1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. Aleskey
    Aleskey
    Aleskey
    Нижний Новгород
    Простите меня, я видимо по своей неопытности работы в архикаде ввел вас в заблуждение.
    Двутавры будут разделены на 2. Пролёты получаются 4100 и 3000 мм. Между ними лента фундамента в 500 мм.
    Вариант с ребристым перекрытием интересное решение. Т. е. не штробя стенны. В таком случае у меня (под размеры старых дыр) ребро получается 186х250. Оставлять такое, или зачеканивать дырки под схему перекрытия?
  2. igorgunchin
    igorgunchin
    Профессиональный убийца - пенсионер. 86-88, Афган
    igorgunchin
    Сочи
    Не совсем. Шаг 4 метра много для ребер. Лучше шаг не более 1 метра, иначе в размер 186 не впишешься. Ребра будут высокие. Чем чаще ребра, тем меньше по размеру каждое. Оптимально - компромисс. выдолбить в кирпиче "паз" для плиты - плевое дело.
    Кроме того "перемычки" между ребрами размером 4 метра - это те же самые ребра. Короче тут тянет на сплошной монолит, а это - нагрузка на фундамент, много бетона, больше арматуры...короче примерно так.
  3. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    Да, конечно. Но там понадобится скорее С-114 или С-157 профнастил, что дорого. Он должен выдержать все рабочие нагрузки. Дешевле С-60 с одной подпоркой посредине. Таблица нагрузочной способности профнастила есть? Вот тут посмотри свои пролеты:... Кроме того тебе 210 мм не надо. Хватит 150-180. Ты дай точные данные - посчитаю.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да там на 1 и 3 рисунки чёрные уголки из 4 сделали 6. Если пролёт 4,1 то конечно всё проще.
    Ели будете ребристое делать то такими и оставте, ну а сами рёбра как по схеме.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно и так, в случае ребристого ток это излишне, достаточно существующих дырок, а вот для профлиста надо. Схемы см в таблице, рекомендую 75мм профиль с одной временной полосой подпорок посередине.
  6. Aleskey
    Aleskey
    Aleskey
    Нижний Новгород
    Огромное спасибо, ушел в ребристые перекрытия
  7. евро
    евро
    евро
    Ижевск
    IMG_2577.JPG IMG_6754.JPG IMG_6780.JPG IMG_6760.JPG Собираюсь полы сделать по профнастилу в деревянном доме. Подскажите, пжста, слабые места. Опасение вызывает малая площадь опоры на цоколе. IMG_2577.JPG IMG_2577.JPG IMG_6754.JPG IMG_2577.JPG IMG_6754.JPG IMG_6780.JPG IMG_6760.JPG IMG_2577.JPG IMG_6754.JPG IMG_6780.JPG IMG_6760.JPG н-75, арматура 12 и 14
  8. ingener-ua
    ingener-ua
    ingener-ua
    Крым, ЮБК
    Ув. Winder, может это уже где то было, не нашел, подскажите, какой максимальный пролет можно перекрыть вообще без армирования профлистом? Или только с верхней сеткой.
    И попутно свой личный вопрос. Делаю небольшой двухэтажный домик на колоннах из проф. трубы 100*140*4, стены - шлакоблок 10 см (как заполнение), встал вопрос межэтажного перекрытия. Нужно перекрыть пролеты 2,2 м и 4 м. Верх колонн планирую связать швелерами/двутаврами 12 см (или 10см, еще не решил, изучаю вопрос).
    Особенно интересует, как оптимально перекрыть проем 4*5 метров, периметр будет достаточно жестким, точки опирания обвязки из швелеров/двутавров будут примерно через каждый метр. Необходимо перекрытие минимальной высоты при хорошей несущей способности (от 500 кг).
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    По Российским нормам так нельзя делать, нужен специальный профлист с зацепами.
    Противоречивые требования, ибо от высоты квадратичная зависимость жёсткости. Минимальная высота будет у плоской ж/б плиты 10-12см на вскидку.
  10. ingener-ua
    ingener-ua
    ingener-ua
    Крым, ЮБК
    Т. е. проем 4*5 м можно залить плоскую плиту, используя швеллер как боковую опалубку? Какое армирование надо сделать?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У меня готовый просчитаный вариант тока при толщине плиты 140мм имеется, если тоньше надо по новой...
  12. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    В Вашем случае (имхо) реален только 1 вариант - Прочитывать и лить столбы по технологии ТИСЕ (6-8 шт.), и уже на них опирать профлист, с одновременной заливкой армопоса с заходом на незагруженные остатки
    фундамента.
    ПС. Попробуйте изображения заливать как "вставить миниатюру" или не нажимайте никаких кнопок после загрузки. Они встанут как "вложения".
    Хотя так смотриться конечно красиво (ещё-бы - дерево), но жрёт много трафика ;)
  13. ingener-ua
    ingener-ua
    ingener-ua
    Крым, ЮБК
    Тогда какой смысл в плоской плите в 140 мм, если по профлисту 130мм? +/- 1 см - это не так уж и существенно, если к тому же учесть, что у плоской плиты расход бетона, арматуры и вес намного больше.
    Тогда такой вопрос- можно ли делать перекрытие по профлисту для пролета 4м (толщина 130мм), опирая профлист на нижнюю полку швеллера (профлист прикручивается ваморезами), а для бетона по периметру сделать бортик и довести толщину бетона до требуемых 130 мм?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Плоскую можно тоньше.
    Зато нет расхода на профлист;)
    Смотря какой швеллер, часто полку усиливают вваривая внутрь вертикальные пластины усиления.
  15. ingener-ua
    ingener-ua
    ingener-ua
    Крым, ЮБК
    На сколько тоньше? Какое армирование нужно для 4м?
    Это все надо считать... :um:
    Швеллер самый обычный, 10 см, в основном, что бы связать жестко верх колон (если делать плоскую плиту, можно ли колонны связать арматурой?).
    Пластины усиления- это как? Сваривают пластиной концы полок швеллера или делают "нашлепку" на вертикальную часть?
