, надеюсь в этом случае края сильно не будут приподнимать столбики? Да и нагрузки там не будет, плитка да люди
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @РоманКаб, тогда можно упростить, в гофры тока нижнюю арматуру, а сверху сетки 3х150х150 будет достаточно.
  4. Вячеслав Межов
    Вячеслав Межов
    Вячеслав Межов
    Тоже прочитав тему, думаю, надо ли верхнюю. Пролет 2,6 метра. 60 профлист, сверху сетка 5*100*100, снизу арматура 12. Общая толщина будет 115, буду заливать в швеллер п120 по краям, швеллер опирается на столбы фундамента. Может, для такого прогона толщина избыточная? Тогда можно ли уменьшить нижние пруты вдвое, положив через волну (ну или их сечение например до 8)? Ваш расчет смотрел.
    И еще, между торцом перекрытия и брусовой стеной что должно быть? ЭППС 30 для компенсации расширения + стеклоизол для защиты бруса? Использование - русская баня (влажность большая) с кирпичной печкой.
    Заранее благодарю.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Арматуру можно уменьшить только увеличив толщину бетона.
  6. РоманКаб
    РоманКаб
    РоманКаб
    Верхняя арматура в защемленной плите добавляет несущую способность, так? Если так, то не нужно ли усиливать нижнюю, если уберем верхнюю? Или верхняя не участвует в расчетах и нужна только против излома плиты в верхнем поясе?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В защемлёной так, но у Вас не она.
  8. РоманКаб
    РоманКаб
    РоманКаб
    Да, но в вашей таблице указана верхняя арматура и нижняя, вопрос: если я уберу верхнюю арматуру, то можно принять схему армирования как в таблице или для моего случая нужно усиливать, т. к. у меня нет верхней?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы мне описали Ваш конструктив, я Вам ответил с учётом именно Ваших условий
    https://www.forumhouse.ru/threads/34959/page-83#post-7819218 там написано, что нужно усиливать нижнее армирование - нет, значит не нужно.
  10. МаксимSPb78
    МаксимSPb78
    МаксимSPb78
    Дорого времени суток!
    Уважаемые форумчане, заранее прошу прошения за неграмотность и не профессионализм! Я полный дилетант в строительстве. В данное время нахожусь в стадии строительства каркасного дома (на этапе заливки фундамента). Мой подрядчик предложил мне в качестве альтернативы деревянного пола (в соответствии с проектом) первого этажа монолит по профлисту. Вопрос, собственно, и состоит в том - можно ли это сделать не нарушив конструктивные характеристики дома, и как это в принципе реализуется? Т. е. можно ли на данную конструкцию класть обвязочную доску или это делается как-то по другому?
    Заранее благодарен всем не равнодушным за ответ!
    Строю единственное жилье, поэтому переживаю сверх меры...
    P. S. Фундамент - лента 1метр, ширина 40см наружная, 30 внутренняя
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чёт лент в фундаменте слишком много, выложите поэтажные планировки? Из чего стены?
    По перекрытию см. https://www.forumhouse.ru/threads/34959/page-5#post-3110525
  12. МаксимSPb78
    МаксимSPb78
    МаксимSPb78
    Каркасный дом ель-сосна естественной влажности...
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я вижу несущую конструкцию классического пятистенка, т. е. с одной внутренней несущей стеной. Ну и нафига спрашивается другие ленты в фундаменте, не нужны они, только под несущими стенами нужен фундамент, ну и под камином или чего у Вас там.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Не успел залить под зиму перекрытие
    Пришлось делать времянку, чтобы закрыть периметр
    Сделали за день
    По весне разберем и зальем плиту по этому профлисту
  15. МаксимSPb78
    МаксимSPb78
    МаксимSPb78
    Спасибо за информацию! Жаль не ко времени... фундамент уже залит. А вот как положить на него лист я не понимаю. К сожалению, с файлом из вашей ссылки я разобраться не могу!
